Utilisation d'un itinéraire créé dans Base Camp avec un Nuvi 40
En vue d'un prochain voyage aux états-unis, j'ai acheté la carte USA sur le site de Garmin et l'ai installée sur une carte SD dans mon Nuvi 40. Jusque là pas de problème, la carte est bien reconnue.
Pas de problème non plus avec l'installation de Base Camp 4.71 où j'ai commencé à créer mes POI que je retrouvent dans les favoris du gps.
Le problème arrive par contre avec les itinéraires créés dans Base Camp par exemple pour emprunter une route particulière entre deux points. En effet je ne trouve nulle part sur le Nuvi la possibilité de récupérer ces itinéraires...
Merci par avance pour votre aide.
Jean-Michel
Scuba 69- 0 sat
Re: Utilisation d'un itinéraire créé dans Base Camp avec un Nuvi 40
Bonjour Jean-Michel,
Apparemment le Nuvi 40 n'accepte pas les trajets envoyés depuis BaseCamp.
Bonsoir Monique,
Bien dommage... Il faudra donc que j'anticipe en notant les grands axes à l'ancienne sur une carte
Merci pour cette info.
Scuba 69- 0 sat
Ensuite tu demanderas à ton GPS, à chaque départ, de calculer l'itinéraire pour le prochain point à atteindre.
Sur un grand voyage, en touristes, nous avons souvent intérêt à faire un peu comme cela et de scinder l'itinéraire, de plus il y a souvent des imprévus. Avoir les points de passage permet plus de souplesse et de liberté. Il ne s'agit pas d'un rallye avec trajet imposé
Oui, tu peux le faire sur BaseCamp, tu prépares ton trajet et tu notes tes étapes et les points de passage importants dans l'ordre. Tu pourras alors intégrer ces points dans le Nüvi sous forme de POI ou de favoris (enregistrés), selon tes préférences.Il faudra donc que j'anticipe …
jpedro- *
Aucun problème… En revanche, lors de la préparation/enregistrement, ça prend énormément de temps mais ça vaut le coup
C'est ce que j'ai fait lors de mon road-trip dans l'Ouest américain. Chaque hôtel/motel et chaque point à visiter.jpedro a écrit:Bonjour,
... tu notes tes étapes et les points de passage importants dans l'ordre. Tu pourras alors intégrer ces points... sous forme de POI ou de favoris (enregistrés)… Ensuite tu demanderas à ton GPS, à chaque départ, de calculer l'itinéraire pour le prochain point à atteindre…
Luc54- 7 sat
Merci pour l'astuce.
Je vais donc pointer les intersections "majeures" des trajets où je souhaite utiliser un trajet particulier afin de générer des favoris sur le GPS.
Comme tous les hébergements et les lieux de visite sont déjà rentrés cela ne devrait pas me prendre trop de temps.
Et puis pour ajouter une petite sécurité je ferai des Pdf des itinéraires depuis Google Maps que mon copilote se fera un plaisir de me commenter depuis la tablette si on se loupe dans les points de passage
Scuba 69- 0 sat
» Utilisation Base Camp avec NoteBook
» comment ouvrir un itinéraire gpx avec base camp
» [résolu]itinéraire dans Base camp ne suit pas la route sur le GPS
» Problème itinéraire sur base camp avec topo france V6 pro
» aucun graphique dans itinéraires tracés avec Base camp
