Le ZUMO s'éteint tout seul !!
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Le ZUMO s'éteint tout seul !! Empty Le ZUMO s'éteint tout seul !!
Message par Ramus80 Mer 10 Aoû 2011 - 15:24
Hello
Depuis quelque temps, le ZUMO s'éteint d'un seul coup sans prévenir.
J'importe un itinéraire et à 99% il s'éteint et l'itinéraire n'est pas importé, il m'a fallu plusieurs essais avant d'arriver à l'importer. idem quand je le manipule dedans, d 'un seul coup il s'éteint qu'il soit sur le support de la moto ou sur batterie, j'ai fait un reset mais toujours pareil, par contre il ne s'éteint pas quand je roule avec l'itinéraire ( c'est déjà ça)
Je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai l'impression que le problème existe depuis que j'utilise basecamp et la dernière
version software 4.20 un hasard ? d'autre part il ne le fait pas à chaque fois, mais très souvent quand même. et difficile à remettre en marche après cette extinction .
Ramus80
Ramus80
Le ZUMO s'éteint tout seul !! Empty Re: Le ZUMO s'éteint tout seul !!
Message par rodeo Jeu 11 Aoû 2011 - 21:41
J ai eu ce problème Suite a l importation d un itinéraire
La solution donne par carmin : supprimer l itinéraire
Si pas possible aller dans dossier et Eupen et fichier current et euh je sais plus l autre mais si tu me listes ceux que tu vois ça me reviendra
Et enfin faire mise a jour du logiciel du zumo
Pour moi tout est rentre dans l ordre ils ont dit que c était lie a un fichier corrompu et du coup le zumo s éteint sans cesse
rodeo
rodeo
Message par Ramus80 Jeu 11 Aoû 2011 - 22:05
OK je vais voir ca, en fait je vais envoyer un mel à Garmin, car des fichiers on en voir pas mal quand meme
Ramus80
Ramus80
Message par Ramus80 Jeu 11 Aoû 2011 - 22:27
En fait dans le dossier GPX si c'est celui la dont tu parles, j'ai :
Archive - 3773100002.lpt - current.gpx - temp.gpx
C'est quoi '' Eupen'' - tu as dit : Si pas possible aller dans dossier et Eupen....
Je vais être 3 jours sans internet.
Ramus80
Ramus80
Message par Monique Jeu 11 Aoû 2011 - 22:58
C'est le fichier Current.gpx qui contient tes Favoris et tes itinéraires. Le mieux est donc que tu l'ouvres avec MapSource, que tu l'enregistres sur ton PC puis que tu en supprimes l'itinéraire à problème. Ensuite, tu l'envoies dans le Zumo avec "Enregistrer sous" au format gpx, sous le même nom, à la place de celui que tu as ouvert.
Message par rodeo Ven 12 Aoû 2011 - 5:55
Il faut supprimer current ET temp
C est dans le dossier garmin
+mise a jour du logiciel du zumo
Pour moi ça a tout remis en place
rodeo
rodeo
Message par rodeo Ven 12 Aoû 2011 - 5:58
Et pour cette méthode j'ai branche le zumo a l ordi je n ai pas utilise mapsource
Une fois tout répare je n ai pas ré utilise le Road corrompu je l ai ré crée depuis le début
Si tu as plus de net envoie moi en mp un tel je t appelle dans la journée??
rodeo
rodeo
Message par Ramus80 Ven 12 Aoû 2011 - 9:00
c'est quoi ce fichier .lpt ?
Ramus80
Ramus80
Message par rodeo Ven 12 Aoû 2011 - 9:09
C'est current et TEMP me demande pas a quoi ca sert j'en sais rien tout ce que je peux dire c'est que c'la methode preconisee par technicien garmin.
rodeo
rodeo
Message par Ramus80 Ven 12 Aoû 2011 - 17:59
Hello
en fait je peux me connecter, tu as aussi ce fichier .lpt ?
