Classement de randonnée sur le gps Garmin Etrex 32x
Je suis en train de préparer mon voyage et j'ai plein de randonnées. J'aimerais pouvoir les classer sur mon gps par région (et peut-être sous-région et difficulté). Est-ce possible ? Et comment faire ? Je ne m'imagine pas trouver une promenade parmi ma centaine. L'ordre alphabétique ne me convient pas (il y en a trop qui commencent par c !! )... Je suis novice.
Merci beaucoup pour votre aide
Katniss- 0 sat
Re: Classement de randonnée sur le gps Garmin Etrex 32x
Le tri Garmin est de type alphanumérique, donc c'est possible mais tu ne peux pas échapper à un classement alphabétique. Donc a toi d'organiser un système de classement à partir de tes critères
Le plus simple est de renommer tes randos dans Basecamp. (Ce n'est pas le nom du fichier .gpx qui s'affiche dans l'explorateur qu'il faut modifier mais vraiment le nom interne du gpx).
Donc il me semble que pour le nom d'une rando, tu pourrais imaginer un système comme : tu commences par la région / sous région ou département, puis la difficulté identifiée par un chiffre, (1 facile, 2 moyenne, etc..), puis un identifiant succint de la rando.
Par exemple tu es en Rhône -Alpes dans le département de la Savoie et tu as une rando de difficulté moyenne vers le Col de la Vanoise au départ de Pralognan, ça donne comme nom de rando
Rhonalp_Savoie_2_Col Vanoise depuis Pralo.
Le tri se fera d'abord sur la région, puis le 2ème critère, puis le n° de difficulté puis pour finir l'identifiant.
Maintenant tu peux aussi placer la difficulté en dernier, si tu préfères classer sur l'identifiant avant le niveau.
Tu peux rajouter d'autres critères, si tu veux mais il ne faut pas non plus avoir des noms trop longs dans le gps.
Remarque Si tu choisis de mettre des numéros qui vont au delà de 10 ou même 100, il faut prévoir et donc commencer par 001, 002, 003 etc.
=> Merci beaucoup pour ta réponse si rapide et complète. Je vais essayer.... Encore merci
Dernière édition par goti73 le Jeu 20 Fév 2020 - 10:45, édité 1 fois (Raison : Suppression citation du précédent msg)
Katniss- 0 sat
Bonjour katniss
Pour répondre au msg qui précède, il ne faut pas utiliser le bouton Citer cela alourdit le forum pour rien. Il suffit d'écrire sa réponse dans le cadre Réponse rapide ou de cliquer sur le bouton Répondre.
» Classement désordonné des fichiers gpx dans la mémoire de l' eTrex 20X
» etrex 30 et carte de randonnée
» GPS de randonnée etrex 30x. Cartographie
» [résolu]Classement des fichiers dans Garmin/GPX
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
