[résolu] Mon port USB ne reconnait plus mon Map 64s
Résolu [résolu] Mon port USB ne reconnait plus mon Map 64s
Message par franck moog Dim 8 Mar 2020 - 11:00
Mon 1er problème et que quand je branche mon map64s au port USB de mon PC pour envoyer ou charger des traces ou autre de BaseCamp ,mon GPS me dit que l’accessoire est  branché sur le mauvais port, et mon PC périphérique USB que vous avez connecté à cet ordi a mal fonctionné et ne le reconnait pas ,et BaseCamp ne réagit pas ???
Mon 2em problème (qui et lié au 1er)et une fois sur x essais (aléatoire) Base Camp ouvre mon garmin mais que partiellement et me dit que je ne peux faire des transferts  et que cela et du à de possible mise a jour (mise à jour que je me suis empressé de faire mais résultat non concluant)  ! Quand ça marché ,surl'écran de mon GPS il y avait le logo d'une clé USB et la il se met directement en route " mais ça c'était avant  Sad "
Voila ,merci d'avance pour vos réponses
Salutation Franck
franck moog
Résolu Re: [résolu] Mon port USB ne reconnait plus mon Map 64s
Message par goti73 Dim 8 Mar 2020 - 11:44
Donc déjà ton gps n'est plus du tout reconnu par le pc , et ne s'affiche pas dans l'explorateur (BC fermé) ?
Tu utilises le câble Garmin d'origine ? Tu as essayé avec un autre câble ? Sur un autre port usb ?
Tu as vérifié le  paramétrage du mode usb dans le menu Système de ton gps ?
Si tu as une microsd dedans, tu as essayé de brancher le gps sans la microsd ?
Si rien n'y fait, il faudrait essayer sur un autre pc pour vérifier, si c'est le pc ou le gps.
Tu as fait une maj de qqchose gps , windows ?
Ensuite, si le gps est bien reconnu par Windows, mais que le pb persiste  avec BC, tu peux essayer de supprimer les fichiers qui sont dans les dossiers caches de BC, il sont dans les répertoires  C/Users/...../AppData/Local/Garmin...
AppData est un dossier caché.
PS Merci de préciser ta version de windows dans ton profil.
Message par franck moog Dim 8 Mar 2020 - 21:26
Tout d'abord merci !
J'ai testé avec un autre câble et ça marche Laughing Very Happy
Mais la connexion de mon gps et différente ,il se met en route puis passe en mode connexion USB
Avant il se mettait directement en mode USB
Merci encore !!!
franck moog
Message par Monique Lun 9 Mar 2020 - 13:16
Sujet résolu alors ?
Message par LATOME07 Lun 9 Mar 2020 - 13:29
Bonjour.
J'ai eu aussi ce problème et en cherchant sur Net, j'ai appliqué cette solution.
Désinstaller tous les pilotes des connexions USB dans gestionnaire de périphériques.
Arrêter et redémarrer Windows qui va tout réinstaller.
Depuis je n'ai plus de problème de port USB.
NB; Je suis sous W7 pro.
CDT.
LATOME07
Message par franck moog Lun 9 Mar 2020 - 19:55
Oui pardon sujet résolu !!! Very Happy
franck moog
Message par LATOME07 Lun 9 Mar 2020 - 20:32
OUI, Mais comment, ça peux servir à d'autres...
Le partage, c'est çà...
LATOME07
Message par Monique Lun 9 Mar 2020 - 20:41
Le 9 mars, franck moog a écrit:Oui pardon sujet résolu !!! Very Happy
LATOME07 a écrit:OUI, Mais comment, ça peux servir à d'autres...
C'est écrit plus haut :
Le 8 Mars à 21:26, franck moog a écrit:Tout d'abord merci !
