zumo 220
zumo 220
je souhaiterai utiliser mon ZUMO 220 pour planifier une trace piste au maroc mais a priori la carte ne le permet pas
est possible de changer la carte et de télécharger une carte du maroc ou est ce figé
gerardgrandgg- 1 sat
Re: zumo 220
Installer une carte du Maroc est possible, sans pour autant supprimer la CN Europe de ton Zumo. Il faut par contre utiliser une microSD standard de 32 Go maxi (mais 8 ou 16 Go suffisent) et de classe 2 à 10 (maxi) pour y installer cette carte. Voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: zumo 220
Il suffit d'en acheter une (microSD), ce serait la meilleure solution.
Sinon, tu dois d'abord vérifier dans le dossier Garmin de ton Zumo 220 s'il s'y trouve le fichier "gmapprom.img" (ne pas le confondre avec le fichier "gmapsupp.sum" qui ne sert à rien) et, éventuellement, les fichiers "gmapprom.unl" et "gmapprom.gma" de déverrouillage. Ce sont les fichiers de la cartographie City Navigator Europe NT... ou alors s'il y a un fichier "gmapsupp.img" qui correspond à un transfert de cartographie depuis MapSource ou BaseCamp.
1) Si pas de "gmapprom.img" ni de "gmapsupp.img", je crains qu'il ne te reste que la solution de la microSD.
2) S'il(s) s'y trouve(nt), tu peux :
- sauvegarder le contenu du dossier Garmin de ton Zumo 220 (et notamment les fichiers "gmapprom" et/ou "gmapsupp") sur ton ordinateur (ils pourront te resservir) ;
- supprimer ces fichiers "gmapprom" (et/ou "gmapsupp") dans le GPS ;
- télécharger le fichier ".zip" destiné aux GPS d'une carte du Maroc, par exemple celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- décompresser le ".zip" pour en extraire le fichier "gmapsupp.img" ;
- placer ce fichier "gmapsupp.img" dans le dossier Garmin du Zumo ;
- débrancher le GPS proprement et le redémarrer.
Re: zumo 220
Merci de tes explications ,ce que je voulais dire par j'ai pas de carte c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre une SD sur le ZUMO 220,après j'ai réussi a envoyer une carte dans le ZUMO via Basecamp mais je me suis trompé (le boulet)j'ai pas envoyé la bonne !!!! ,mais du coup je n'arrive pas a la supprimer,si tu as une solution STP je suis preneur
Re: zumo 220
Avant de supprimer quelquechose, il faut prendre la précaution de faire une sauvegarde du contenu de ton gps si ce n'est pas déjà fait, comme Monique te l'a conseillé plus haut. Tu peux utiliser le logiciel Javawa Device Manager pour le faire (voir plus bas).
Pour supprimer une carte du stockage interne du gps, tu peux le faire directement depuis l'explorateur windows, en branchant ton gps via usb, si tu es certain de bien repérer le fichier installé via BC qui devrait s'appeler gmapsupp.img
Mais si tu as un doute, tu télécharges et tu installes sur ton pc Javawa Device Manager.
Tu branches ton gps via usb, tu lances JDM, tu attends que les cartes soient toutes chargées, puis tu cliques sur Gestion des cartes au milieu de la fenêtre.
La liste des cartes s'affichent avec leur nom interne (donc plus faciles à identifier) dans la fenêtre qui s'ouvre, tu sélectionnes la carte à supprimer, puis clic sur l'onglet Supprimer en haut.
Re: zumo 220
Le slot microSD se trouve dans l'emplacement de la batterie du Zümo 220. ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Faut pas écrire n'importe quoigerardgrandgg a écrit:... il n'y a pas d'emplacement pour mettre une SD sur le ZUMO 220...
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Luc54- 7 sat
Re: zumo 220
bonjour Luc ,je ne dis pas n'importe quoi ,juste je ne savais pas qu'il y avait un port port la SD caché a l'interieur ,je le cherchais a l'exterieur ,merci pour l'info ,du coup il n'y a pas de carte SD dedans ,je vais en mettre une ca va me faciliter la tache ,encore merci a tous
Re: zumo 220
Ben oui, tu peux en placer une et procéder comme je l'avais écrit le 14 décembre, je ne suis pas encore gâteuse !!! ![ironique](/users/2612/63/82/99/smiles/323582.gif)
» Offres Zumo 345 et Zumo 390 chez www.louis-moto.fr
» remplacement face avant et boutons Zumo 500 & Zumo 550
» Le ZUMO s'éteint tout seul !!
» Serie Zumo et zones de danger (Zumo 345)
» Zumo 550 remplacé par Zumo XT
