[résolu]Changement de lettre du lecteur
Curieusement, sous WIN10, Garmin Zumo s'est approprié la lettre de ma clé USB, qui est Philips (F:)
Suis allé voir sous Gestion de disque, là où normalement on peut la changer, et là, il n'y a pas eu le changement
Pas un gros souci, mais c'est contrariant car quand je connecte le Zumo, j'ai alors deux occurrences Zumo qui s'affichent
Alors si quelqu'un connaît l'astuce pour revenir au standard, ça m'intéresse.
Je précise qu'évidemment le Zumo n'est pas connecté et aucun software Garmin n'est actuellement ouvert.
Merci pour votre aide.
SPG- 3 sat
Re: [résolu]Changement de lettre du lecteur
Et pourtant sur la capture d'écran de la gestion de disque, le lecteur F: indique Philips. Ma clé USB plantée dans sa prise sur le PC depuis janvier 2019.
Sur la capture d'écran du dessus, le lecteur F: est Garmin Zumo. Qui, comme indiqué dans mon premier message, n'est pas connecté au PC.
Donc ta procédure, que j'ai suivi par un autre biais en passant par la touche Windows R, m'amène au même endroit, gestion de disques. Où mon lecteur porte bien sa lettre F: Philips.
SPG- 3 sat
Ce n'est pas ma procédure, je t'ai juste envoyé sur un site qui explique le fonctionnement de ton OS.Donc ta procédure, …
On t'explique ensuite ce que tu peux faire pour qu'un périphérique s'affiche toujours avec la même lettre.Lorsque vous brancher une clé USB sur votre ordinateur, Windows lui assigne une lettre de manière dynamique. Il est donc possible que votre clé USB contenu vos dossiers de travail a lettre D un jour et un autre F , G ou bien entre H car d'autres lecteurs/clés sont branchés.
Maintenant, tu fais comme tu veux.
jpedro- *
Il me semble qu'il faudrait brancher ta clé USB sur son port habituel et ton Zumo sur un autre port USB. Les 2 périphériques étant branchés en même temps sur le PC, la procédure indiquée en suivant le lien de jpedro devrait fonctionner (attribuer à chacun une lettre de lecteur permanente).
Me suis mal exprimé je crois.
La clé USB de marque Philips ne bouge pas de son port habituel depuis janvier 2019. Je ne l'enlève jamais, elle me sert de DD externe en fait. Quand je l'ai mise pour la première fois en janvier 2019, la machine lui a attribué la lettre F, et je la reconnais toujours, et la machine aussi, par ça, Philips (F:)
Quand je vais dans "Gestion de disque" comme indiqué par le processus que jpedro a bien voulu porter à ma connaissance, elle est toujours reconnue sous le même nom, Philips (F:) comme on peut le voir dans l'image ci-dessus.
Comme c'est le nom que la machine lui a donné, je n'ai pas vraiment de bonne raison de chercher à le changer.
Mais dans l'"Explorateur de fichiers", la même clé USB, qui est toujours dans le même port, se voit attribuer le nom Garmin Zumo (F:) comme ci-dessous :
Et ce même après avoir éteint le PC, enlevé la clé USB, rallumé le PC et remis la clé USB.
Il me revient en tête que j'avais lu quelque part sur ce forum de l'importance brancher le Zumo sur une prise arrière du PC, et non pas une prise avant; ça vient peut-être de là ?
A confirmer en janvier 2020 quand je changerai la clé USB.
De tout façon cela ne relève pas d'une importance capitale, donc Monique tu peux soit enlever ce post soit le clôturer. Ou bien évidemment le laisser si tu penses qu'il pourrait servir ultérieurement à une tierce personne.
Merci de votre participation.
SPG- 3 sat
Je me suis peut-être mal exprimée aussi.
Si (comme je te l'ai proposé hier soir), sans retirer ta clé USB du PC, tu branches en même temps ton Zumo sur un autre port, quelle lettre de lecteur est attribuée au GPS (et quelle lettre à la clé USB) ?Mais dans l'"Explorateur de fichiers", la même clé USB, qui est toujours dans le même port, se voit attribuer le nom Garmin Zumo (F:) comme ci-dessous :
Monique, je n'ai pas suivi tes récentes recommandations parce que ce n'est pas un gros souci et tenter de le réparer peut rapidement devenir chronophage. Pour nous tous.
J'avais posté au cas ou quelqu'un connaissait une astuce.
Mais si tu veux donner suite, et je t'en remercie, voilà des captures d'écran, dans l'ordre :
- Explorateur de fichiers sans clé USB ni Zumo
- Explorateur de fichiers sans clé USB mais avec Zumo
- Explorateur de fichiers avec clé USB et Zumo
- Gestion de disque avec clé USB et Zumo
L'attribution du nom Garmin zumo (F:) va peut-être rester un mystère.
J'ai aussi tenté en faisant un clic droit sur le nom avec l 'option renommer. Hier soir je pouvais écrire Philips (F:) et quand je faisais entrée, Garmin zumo (F:) reprenait le dessus.
