Le 66s dans les choux pour l'ascension cumulée....
+3
LATOME07
Sergio
mimichris
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Jeudi randonnée aux Aresquiers à coté de Frontignan donc au bord de mer, altitude entre 1m et 6m en gros. L'ascension cumulée du 66s a donné 170m, j'étais en mode GPS+Glonass.
Voici la page donnée de la rando :
Le graphique de cette trace :
mimichris- 7 sat
Re: Le 66s dans les choux pour l'ascension cumulée....
Tu t'es assis souvent pendant la ballade ?
Il y avait de la tramontane ?
Sergio- 7 sat
Quelques moustiques.....pas de vent ou très peu et assis à la pause de 12H.
mimichris- 7 sat
J'ai le même problème avec mon 66S. qui enregistre des montées et descente instantanées, ce que ne fait pas le 64S.
C'est comme une perte temporaire des satellites ou une resynchronisation.
C'est bien visible sur ta courbe de dénivelé, en plein milieu il descend de 4 m, remonte de 10 m et redescend de 6 m.
Du coup tu viens d'enregistrer une variation de + 10 m alors que tu monte une cote normale.
Tous ces pics s'additionnent en fin de parcours et faussent le cumul.
Espérons que Garmin trouve le problème!!!
LATOME07- 5 sat
Plus que dans les choux!!!!
5000M de dénivelé sur 10 kms je me trouve très bon.
Heureusement que l'enregistrement sur Garmin connect rectifie.
Il y a un petit point d'interrogation qui dit "si votre appareil est équipé d'un altimètre barométrique, les corrections d'altitude sont désactivées par défaut"
Le problème ne vient-il pas de là?
dogen- 4 sat
Donnes nous l'enregistrement de la courbe de dénivelé brute de ton GPS.
C'est pour voir les décrochages de ton GPS par rapport aux satellites GPS, Glonas et Galiléo.
LATOME07- 5 sat
Il y a une différence considérable entre le GPS et Connect?
Peux tu me faire parvenir le fichier .gpx brut (direct du gps) afin que je le décortique.
Tu peux le poster sur FRAMADROP et me faire parvenir le lien par MP si tu veux.
Henri57- 5 sat
Je ne m'étais pas réellement penché dessus puisque l'enregistrement est correct dans Garmin Connect.
Je viens de regarder en détails mes activités sur le gps, les dénivelés s'enregistraient correctement jusqu'a la maj 3.40 (faite le 08/10). Donc le problème viendrait de là. Est-il possible de la réinstaller et comment faut-il faire?
dogen- 4 sat
Le fichier ".gcd" de la version 3.40 est ICI (il se télécharge sur ton PC si tu cliques). 2 possibilités (au choix) :
- renommer le fichier en "GUPDATE.GCD" et le coller dans le dossier Garmin du GPS (à la place du "GUPDATE.GCD" actuel)
- faire glisser le fichier sur le fichier WebUpdater.exe.
Merci Monique ,je vais voir.
Je suis sur Mac, mais ça doit etre pareil.
dogen- 4 sat
C'est un portable sous windows ( il me sert surtout dans mon atelier)
J'ai trouvé ur le gps dans Garmin->RemoteSW un fichier 006B331300.GCD, il fait 678 Ko, est-ce celui-là qu'il faut remplacé?
dogen- 4 sat
Tout simplement parce que cette randonnée était en bord de mer et donc le dénivelé se fait que sur une vingtaine de mètres.
mimichris- 7 sat
Non, c'est le fichier GUPDATE.gcd du dossier Garmin qu'il faut remplacer.dogen a écrit:J'ai trouvé ur le gps dans Garmin->RemoteSW un fichier 006B331300.GCD, il fait 678 Ko, est-ce celui-là qu'il faut remplacé?
