2 cartes sur stockage interne ???
je voudrais savoir si c'est normal d'avoir 2 cartes City Navigator Europe NTU 2020.1 dans la mémoire interne de mon Navigator VI . Si non, comment en effacer une Je pense qu'avec 2 j'utilise plus de mémoire, non . Merci de vos réponses
Je joint une image de mon Navigator branché à l'ordinateur
Duc68- 1 sat
Re: 2 cartes sur stockage interne ???
Surtout tu n'effaces rien !!
Tu n'as pas deux cartes de l'Europe mais une seule. La carte de l'Europe étant trop volumineuse elle dépasserait la taille admissible par le format (Fat 32) du GPS, Garmin a donc décidé de partager cette carte en deux fichiers, un pour le nord de l'Europe et l'autre pour le sud.
Pour comprendre ce qui se passe sur BaseCamp tu lis lis ce sujet :
jpedro- *
Merci à toi pour cette réponse. Maintenant que tu le dis j'ai vu dans mes cartes j'ai bien une CN Europe NTU 2020.10 ALL South, une ALL North, une Europe DEM et CN Europe NTU 2020.10 Basic 3D. Les 4 sont cochés faut il le laisser comme ça ou bien changer quelques chose.
Cordialement Eric
Cordialement Eric
Duc68- 1 sat
Non, il n'y a rien à changer, ces 4 cartes doivent être cochées pour un fonctionnement optimal du GPS.
Si tu veux travailler sur BaseCamp, il faut, si ce n'est pas déjà fait, installer la carte sur l'ordinateur (avec Garmin Express, choix dans les options) et surtout ne pas travailler sur une des cartes du GPS, il ne serait pas possible de faire un itinéraire de l'Alsace vers l'Allemagne ! Je déconseille de connecter le GPS au PC pour travailler sur BaseCamp.
jpedro- *
jpedro a écrit:Non, il n'y a rien à changer, ces 4 cartes doivent être cochées pour un fonctionnement optimal du GPS.
Que veux tu dire avec cette phrase, il faut bien brancher le GPS au PC pour pouvoir envoyer les trajets vers son GPS. Moi j'ai du mal avec Basecamp je préférais Mapsource avec lequel je fais toujours encore des trajets
Duc68- 1 sat
Tu peux si tu n'as pas de lecteur de carte SD, mais de préférence lorsque le "travail" est fini. Pour ma part je ne le fais pas, j'exporte le fichier GPX et le copie directement sur la µSD.il faut bien brancher le GPS au PC pour pouvoir envoyer les trajets vers son GPS
Si tu branches le GPS, la lecture des cartes peut être longue et ensuite tu ne pourras pas les utiliser si tu veux faire un itinéraire transfrontalier (Tu ne peux pas avoir à la fois l'Alsace et la Forêt Noire en prenant une carte du GPS).
jpedro- *
Mais je fais régulièrement des trajets transfrontalier comme tu dis et je n'ai jamais eu de souci. J'habite en Alsace et je roule souvent en Allemagne soit en Suisse. En faisant les trajet j'ai souvent mon GPS branché à l'ordinateur et jamais eu de souci. Je piges peut-être pas ce que tu veux direSi tu branches le GPS, la lecture des cartes peut être longue et ensuite tu ne pourras pas les utiliser si tu veux faire un itinéraire transfrontalier (Tu ne peux pas avoir à la fois l'Alsace et la Forêt Noire en prenant une carte du GPS).
Duc68- 1 sat
Je t'ai mis un sujet avec un lien hier à 18h35, d'après tes messages tu ne l'as pas lu … et ce n'est pas moi qui ai initié ce sujet, disant avoir deux cartes sur mon GPS !
J'ai juste voulu t'aider, ce que tu dis (utiliser la CNE du GPS qui est en deux parties) n'est pas possible (si tu coche le Nord tu n'as pas l'Alsace, et inversement) c'est comme ça et je n'y suis pour rien.
Maintenant tu fais comme tu veux … pour moi ce sujet est clos.
jpedro- *
JP ce n'est pas une critique, c'est moi qui avait mal pigé ce que tu voulais dire. Je te remercie pour ton aide, j’espère ne pas t'avoir froissé. Avant mon Zumo 550 et mapsource ça marchait très bien mais avec Basecamp j'ai plus de problème car par moment il ne suis pas le tracé que moi j'ai mis sur le GPS. Avec Mapsource j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètre et jamais de changement de tracé. Encore mille merci pour ton aide, si tu as des liens sur le paramétrage de basecamp pour justement ne pas avoir ces écarts de tracé je suis preneur.
Duc68- 1 sat
» stockage interne
» stockage interne sur 50 LM
» Stockage interne et carte SD 2689LMT
» supprimer stockage interne sur orégon 400t
» stockage memoire interne du zumo 660 Lm et autres