Ce soir, nouveauté, le système m'indique que le nom est trop long
Nonobstant, Monique, si tu as mieux à faire, n'hésite pas
SPG- 3 sat
Oups, me suis rendu compte que je n'ai pas fait ce que tu avais demandé. Brancher le Zumo alors que la clé USB est à sa place.
Alors je le fais maintenant avec comme résultat :
Clé USB à sa place, sans Zumo
Clé USB en place, après connexion du Zumo
Bonne nuit
Bonne nuit
SPG- 3 sat
Sur ton image "gestion des disques" tout me semble normal. Ta clé est en F, ton Zumo en G et, je pense qu'il s'agit de la µSD, en E.
Après avoir regardé tes images je pense que ton problème vient de ta clé, une mauvaise manipulation de ta part, peut-être un mauvais nom d'usage mis lors du formatage ou un mauvais "renommage".
Ce nom vient bien de quelque part, ton OS ne peut pas l'inventer, il doit être présent sur la clé !
Il faudrait commencer par examiner ta clé avec un logiciel "utilitaire de disque" (je ne connais pas ceux qui existent sur PC pour faire cela).
Le nom de ta clé n'est pas le bon, ok, mais c'est toujours la même lettre, le F que tu lui as attribué. Je ne vois pas de disfonctionnement.L'attribution du nom Garmin zumo (F:) va peut-être rester un mystère.
jpedro- *
Ce n'est pas Philips(F:) ou Philips (F:) que tu aurais dû écrire pour modifier le nom de la clé USB mais seulement Philips. Le message d'erreur dans ta dernière copie d'écran d'hier à 21:27 est provoqué par (F:) qui contient les 3 caractères non valides que j'ai surlignés en rouge.J'ai aussi tenté en faisant un clic droit sur le nom avec l 'option renommer. Hier soir je pouvais écrire Philips (F:) et quand je faisais entrée, Garmin zumo (F:) reprenait le dessus.
(F:) correspond à la lettre du lecteur mais l'attribution du lecteur F se fait indépendamment du nom de la clé USB, en choisissant l'option "Modifier la lettre du lecteur..." dans la Gestion des disques.
... En bref, tu branches ton Zumo (en plus de ta clé USB) puis tu renommes ta clé USB en écrivant Philips (à la place de Garmin zumo).
Oui, d'accord avec Monique, en renommant correctement la clé le problème devrait être résolu. Ce nom de "Garmin zumo" lui a bien été donné, avant de changer le nom tu peux le vérifier
jpedro- *
Merci pour vos conseils, dont voici le résultat, dans l'ordre :
Clé USB + Zumo
Clé USB + Zumo + sélection du lecteur pour en modifier le nom
Clé USB + Zumo + modification du nom du lecteur + touche entrée
Résultat, statu quo
Bon dimanche
Clé USB + Zumo
Résultat, statu quo
Bon dimanche
SPG- 3 sat
Je ne sais pas ce que tu fais … toutes ces copies d'écran sont inutiles.
Il faudrait que tu donnes le bon nom à ta clé USB, ce n'est pas un problème de lecteur !
Ce nom "Garmin zumo" vient bien de quelque part, ton OS ne peut pas l'inventer, il doit être présent sur la clé !
Monique a écrit:modifier le nom de la clé USB
jpedro- *
Qu'y a-t-il sur la clé USB
Des dossiers/fichiers Garmin Zümo
Autre chose
Autre chose
Luc54- 7 sat
Bonsoir SPG,
N'y aurait-il pas un fichier de configuration autorun.inf à la racine de ta clé USB ?
Mais bon de là à ce qu'il y ait dans ce fichier une instruction Label avec comme clé "Garmin zumo", ... j'y crois pas trop ?
Mais vérifie quand même. Attention, ce fichier est peut-être un fichier caché, active alors le paramètre "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" dans les options des dossiers de windows.
jlan030- 6 sat
Luc54 a écrit:Bonjour,
Autre chose
Les deux, un dossier intitulé GPS POI Zumo de 2 Go et 22 Go pour les 70 autres dossiers
SPG- 3 sat
jlan030 a écrit:Bonsoir SPG,
Bien vu, et contrairement aux attentes :
SPG- 3 sat
Bingo ! Donc tu supprimes ce fichier autorun.inf sur ta clé USB.
Si tu avais écrit dès le départ que ta clé USB contenait des fichiers Garmin de (ou pour) ton Zumo ça aurait facilité les choses !
Ceci étant, j'aurais dû y penser en voyant l'icône bleue triangulaire (de Garmin) pour ta clé USB sur tes copies d'écran.
Ouf !
Eh oui, le nom était bien sur la clé. Il restait à trouver où, je ne connais pas les subtilités de Windows
Merci à jlan030
Merci à jlan030
jpedro- *
» Affecter une lettre à un lecteur externe (GPS)
» [résolu]MP3 sur carte micro SD, le lecteur audio ne démarre pas (résolu car les mp3 sont lus sur une clé USB par la radio)
» [Résolu? Oui mais Non]lecteur µSD inaccessible
» [ Résolu] FORMATER LECTEUR F dans etrex 20......
» Afficher carte Topo V2 presente dans mon GPS sur Basecamp
