Classement désordonné des fichiers gpx dans la mémoire de l' eTrex 20X
Classement désordonné des fichiers gpx dans la mémoire de l' eTrex 20X Empty Classement désordonné des fichiers gpx dans la mémoire de l' eTrex 20X
Message par jl47400 Mar 19 Juil 2016 - 17:26
Je suis étonné de l'anarchie totale régnant sur l'ordre d'affichage des tracés sur l'écran du GPS - ce n'est ni alphabétique ni chronologique ... !!!
Merci de vos lumières
jl47400
jl47400
Classement désordonné des fichiers gpx dans la mémoire de l' eTrex 20X Empty Re: Classement désordonné des fichiers gpx dans la mémoire de l' eTrex 20X
Message par jcphal Mar 19 Juil 2016 - 21:04
Les tracés, wp et autres sont classés d’après leur nom, nom de l'objet : name, pas nom de fichier puisqu'un fichier peut contenir des tracés et des wp par exemple.
Il n'y a donc aucun désordre dans la présentation de l'écran du GPS, il y a même une fonction qui permet de renommer un objet et là est l'explication car c'est le nom de l'objet qui est pris en compte ce qui est tout à fait logique.
Dans les fichiers GPX c'est la balise name qui définit le nom
Avec Basecamp tous les objets peuvent être nommés.
Dans tout ce bric à brac il suffit de mettre de l'ordre à sa convenance...
jcphal
Message par jl47400 Mer 20 Juil 2016 - 9:59
Merci à jcphal
Ci-joint montage photo de 5 écrans successifs du GPS
Les libellés tapés à la va-vite sont peut-être hétéroclites - mais au point de vue classement, je ne vois pas le principe ..............
jl47400
jl47400
Message par jcphal Mer 20 Juil 2016 - 10:28
je ne vois rien d'anormal dans ces listes, les traces sauvegardées sont horodatées et leurs libellés en rapport de la sauvegarde (sauf définition différente)
j'ai quand même oublié de signaler (grosse erreur de ma part) que le vrai classement se fait par la proximité des objets par rapport à la position du GPS, mille excuses pour cet oubli, ce qui éclaircira peut-être les représentations.
Les effets de la grippe d'été sont dévastateurs.... ironique
jcphal
Message par Sixun Mer 20 Juil 2016 - 10:31
proximité "à vol d'oiseau"
Message par jl47400 Mer 20 Juil 2016 - 11:11
Compris
N'y a-t-il pas moyen de changer le principe de classement - ou de créer des sous-dossiers ?
jl47400
Message par jcphal Mer 20 Juil 2016 - 14:03
merci Sixun pour la mise au point....
pour le classement peut être que des gps ont une possibilité mais ce n'est pas la normalité Garmin
pour les sous dossiers il existe le dossier archive qui est géré par le système et c'est vrai qu'il pourrait y avoir la possibilité de créer un ou deux dossiers de personnalisation
jcphal
Message par jl47400 Mer 20 Juil 2016 - 14:57
J'apprends...je découvre
J'ai essayé de créer un sous-dossier dans Garmin\gpx\Archive - A EVITER : le GPS s'est bloqué quand j'ai voulu le consulter... Heureusement tout est rentré dans l'ordre quand jr l'ai supprimé !
Pour rendre les noms de fichiers plus parlants, je voudrais mettre un nom de lieu en tête et j'aimerais bien trouver sur le clavier la touche "INSERER" si du moins il y en a une
jl47400
Message par jcphal Mer 20 Juil 2016 - 15:43
je pense que l'Etrex dispose de la fonction "renommer" un objet, en sélectionnant un tracé il doit y avoir une liste de fonctions à exécuter sur ce tracé dont celle-ci
depuis Basecamp soit en création d'objets soit avec le GPS connecté le renommage d'objets est plus rapide puisque c'est le clavier de l'ordinateur qui est utilisé.
jcphal
Message par jl47400 Mer 20 Juil 2016 - 15:57
OK mais est ce que les noms modifiés sur BaseCamp peuvent être renvoyés sur le GPS en écrasant le nom d'origine ?
jl47400
Message par jcphal Mer 20 Juil 2016 - 18:04
GPS connecté et sélectionné les noms sont modifiés directement sur le GPS (online) et même si des doubles se trouvent à un emplacement quelconque dans Basecamp ils ne seront pas modifiés.
La présentation du contenu du GPS dans Basecamp est à définir sur un tri spécifique ou pas.
jcphal
