en Anglais
en Anglais Empty en Anglais
Message par drager Mar 31 Déc 2019 - 9:11
petit souci ce matin après diverses manipulation mon Garmin etrex 30 x
je retrouve celui -ci en anglais
lorsque je clique sur language English ,la fonction ne marche pas, alors que si je déplace le joystic
sur une autre fonction exemple batterie celui-ci fonctionne
donc problème sur la position language
que faire
drager
en Anglais Empty Re: en Anglais
Message par Monique Mar 31 Déc 2019 - 10:21
Difficile de savoir ce que tu as fait pour provoquer ça... scratch Tu n'as plus accès au français ?
PS : Je déplace ton post (Hors-sujet dans "Accus, batteries et chargeurs") dans la section des eTrex.
Message par drager Mar 31 Déc 2019 - 10:29
RE
comme d 'habitude ,je télécharge des randos !!!!!!!!!!
plus d 'accès au Français
pourquoi le joystic fonctionne ailleurs et pas sur cette fonction
drager
Message par goti73 Mar 31 Déc 2019 - 10:34
je retrouve .....
Donc tu ne sais pas précisément quelles manip tu as effectué.
Tu as vérifié que les différents fichiers de langue sont toujours présents dans le répertoire Garmin du gps.
Essaies de faire un master reset. (Penses à sauvegardes tes données avant).
Message par drager Mar 31 Déc 2019 - 10:53
j 'ai suivi ton conseil et cette marcha à suivre
Éteignez l'appareil
Appuyez et maintenez la pression sur les boutons Menu et Entrée¹
Appuyez sur le bouton Light/Power pour allumer l’appareil
Attendez le message « Do you really want to erase all user data ? »
Relâchez le bouton Menu et la manette
Sélectionnez « Oui
mais rien ne se passe
drager
Message par goti73 Mar 31 Déc 2019 - 11:00
Rien ne se passe, c'est à dire ?
Tu appuies bien sur le centre du joystick.
Si tu as une microsd dedans, tu l'enlèves.
Tu as vérifié que le fichier du français est toujours présent dans le gps?
Tu avais fait quoi juste avant ce problème ? Ton gps était branché au pc ou c'était des manip sur le gps lui même.
Message par drager Mar 31 Déc 2019 - 11:05
j 'ai ôtè la micro card
des explications complémentaires seraient les bienvenues
comment faire
drager
Message par goti73 Mar 31 Déc 2019 - 11:13
Tu vas dans Garmin/Text, tu dois y trouver des fichiers .gtt, tu vérifies qu'ils y sont bien, en particulier french.gtt.
Message par drager Mar 31 Déc 2019 - 11:22
je n'ai pas cette fonction  Garmin/Text,
drager
Message par goti73 Mar 31 Déc 2019 - 11:43
Mets une copie complète du répertoire Garmin de ton gps.
J'espère que tu avais fait une sauvegarde.
Message par goti73 Mar 31 Déc 2019 - 13:19
S'il ne te manque que le fichier langue (effacé sans doute par inadvertance si tu n'as plus le dossier Text) et que tu n'as pas de sauvegarde, je peux t'envoyer celui de mon etrex 20.
Message par drager Mar 31 Déc 2019 - 16:44
RE
cela devient compliqué
merci de ta proposition et je ne suis pas sur de pouvoir l 'utiliser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas assez affuté pour rentrer le dossier Text
et puis ce n 'est plus le moment de penser au GPS (fin d 'année) ,celui-ci est toujours sous garantie
je vais demander un bon de retour ,en plus à partir de dimanche je pars quelques jours en stage Raquettes à neige
à Valloire
je me passerais de celui-ci
Bonne Année et encore merci
drager
Message par goti73 Mar 31 Déc 2019 - 17:01
Il suffit juste
1- de brancher ton gps via USB sur ton pc
2- de créer depuis l'explorateur Windows, dans le répertoire Garmin de ton gps, un dossier que tu appelles Text
3- de copier dedans ce dossier Text le fichier que tu peux télécharger là
A toi de voir, mais ce n'est pas plus compliqué que de rentrer des gpx dans ton gps.
Message par drager Mar 31 Déc 2019 - 17:13
RE
je te remercie ,très sympa
mais un autre souci est intervenu ,pas trop explicable
cordialement
nous sommes voisins de département de chez moi je vois la Savoie si pas brouillard Very Happy
drager
