carte micro sd dans camper 780
carte micro sd dans camper 780 Empty carte micro sd dans camper 780
Message par digadao Ven 29 Mai 2020 - 17:32
J'ai voulu mettre la micro SD sur laquelle j'ai des Poi elle était avant sur mon Nuvi 2797.
Apparemment le gps ne va pas chercher mes poi.
Je dois mal m'y prendre .
que faire ?
Merci de vos réponses .
Jean Claude
digadao
carte micro sd dans camper 780 Empty Re: carte micro sd dans camper 780
Message par Monique Ven 29 Mai 2020 - 19:03
Bonjour Jean-Claude,
Dans mon DriveSmart 55 (de la même génération que ton Camper 780), pour que mes POI Perso soient reconnus par le GPS, je dois les placer dans le dossier Garmin\POI de la microSD.
Tu dois donc y créer un dossier Garmin dans lequel tu déplaces le dossier POI initial de la microSD.
Message par digadao Ven 29 Mai 2020 - 23:06
Merci Monique,
Je vais faire le nécessaire.
Cordialement Jean Claude
digadao
Message par Monique Sam 30 Mai 2020 - 7:53
Tu nous diras si le problème est résolu. Wink
Message par digadao Sam 30 Mai 2020 - 11:34
C'est ok .
J'ai une carte OSM du Maroc, pour la mettre sur la sd faut-il que je crée un fichier Map et l'y mettre pour libérer la mémoire interne du gps ou faut-il faire une autre manip ?
CDT
Jean Claude
digadao
Message par Monique Sam 30 Mai 2020 - 11:38
Oui, c'est ça (créer un dossier Map sur la microSD et placer le fichier de ta carte OSM dedans).
Message par digadao Sam 30 Mai 2020 - 11:44
Merci, Je vais le faire de suite;
donnerai le résultat.
J C
digadao
Message par digadao Sam 30 Mai 2020 - 19:14
Voilà le résultat des courses Very Happy
Dans le fichier Garmin de la sd j'ai créé un fichier Map , dans lequel j'ai mis le fichier OSM fichier image de la carte du Maroc que nenni rien à faire .
J'ai donc fait plusieurs essais en déplaçant le fichier de la carte dans la sd et finalement il a trouvé sa place directement dans le fichier Garmin de la sd. et ça fonctionne bien.
Merci à vous .
Bonne soirée.
Jean Claude
digadao
Message par jpedro Sam 30 Mai 2020 - 19:43
Non, le dossier Map doit être créé à côté du dossier Garmin (au même niveau), il s'agit de dossiers, pas de fichiers.
Les fichiers de cartographie peuvent être placés soit dans Garmin, soit dans Map. Cela peut aussi dépendre des modèles de GPS.
Si tu veux garder ce dossier Map, déplace-le en dehors du dossier Garmin.
Message par digadao Sam 30 Mai 2020 - 22:41
Merci JP.
Bonne nuit.
J C
digadao
