[Résolu]Connexion 176C à CF-18 port série
[Résolu]Connexion 176C à CF-18 port série   Empty [Résolu]Connexion 176C à CF-18 port série
Message par valenn Lun 31 Jan 2011 - 17:54
Bonjour.
Je souhaite connecter mon garmin 176C en port sérei au mon Pc CF-18.
Sur la prise alimentation 12V, il y a deux fils libres : marron et blanc;
Comment les relier à la prise 9 trous du port série.
Avez vous un shéma ?
Le CF18 fonctionne avec un autre GPS sur prise usb, mais pour raison d'encombrement je vais connecter le 176C.
Car moins cables = moins d'embrouilles dans les dunes.
Cordialement. merci
valenn
valenn
[Résolu]Connexion 176C à CF-18 port série   Empty Re: [Résolu]Connexion 176C à CF-18 port série
Message par Jamas Lun 31 Jan 2011 - 22:25
Voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un des fils est le transmit data (TXD) et l'autre le receive data (RxD) .
Essaie au pif, si ça ne marche pas, tu inverses.
Sinon voici un lien vers un doc officiel garmin: GPs_Pc_wiring_instructions
Message par Oooops! Lun 31 Jan 2011 - 22:30
la signification des couleurs est indiquée dans la doc du G176C => cf p58 du manuel français:
- blanc -> data in (du GPS, à connecter avec la data out du PC)
- marron -> data out (du GPS, à connecter avec la data in du PC)
- noir -> masse (commune aux 2 autres conducteurs et aux 2 appareils).
Je n'ai pas conservé de photo de ce que j'avais fait quand j'avais un G176C, mais on peut transposer ce que j'ai aussi fait pour mes G276C/278 et qui est visible dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]:
Ça montre la DB9 à brancher au bout du câble noir rond du GPS, il faut juste transposer certaines couleurs:
- noir 278 = noir 176C (masse)
- bleu 278 = marron 176C (data out)
- jaune 278 = blanc 176C (data in)
"Normalement" la numérotation des broches (de 1 à 5) est visible de l'intérieur de la fiche (côté soudures).
PS cinéma: le fil vert sur le bouton vert... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Edit]
Damned, Jamas a encore posté juste pendant que je vérifiais mon message Wink
[Fin Edit]
Message par Jamas Lun 31 Jan 2011 - 22:58
Oooops! a écrit:Damned, Jamas a encore posté juste pendant que je vérifiais mon message Wink
cheers ange
Message par valenn Mar 1 Fév 2011 - 11:16
Merci à vous.
J'ai la DB9 et le cable, je repére les bon fils et puis "yacasouder" fera le reste.
Un petit mot dés que cela fonctionne.
valenn
valenn
Message par valenn Mer 2 Fév 2011 - 18:58
Voilà, c'est fait et fonctionne nickel. vroumvroum applaudit
valenn
valenn
Message par Oooops! Mer 2 Fév 2011 - 23:12
content pour toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] => tu pourrais modifier le titre de ton message initial, pour y ajouter [Résolu]?
