[résolu] 66s suivre un tracé enregistré ou faire un track back
Bonjour à tous, sur mon 66s lorsque je fais une sortie et que je la sauvegarde elle s'enregistre dans tracés archivés.
Info : mes anciens tracés de mon 64s sont dans ( tracés enregistrés ) et les nouveaux tracés de mon 66s s'enregistrent eux dans le sous dossier ( tracés archivés ).
1 : Je fais ( find / tracés ) et là les nouveaux tracés enregistrés dans ( archivés ) n'y figurent pas. Donc je peux pas suivre un nouveau tracé enregistré ou faire un track back alors que mes
anciens y sont et tout est possible.
2 : Je fais ( menu x2 / tracés enregistrés ) là mes anciens tracés y figurent et ( aller ) est proposé comme dans ( find ) au paragraphe 1, je peux donc suivre mes anciens tracés. Je vais dans le sous dossier ( tracés archivés ) ou je vois mes nouveaux tracés, j'en sélectionne un et ( aller ) n'est pas proposé.
Il est donc impossible de suivre un tracé qui a été enregistrée à partir du 66s sans passer par un PC et de déplacer le tracé du sous dossier ( tracés archivés ) vers (tracés enregistrés ). On peut pas faire cette manip à partir du 66s.
INCROYABLE
Si vous avez la solution et bien MERCI.
INCROYABLE
pilopoil- 1 sat
Re: [résolu] 66s suivre un tracé enregistré ou faire un track back
Je ne comprends pas trop ton problème. Sur mon 66s, j'ai un dossier 'GPX' dans lequel il y a un sous dossier 'Archive' et les gpx s'enregistrent dedans.Si tu veux mettre tes anciennes traces tu les transfères depuis Basecamp ;Pourquoi utiliser un sous-dossier different?A mon avis c'est normal, le gps ne peut pas lire un sous dossier différent, il n'est pas programmé pour.
dogen- 4 sat
Je ne connais pas ton gps, mais dans tous les modèles rando que j'ai l'occasion d'utiliser, lorsqu'un tracé se trouve dans les archivés et que je le sélectionne seulement quelques caractéristiques s'affichent ET je vois une étoile grise à droite du nom du tracé.
Si je clique sur cette étoile, l'étoile se colore en orangé et le tracé repasse directement dans les Favoris, à ce moment là je peux l'afficher sur la carte.
Inversement pour mettre un tracé dans les Archivés, il suffit de cliquer sur l'étoile orange à droite de son nom.
J'magine que dans le 66s il doit bien y avoir un processus identique pour transférer les tracés qui sont dans les Archivés, directement dans le Gestionnaire de tracés, sans avoir à passer par un pc.
Bonjour, en fait mes traces s'enregistrent automatiquement dans archive je peux donc pas faire un trackback ou un find et aller.
pilopoil- 1 sat
Bonjour Dogen, oui il y a un dossier 'GPX' dans lequel il y a un sous dossier 'Archive' et les gpx s'enregistrent dedans.
Quand tu appuis sur Find les traces ne se voient pas car elles sont dans archives on peu donc pas faire (aller a partir de find) a moins de les déplacer a la racine du dossier gpx avec un pc.
Avec le 64s elles s'enregistraient dans le dossier gpx et pas dans archives et elles etaient exploitables à partir de find.
pilopoil- 1 sat
Merci goti73 mais dans le 66s il n'y a pas d'etoile et les gpx qui s'enregistrent automatiquement dans archives sont pas exploitables a moins de les bouger de dossier avec un pc.
pilopoil- 1 sat
Je téléphonerai a la hotline Garmin lundi car c'est pas normal.
pilopoil- 1 sat
En consultant le manuel de ton gps, à la page 7, il est indiqué que pour afficher une activité enregistrée ou pour un trackback, il suffit d'aller dans Find/Activités enregistrées pour trouver les options disponibles.
Donc là c'est un peu semblable à ce qu'on a pour l'edge 130 par ex.
Bonsoir goti73, merci pour ta réactivité mais .....
si tu lis mon problème quand on enregistre une trace c'est dans le dossier archives qui est un sous dossier de tracés enregistrés qu'elle va. Pas le choix. Et pas exploitable dans find ou trackback car dans archives.
pilopoil- 1 sat
Mais j'ai bien lu (et bien compris) ton problème, pas besoin de répéter une nouvelle fois.
Tu poses une question, je n'ai pas la solution mais j'essaie juste de t'aider...
Sur le forum il y a un certain nombre de possesseurs de ton modèle, je suppose alors soit qu'ils ont le même problème, soit qu'ils ont la solution.
..... PROBLÈME RÉSOLU 3h du matin ......
Encore merci à tous
Le 66s enregistre systématiquement les traces que l'on fait dans archives contrairement à ses prédécesseurs et sont donc pas exploitables à partir de ( find puis aller ). Ça m'a rendu fou.
Il faut donc faire: menu>menu>traces enregistres>enter>traces archives>enter>sélectionner la trace choisie>enter>sur l'onglet ( i ) en haut a gauche faire ( menu ) et la faire ( placer dans les favoris ).
Maintenant a partir de ( find ) on peut suivre la trace enregistrée choisie car elle apparaît enfin.
Tout cela n'est encore une fois pas expliqué dans le manuel GARMIN qui à quand même été amélioré par rapport aux modèles précédents. Encore un petit effort GARMIN. Merci.
En espérant que cela serve. Merci à tous et surtout bonne santé avec les temps qui courent.
Encore merci à tous
pilopoil- 1 sat
Il suffisait donc bien, juste de faire repasser le tracé dans les Favoris comme dans les autres modèles, le detail pratique pour y parvenir n'etant pas identique et jamais précisé dans aucun manuel.
Puisque ton pb est résolu, merci à toi de bien vouloir l'indiquer dans le titre
» Track back
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» [résolu]modifier l'épaisseur du tracé enregistré
» [résolu]Suivre un tracé importé
» Mon Zümo 350 n'enregistre plus la trace [RÉSOLU] : bug du firmware version 3.80
