Problème d'affichage et de position
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Camping-cars :: Gammes 2017 à 2020 : Camper-RV 770/780/785/890/1090/CamperVan
Sur un Camper 780 MT-D acheté l'automne dernier, j'ai un double problème : la localisation est décalée de plusieurs centaines de mètres et les petites routes ne s'affichent pas. N'apparaissent que les autoroutes, routes nationales et routes départementales importantes.
Le première fois que ça s'est produit, une mise à jour des cartes a réglé le problème. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. J'ai essayé de revenir aux réglages d'usine par le menu de restauration, mais sans résultat. J'ai également tenté un reset en appuyant sur le coin inférieur droit de l'écran pendant le démarrage, mais il ne s'est rien passé.
Toute idée sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
GillesK- 1 sat
Re: Problème d'affichage et de position
Il faudrait vérifier si les fichiers de la cartographie CN Europe NTU ALL South (qui contient la France) sont bien installés dans ton GPS. Si tu as installé la dernière version (2020.30), ce sont 3 fichiers nommés D6210110A qui doivent se trouver dans le dossier Map du Camper.
Le GPS a dû être vexé que je remette en doute sa fiabilité. Juste après avoir posté ma demande, je me suis rendu compte qu'il venait de tomber en panne pour de bon : il ne s'allume plus. Il est sous garantie et prendra demain la direction d'un atelier de réparation.
Merci de la réponse, en tout cas.
GillesK- 1 sat
Pour l'autre problème c'est la carte de base mondiale qui s'affiche, tu ne dois pas avoir la partie qui contient la France (L'Europe du sud) comme indiqué par Monique.
Avant de le renvoyer essaye de maintenir le bouton d'allumage appuyé plusieurs secondes (au moins 10), s'il ne démarre pas recommence une ou deux fois, très souvent il redémarre !il ne s'allume plus.
jpedro- *
Je l'ai fait, à plusieurs reprises. Le mot Garmin apparaît, puis disparaît au bout de quelques secondes.jpedro a écrit:Bonjour,Avant de le renvoyer essaye de maintenir le bouton d'allumage appuyé plusieurs secondes (au moins 10), s'il ne démarre pas recommence une ou deux fois, très souvent il redémarre !il ne s'allume plus.
Il doit y avoir un problème de carte mère ou quelque chose comme ça. Je préfère le renvoyer (je n'en aurai pas besoin dans les prochaines semaines). Avec un peu de chance, j'aurai un échange standard.
GillesK- 1 sat
J'ai (ou plutôt j'avais) bien les routes françaises, mais pas les plus petites. Et la position sur la carte était fantaisiste. Pas très utile pour un GPS !jpedro a écrit:Pour l'autre problème c'est la carte de base mondiale qui s'affiche, tu ne dois pas avoir la partie qui contient la France (L'Europe du sud) comme indiqué par Monique.
GillesK- 1 sat
Suite et fin (pour le moment du moins) de l'aventure.
L'atelier a considéré que le Camper 780 est irréparable. Mon achat m'a donc été remboursé... et j'ai commandé un autre exemplaire du GPS. Il vient d'arriver ; il ne reste plus qu'à l'essayer.
GillesK- 1 sat
Bonjour Gilles,
Merci pour ce retour, j'espère que tout ira bien maintenant.
J'ai quelques doutes. J'ai fait un essai hier : mêmes symptômes (décalage de la position et visualisation de la route importante (ex-nationale) uniquement. Plus un truc que je n'avais pas signalé dans mon message initial : pour faire un recherche d'adresse, le seul pays en F proposé était la Finlande ! Donc impossible de rechercher une adresse française.Monique a écrit:j'espère que tout ira bien maintenant.
Une recharge des cartes semble avoir réglé ces problèmes. De manière définitive, j'espère.
GillesK- 1 sat
Tu n'avais que la carte Europe ALL North qui ne contient pas la France !Donc impossible de rechercher une adresse française.
Sans doute. J'ai oublié de relever les cartes installées d'origine avant de faire la réinstallation. Mais c'est quand même curieux de la part de Garmin. J'ai fait cet achat sur Amazon (les deux fois).Monique a écrit:Tu n'avais que la carte Europe ALL North qui ne contient pas la France !Donc impossible de rechercher une adresse française.
GillesK- 1 sat
Je viens de faire un essai autour de chez moi. Recherche de l'adresse et guidage parfait.
Un problème, cependant : la luminosité est restée bloquée à 50%, ce qui était insuffisant en raison de l'ensoleillement : l'écran était difficilement lisible. J'ai tenté de le pousser à 100% mais le GPS m'a invité à brancher «le câble fourni»... qui était déjà branché. J'avais eu, hier, une indication à la maison que certains câbles USB ne permettaient pas la charge. Je suppose donc que le Camper 780 est gourmand en énergie et que la prise allume-cigare de ma voiture (une Audi A6 pourtant) ne fournit pas assez de puissance. Le câble allume-cigare/USB Garmin indique d'ailleurs 2A. Y a-t-il un moyen de contourner cette limitation de l'ensoleillement ?
GillesK- 1 sat
Je relance mon post. Un peu plus d'un an après, le 780 n° 2 continuait à mal se comporter. Lors de ma dernière ballade, ce week-end, il s'est mis à s'éteindre au bout de quatre ou cinq minutes. Soit extinction de l'écran, soit extinction complète de l'appareil. Il vient de prendre la direction de l'atelier.
S'il est irréparable, je m'interroge sur son éventuel remplaçant : un troisième 780 ou un autre modèle ? En camping-car, pour les manoeuvres, j'apprécie la caméra de recul couplée au GPS...
GillesK- 1 sat
Bonjour Gilles,
Sur le forum, nous avons peu de camping-caristes possédant un modèle récent dédié aux C-C (et, n'étant plus camping-cariste depuis 11 ans, je ne suis plus l'évolution de ces modèles de près).
Pour un choix de GPS C-C, tu aurais probablement plus d'avis sur un forum de camping-caristes.
Effectivement, cette section n'est pas la plus active du forum. Je ferai quand même un retour ici quand j'aurai des nouvelles de l'atelier où le GPS doit arriver aujourd'hui.
GillesK- 1 sat
Il y a quelques CCaristes quand même :-) J ai un Garmin 770 et tout se passe bien, hormis que l'appareil est très lent ....
michelgranger- 1 sat
Bonjour Michel,
Oui, mais ils ne postent pas souvent ces camping-caristes.
[Hors sujet]
Si ton Camper 770 est très lent, il peut y avoir au moins 2 raisons (l'une ou l'autre ou les deux ci-dessous) :
- peu (pas assez) de place libre dans la mémoire interne. Si c'est le cas, il faudrait (après sauvegarde sur l'ordinateur) faire un peu de ménage dans les fichiers qui ne sont pas indispensables et/ou déplacer une partie de la cartographie sur une microSD.
- la mémoire des itinéraires est saturée, un Master reset (après sauvegarde de tes fichiers perso) pourrait arranger ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Hors sujet]
» Probleme de position
» Probleme position miami GPSMAP 526s
» Problème Navigator V, icône reste à la même position
» Montana 680t , problème Affichage Position sur l'écran
» Position
» Position