Tu peux utiliser WebUpdater pour Mac et réinstaller cette mise à jour, voir ici (le lien pour WebUpdater pour Mac et ma copie d'écran pour réinstaller une version foireuse) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Monique
Pour les essais sur le terrain je vais attendre qu’il ne pleuve plus
Bonne journée
Bonne journée
dogen- 4 sat
Point 1:
Compte rendu de la trace que tu m'as fait parvenir
24_02_2020 10_29_15.GPX
Fichier GPS date du 24/02/2020
Étude des distances
Nombre de points enregistrés = 1614 => 1613 intervalles(1614-1)
Distance moyenne entre les points 6,42m
Distance médiane entre les points 5,81m
Distance maxi entre deux points 82,30m
Distance mini entre deux points 0,00m
Ecartype 5,45m
Total distance 10,369km
Distance moyenne (Total distance /nb points) 6,42m
Étude des temps
Heure début 09:29:15 GMT
Heure Fin 14:36:43 GMT
Temps total 05:07:28
Temps maxi entre deux points 11,48mn (soit 689s)
Temps mini entre deux points 01,00s
Temps moyen entre deux points 11,43s
Ecartype 25,11s
Tu peux comparer avec l'étude réalisée sur un 64S
Point 2:
En ce qui concerne la mise à jour du logiciel voici la méthode que j'utilise sous linux:
1. Télécharger sur le PC le fichier GUPDATE.gcd
2. Vérifier que les accus du GPS sont bien chargés 100%
3. Brancher le GPS en mode USB Mass Storage.
4. Copier coller le fichier GUPDATE.gcd dans le dossier GARMIN du GPS
5. Vérifier le Md5sum du fichier GUPDATE.gcd du PC et celui du GPS. (Pour vérifier s'il n'y a pas eu un problème lors du copier coller).
6. Débrancher proprement le GPS.
7. Démarrer le GPS et attendre la fin de la mise à jour.
C'est peut-être long comme procédure mais elle semble efficace.
Point 1:
Étude des distances
Ecartype 5,45m
Étude des temps
Ecartype 25,11s
Point 2:
Henri57- 5 sat
Bonjour Henri
Merci pour l'analyse.
Pour la MAJ, je n'ai pas le fichier GUPDATE.GCD, le seul que j'ai trouvé sur le gps dans Garmin->RemoteSW un fichier 006B331300.GCD, il fait 678 Ko.
J'ai essayé de réinstaller cette MAJ par WebUpdater, a la fin il y a un message disant d'éteindre le gps, ce que j'ai fait, mais la fenêtre ne se ferme pas, après avoir débranché le gps, je le rallume, je cherche sur le gps le fichier GUPDATE je ne le trouve pas
dogen- 4 sat
ICI, le GUPDATE.GCD 3.40 pour 66.
mimichris- 7 sat
Pas grave, Il vaut mieux deux fois qu'une.....
mimichris- 7 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Je t'ai déjà répondu que le fichier 006B331300.GCD n'est pas le bon fichier!!!
Puisque ton GPS n'a pas le fichier GUPDATE.GCD, il faut télécharger le fichier du software en suivant mon lien d'hier (ou celui de mimichris ce matin) puis renommer GPSMAP66_WebUpdater__340.gcd en GUPDATE.gcd. Ensuite, tu peux procéder comme écrit par Henri au Point 2 (parties 2 à 9) pour coller le GUPDATE.GCD dans le dossier Garmin de ton GPS.
PS : Pour renommer le fichier téléchargé :
Pourtant dans les infos sur le gps il est bien inscrit 3.40.
Il ne pleut pas trop, je vais faire un test sur le terrain.
dogen- 4 sat
» problème de précision gpsmap 64s
» CN Europe NT 2013.20 et NTU 2013.21
» mise à jour BMW mottorad navigator 4 (urgent pour départ dans pays Européens dans 10 jours)
» Perdu dans le choix aires pour CC pour Nuvi 2797 LMT
» altitude cumulée sur DAKOTA 20
Page 1 sur 3
