[résolu]Javawa Device Manager : détection du GPS
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Camping-cars :: Gammes 2017 à 2020 : Camper-RV 770/780/785/890/1090/CamperVan
Suite au téléchargement de Javawa Device Manager, celui ci après ouverture ne "détecte" pas, malgré plusieurs tentatives, mon GPS Garmin Avtex Tourer One 770
Pourtant mon pc lui l'a bien reconnu ...
Si vous avez une idée, merci d'avance.
[EDIT de Monique : J'ai complété le titre pour faciliter la recherche sur le forum]
MAGILIUS- 1 sat
Re: [résolu]Javawa Device Manager : détection du GPS
Il me semble que le fait que ton gps soit reconnu par ton pc, n'a rien à voir avec le fait que JDM le reconnaisse pas ou pas.
Pour que JDM reconnaisse un modèle Garmin, il faut qu'il soit paramétré en mode USB Stockage de masse. Ce n'est pas exactement le cas des modèles routiers.
Si tu lis attentivement l'aide de JDM, tu trouves par ex ce paragraphe , qui explique peut-être la cause de ce problème. Donc il faut consulter le manuel de ton gps à ce sujet
*) Certains nouveaux nüvi/zūmo ne se connectent pas en mode USB de stockage de masse, mais ceux-ci utilisent le protocole MTP. Par conséquent, JaVaWa Device Manager ne peut pas gérer les fichiers sur votre appareil.
Heureusement, ces appareils peuvent être commutés en mode stockage de masse USB. Par exemple, avec le nüvi 2595 cela fonctionne comme ceci: allez à l'écran le volume et appuyez et maintenez le coin en haut à droite pendant quelques secondes, puis vous obtiendrez un écran de configuration. Dans cet écran Allez dans "Paramètres MTP", sélectionnez "Mass Storage" puis "Enregistrer".
en fait le GPS passe en stockage de masse après un compte à rebours (10 à 1 ).
Le pc à ce sujet, ne reconnait pas automatiquement le GPS, il faut que j’appuie sur l'interrupteur arrière ( mais malgré cette manœuvre ce n'est pas toujours évident ).
En ce qui concerne la manipulation indiquée, j'ai vérifié elle bien est réalisable en effet
Cependant Javawa ne détecte rien.
Merci quand même
Merci quand même
MAGILIUS- 1 sat
oups !
Désolé je suis allé trop vite !
En effet en passant par l'écran de volume et en modifiant la configuration (changer détection automatique par stockage de masse ... ) il devient alors possible d'être "reconnu" et d'utiliser Javawa
Merci beaucoup
oups !
Merci beaucoup
MAGILIUS- 1 sat
désolé ... je ne savais pas
Merci !
Merci !
MAGILIUS- 1 sat
» [résolu]sauvegarde avec JaVaWa Device Manager
» Restauration GPS par Javawa Device Manager
» Sauvegarde avec JaVaWa Device Manager
» Message d'erreur de Javawa Device Manager
» message erreur de JaVaWa Device Manager
