[Résolu] Ecran cassé etrex 30x
Résolu [Résolu] Ecran cassé etrex 30x
Message par Fabien40 Mer 11 Mar 2020 - 7:08
L'écran de mon etrex 30x étant cassé, j'en ai commandé un sur internet (aliexpress... pas trouvé ailleurs).
J'ai effectué le remplacement mais le nouvel écran s'allume en blanc et reste blanc.
Rien ne s'affiche, j'arrive à augmenter ou baisser la luminosité c'est tout.
Selon vous c'est un problème venant de ce nouvel écran ou il y en a un ailleurs?
Merci, bonne journée.
Fabien40
Résolu Re: [Résolu] Ecran cassé etrex 30x
Message par Monique Mer 11 Mar 2020 - 8:19
Bonjour Fabien,
Es-tu sûr que le nouvel écran avait bien les mêmes références que l'ancien ?
Si oui, sans avoir assisté au changement d'écran, il est difficile de dire si le problème vient de ce nouvel écran ou de tes manipulations pour enlever l'ancien et installer le nouveau dans ton eTrex.
Message par Fabien40 Mer 11 Mar 2020 - 18:57
Bonjour Monique,
J'ai fait plusieurs recherches d'écran mais je n'ai malheureusement trouvé que sur aliexpres, peut-être que j'ai mal cherché.
Du coup je l'ai commandé mais en effet je ne suis pas certain que ce soit les références similaires à celui d'origine.
Celui que j'ai pris à la référence WD-F1722YM FPC-1.
Pour le remplacement rien de sorcier, juste le petit clip pour débrancher la nappe. Donc je ne pense avoir abîmé la connectique.
Fabien40
Message par Jamas Mer 11 Mar 2020 - 21:40
Ça ressemble à une nappe mal connectée.
Vérifie que la nappe est bien mise en place à fond dans le connecteur.
Voir éventuellement s'il est possible que la nappe soit insérée à l'envers.
Message par Fabien40 Ven 13 Mar 2020 - 19:12
Bonjour Jamas,
Oui j'ai vérifié mais bon je vais m'y remettre dessus...
Sinon je pensais remplacer la carte mère.
Bref je vais le rouvrir et recontrôler le raccordement de la nappe.
Fabien40
Message par Fabien40 Lun 23 Mar 2020 - 19:13
J'ai re-essayé ce weekend de débrancher / rebrancher l'écran mais ça ne change rien...
Du coup je pense que je vais commander un autre écran mais d'une autre marque / autre fournisseur.
Fabien40
Message par randogalere Lun 23 Mar 2020 - 22:37
la référence ci-dessus correspond au modèle etrex 20/30 et 30J mais pas du tout à la série X, c'est spécifié sur quelques fournisseurs sur Aliexpress.
[EDIT]
Lien avec avertissement
Lien etrex 30x
randogalere
Message par Fabien40 Mar 24 Mar 2020 - 12:24
Merci randogalere, du coup je vais essayer celui de ton lien. 👍
Fabien40
Message par Edwige Sam 20 Juin 2020 - 11:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai trouvé un ecran pour ton gps sur ebay auprés d'un vendeur Russe que j'adore mais il faut attendre 3 semaines pour la receptions de la piece malheureusement.
Bon courage.
Edwige
Edwige
Message par Monique Sam 20 Juin 2020 - 20:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Oui, c'est le vendeur recommandé depuis 2014 par Jamas ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Fabien40 Sam 8 Aoû 2020 - 17:15
Merci pour vos réponses, je vais aller voir le lien.
Je viens enfin de recevoir le mien, la commande chez Aliexpress a été passée le 16 Avril, je l'ai reçu le 1er Août...
L'écran s'allume mais il est très sombre, quand je vais dans les paramètres pour augmenter la luminosité ça ne change rien.
Du coup je vais peut-être commander chez le russe. Smile
Edit l'écran est en rupture de stock... dommage que je n'ai pas vu ton message avant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]... Sad
Fabien40
Message par Fabien40 Lun 10 Aoû 2020 - 21:57
C'est bon j'ai retrouvé un affichage normal !!
Le souci vient du fait que j'ai reçu l'écran seul, sans le rebord blanc et sans le rétroéclairage.
Il a fallut récupérer l'écran cassé, le retirer et souder la petite nappe du rétroéclairage sur l'emplacement prévu du nouvel écran.
Pour faire plus simple j'ai pris des photos, je ferai un petit résumé en images ce sera peut-être plus simple et ça pourra, je l'espère, servir un jour à quelqu'un.
Fabien40
Message par Jamas Lun 10 Aoû 2020 - 23:22
top Well done!
On attend les photos.
Message par Fabien40 Mar 11 Aoû 2020 - 4:55
Voici les photos et explications.
A gauche le nouvel écran, à droite l'écran cassé sur le support blanc d'origine.
La flèche rouge pointe la nappe du rétroéclairage sur l'ancien écran.
On peut voir qu'elle est absente sur l'écran neuf.
Le rétroéclairage.
Il s'agit d'un film gris placé sous l'écran.
La nappe du rétroéclairage de l'écran d'origine soudée à son emplacement prévu sur le nouvel écran.
Le nouvel écran étant un peu plus large que celui d'origine, il a fallut raboter les 4 coins pour le mettre en place.
Fabien40
Message par Monique Mar 11 Aoû 2020 - 8:33
applaudit et merci
Message par Fabien40 Mar 11 Aoû 2020 - 18:23
De rien, avec plaisir.
Fabien40