Ramus80
Ramus80
Message par rodeo Ven 12 Aoû 2011 - 18:15
Je regarde ce soir en rentrant
rodeo
rodeo
Message par rodeo Ven 12 Aoû 2011 - 19:36
dans mon fichier gpx j'ai bien archive ,un fichier LPT, current fichier gpx et temp fichier gpx
dans ton cas supprime current et temp
ensuite met à jour le logiciel
ensuite verif si ça fonctionne.
si tout est ok tu re importeras un road (pas le meme que celui qui a deconne) un fchier "current" et un fichier "temp " se re creeront c'est normal.
rodeo
rodeo
Message par Ramus80 Sam 13 Aoû 2011 - 9:06
OK je vous tiendrai au courant, je ferai cette manip en rentrant de vacances
Ramus80
Ramus80
Message par Sixun Sam 13 Aoû 2011 - 11:45
rodeo a écrit:C'est current et TEMP me demande pas a quoi ca sert j'en sais rien tout ce que je peux dire c'est que c'la methode preconisee par technicien garmin.
Les fichiers temp.gpx et current.gpx stockent :
les favoris
les itinéraires
les traces
les trajets
Lorsqu'un transfert via Mapsource ou Base Camp est effectué vers le GPS, le fichier current.gpx est alimenté. Idem pour l'import direct d'un fichier gpx (pour certains modèles seulement)
Supprimer directement ces fichiers ne sert a rien car ils sont recréés au redémarrage du gps
Il se peut qu'ils soient corrompus a cause d'un itinéraire par exemple
Pour les purger, (après sauvegarde sur PC évidemment)
- soit faire comme Monique l'indique pour faire la purge partielle
- soit faire un reset pour faire une purge complète de ces 2 fichiers quand on ne sait pas d'où le problème vient exactement
Message par rodeo Sam 13 Aoû 2011 - 11:54
Ben ça sert peut être a rien en attendant c est un technicien de hez carmin qui me l a indique lors d un appel SAV.
Et pour moi tout fonctionne de nouveau correctement.
Ramus je te laisse voir avec sixtun qui semble avoir la solution a ton pb
Bonne vacance!!! Smile
rodeo
rodeo
Message par Sixun Sam 13 Aoû 2011 - 12:01
Tant mieux si cela a marché. Cela veut dire que Ramus aura trois possibilités
EN espérant que cela marche pour lui
Message par Ramus80 Mer 17 Aoû 2011 - 11:09
Hello
Comme je suis en vacances sur le lac St Ferreol, je préfère faire la manip à mon retour.
En fait quand j'utilise mapsource, je transfere le fichier, il est directement dans le dossier iti personnalisé et pas de problème.
Par contre quand j'utilise basecamp, j'exporte le fichier et il va dans le dossier données et il n'est pas dans iti personnalisé, et c'est quand je fais importer données pour qu'il aille dans iti personnalisé que ce pose le problème.
Utilisé vous basecamp ou mapsource ?
Ramus80
Ramus80
Message par rodeo Mer 17 Aoû 2011 - 21:31
mapsource.
rodeo
rodeo
Message par t-teuf Jeu 18 Aoû 2011 - 14:21
Effaces-tu régulièrement le journal de traces ?
t-teuf
t-teuf
Message par Ramus80 Jeu 18 Aoû 2011 - 15:08
Oui
Ramus80
Ramus80
Message par Ramus80 Lun 22 Aoû 2011 - 18:38
Hello
De retour chez moi, j'ai fait la manip, j'ai viré les fichiers temp.gpx et current. gpx et aussi le fichier .lpt, je ne l'ai pas vu dans les sauvegardes que j'avais.
et j' ai remis le logiciel : Zumo_350.exe et refait une maj logiciel. Après quelques essais, on dirait que le problème a disparu Very Happy applaudit
Ramus80
Ramus80
Message par rodeo Lun 22 Aoû 2011 - 18:48
Smile
cool !!!!
rodeo
rodeo
Message par Ramus80 Sam 27 Aoû 2011 - 10:03
Bon en fait j ai crié trop fort victoire, le problème recommence, je vais voir avec garmin
Ramus80
Ramus80
Message par Monique Sam 27 Aoû 2011 - 14:32
As-tu essayé un Master reset ?
C'est le tuto pour un Nuvi mais ça doit fonctionner de la même façon pour un Zumo :
Message par Ramus80 Sam 27 Aoû 2011 - 19:27
On vas tester
Ramus80
Ramus80
