[résolu]Bizarreries du Fichier GPX
Résolu [résolu]Bizarreries du Fichier GPX
Message par jeancap_31 Mar 1 Oct 2019 - 18:02
Je crée un itinéraire sur BaseCamp.
Je l'envoie au Nav IV [EDIT de Monique : c'est un Nav V] en cliquant sur Périphérique/Envoyer à l'appareil/Envoyer la sélection à l'appareil/Carte mémoire H . C'est la carte SD
En principe l'itinéraire va s'inscrire dans le fichier GPX de la carte SD.
Je sais qu'il pouvait y avoir une limitation du nombre de parcours, donc je crée GPX_1 lorsque je pars pour plusieurs semaines.
Début Septembre, je prépare un voyage au Canada, je fais la manip habituelle.
Ensuite, je débranche le GPS et fais l'essai d'importer un itinéraire.
Ça ne marche pas.
Je rebranche le GPS et par l'explorateur de fichier je vais dans la carte SD/GPX
Et voici ce que je vois (image jointe)
Je n'arrive pas à effacer ce dossier ni son contenu
J'ai donc envoyé mes itinéraires sur la mémoire du GPS
Le voyage s'est déroulé sans incident.
Mais je préférerais avoir mes itinéraires sur la carte SD qui a plus d'espace libre (12 Go) que la mémoire de l'appareil (1 Go)
Que se passe-t'il ?
merci de votre aide
Jean
jeancap_31
Résolu Re: [résolu]Bizarreries du Fichier GPX
Message par Giro Mar 1 Oct 2019 - 18:10
Bonjour Jean_cap31,
Çà ressemble fort à une carte mémoire qui flanche.
Essaie peut être de la formater ?
Giro
Message par Monique Mar 1 Oct 2019 - 19:03
Bonjour Jean,
Vu le prix actuel des microSD, il vaudrait mieux en racheter une de la même capacité.
PS : Ton profil indique un Navigator V mais là tu parles d'un Navigator IV. Lequel possèdes-tu ?
Message par jeancap_31 Mar 1 Oct 2019 - 19:20
Bonsoir Monique,
J'ai bien in Nav V mais je me suis trompé, j'ai fait un édit du 1er message.
Il faudrait le reclasser dans la bonne catégorie.
J'ai suivi le conseil Giro:
- J'ai sauvegardé le contenu de la carte SD
- J'ai formaté la carte SD
- J'ai réinstallé le dossier Maps et son contenu
- J'ai réinstallé le dossier Garmin (Gmapssupp.img qui doit correspondre à ma carte USA)
J'ai relancé la procédure d'envoi de parcours vers la carte SD. Pas de message d'erreur.
J'ai pu importer le nouvel itinéraire sans problème.
Jean
jeancap_31
Message par Monique Mar 1 Oct 2019 - 20:27
Tu n'avais pas dû enregistrer la modification dans ton 1er message car elle n'apparaissait pas... je viens donc de le corriger.
Je déplace ton sujet dans la section des Navigator V.
