[résolu]Couleur fond de carte Topo France V4 Pro
Suite à réinstallation de windows 10, la carte Topo France V4 Pro n'affiche plus les couleurs d'origines (voir image jointe).
Je précise que le pilote de la carte graphique est à jour (NVIDIA GeForce G210).
Merci par avance si quelqu'un a une solution.
Jean Marc.
Jean Marc.
queyras- 1 sat
Re: [résolu]Couleur fond de carte Topo France V4 Pro
Bonjour Jean-Marc,
Tu peux modifier le TYP de ta Topo France V4, il y a ce sujet qui en parle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux aussi télécharger des TYP (créés par ceux qui ont participé au sujet en question) sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour Monique,
Merci, je vais regarder vos solutions.
Bonne journée.
Jean Marc.
Bonne journée.
Jean Marc.
queyras- 1 sat
Bonjour Jean Marc
Juste une idée, en réinstallant BC, le niveau de détail par défaut (dans Affichage/Barre d'outils) est Moyen, il faut penser à le remettre à Le plus haut pour l'affichage d'une carte Topo.
Il faut aussi mieux vider les anciens dossiers de cache des cartes de BC dans AppData/Local/Garmin quand tu réinstalles.
Sinon, 'affichage de ta carte Topo V4 dans BC, tu le fais par quel moyen ?
- à partir d'un fichier .img installé sur une clé ou un gps virtuel ou ton gps
ou
- il s'agit d'une cartographie que tu as installé sur ton pc (avec Gmaptool par ex.)
Si par hasard, c'est le second cas, comme ça vient de m'arriver suite au plantage total de W10 sur mon pc il y a une semaine.
Après formatage du disque je viens de finir de tout réinstaller et justement hier je constate que le fichier typ de ma topo V3 installée sur le pc ne s'affichait pas après réinstallation, bien qu'il était toujours présent dans les fichiers de la carto. J'ai solutionné facilement le problème utilisant JavawaGMTK/ onglet Options/Ajouter un typ.
ou
Bonjour Christiane,
Merci de t’intéresser à mon problème.
J'affiche la Carte V4 dans Base Camp à l'aide du GPS branché sur le PC.
Je ne connais pas JavawaGMTK, c'est un logiciel à télécharger ?
Jean Marc
Jean Marc
Dernière édition par goti73 le Mar 10 Mar 2020 - 18:30, édité 1 fois (Raison : Suppression citation msg précédent)
queyras- 1 sat
Je venais de modifier ma précédente réponse car j'ai pensé à autre chose, regarde de nouveau précédent mon msg.
Non Javawa GMTK n'est utile que pour des cartes installées sur ton pc, donc sans utilité pour toi.
Si c'est celle de ton gps, vérifies déjà l'affichage du niveau de détail dans BC.
Bonsoir Christiane,
J'ai bien mis le niveau d'affichage à "Le plus haut" et vider les anciens dossiers de cache des cartes sans résultat (voir Image ci dessous)
Par contre si je connecte mon gps à mon ordi portable j'ai bien un fond de carte correcte (voir image ci dessous)
Merci encore.
Jean Marc
Merci encore.
Jean Marc
Dernière édition par goti73 le Mar 10 Mar 2020 - 18:32, édité 1 fois (Raison : Suppression citation msg précédent)
queyras- 1 sat
Est-ce que ce sont les même versions de BaseCamp qui sont installées sur ton PC fixe et sur ton ordinateur portable ? Si c'est non, précise desquelles il s'agit.
Non ce sont 2 versions différentes :
V 4.7.0 pour l'ordinateur portable.
V 4.7.1 pour le PC fixe.
Jean Marc.
Jean Marc.
Dernière édition par goti73 le Mar 10 Mar 2020 - 18:34, édité 1 fois (Raison : Suppression citation msg précédent)
queyras- 1 sat
En principe BC 4.7.1 ne pose plus de problème, ce qui n'était pas toujours le cas de 4.7.0.
Encore quelques petites questions :
C'est une carte Topo v4 que tu as acheté en version téléchargée sur le site Garmin ou en version microsd Garmin d'origine, ou ...?
Tu as modifié le fichier Typ de ta cartographie ?
Tu devrais essayer de prendre une clé usb, dessus tu crées un dossier Garmin. Tu recopies dedans tous les fichiers de la carto, et si c'est une version téléchargée (donc verrouillée pour ton gps), tu rajoutes le fichier GarminDevice.xml.
Sinon tu peux aussi utiliser la solution du gps virtuel.
Tu as une autre carte dans ton gps genre Topoactive Europe, est ce qu'elle s'affiche bien ?
Ce qui me pose question c'est que tout fonctionnait bien sur mon PC fixe avant la réinstallation de windows et que cette carte s'ffiche normalement sur mon ordi portable.
En tout cas merci à toutes les personnes qui m'ont aidé.
Jean Marc
- Oui c'est une carte Topo v4 que j'ai acheté en version téléchargée sur le site Garmin
- Je n'est pas modifié le fichier Typ de ta cartographie
- J'ai créée un clé USB en recopiant les fichiers de la carte, le fichier GarminDevice.xml était déja dans la carte.
- Solution du gps virtuel ? Je ne connais pas.
- J'ai une carte OSM generic routable dans le gps et elle s'affiche bien.
Jean Marc
Dernière édition par Monique le Mer 11 Mar 2020 - 9:17, édité 2 fois (Raison : Suppression citation msg précédent)
queyras- 1 sat
Jean Marc
Au vu de tes réponses, je n'ai malheureusement pas bien d'autres idées.
Sauf que tu dis que tu as réinstallé w10, c'était quoi la raison? Tu avais quel genre de problèmes ?
Pour le gps virtuel sur PC tu as un tuto là
Disons que de toutes façons c'est plus pratique que de toujours brancher ton gps, et l'affichage de la carte est plus rapide.
Essaies quand même (si tu ne l'as pas déjà fait) de vider les autres caches de BC, pas uniquement ceux des cartes, dans AppData/Local/Garmin/, comme devicecache, productdatacache, ... .De toutes façons ça ne risque rien.
Tu peux aussi, tant que tu y es, désinstaller complètement BC puis réinstaller.
PS Lorsque tu réponds au msg qui précède juste ta réponse, c'est inutile de le citer en entier systématiquement. Cela alourdit le forum pour rien. J'ai supprimé toutes tes citations.
Merci Christiane pour tes conseils, j'ai vider tout les caches de BC et miracle tout est redevenu normal.
Jean Marc
Jean Marc
queyras- 1 sat
» [résolu]Ècran fond noir et couleur de carte quasi inexistantes eTrex 35
» perte de la couleur du fond de carte lors du transfert de la carte Sd sur le Pc (basecamp)
» Résolu; Couleur de fond de carte GPS?
» Fond de carte IGN Topo France V4
» Fond de carte topo France Sud Est
