la configuration de mon gps
la  configuration de mon gps Empty la configuration de mon gps
Message par eve Ven 6 Nov 2009 - 16:20
bonjour c'est encore moi
j'aimerai savoir si mon gps est bien configurer
toujours pour mon 276 garmin
DANS l'onglet TRACE
MODE ENREGISTREMENT REMPLIR
INTERVALLE RESOLUTION
VALEUR 82%
DANS L'onglet AFFICHER
MODE COULEUR AUTO
MENU PRINCIPAL TEXTE ET ICONES
TEMPOR RETRO PERMANENT REGLAGE CREPUS 0N
PAGE AUTOROUTE ON PAGE COMPAS ON
DANS l'onglet son
signal sonore ALARME SEULEMENT
TOANLITE AVERTISSEUR HAUT PARLEUR
MESSAGE VOCAUX GUIDE ET ETAT
DANS L'onglet reglag
systeme
MODE SYSTEME NORMAL MODE UTILISATION MARINE
FILTRE DE VITESSE AUTO
EGNOS DESACTIVE
COUPURE EXTERNE ETEINDRE MISE EN MARCHE EXTERNE ALLUMER
GUIDAGE
RECALCUL HORS ROUTE AUTOMATIQUE ANNONCE
MESSAGE PROCHAIN CHGT A LA FOIS
HEURE
FORMAT DE L HEURE 24H
FUSEAU HORAIRE EUROPE CENTRALE
HEURE D ETE AUTO
UNITE
DISTANTE ET VITESSE NAUTIQUE NM NOEUDS PIEDS
AFFICHAGE DIRECTION DEGRES NUMERIQUE TEMPERATURE CENTIGRADE
ALTITUDE METRES PROF METRES
VERTICAL SPEED METRES SECONDE
POSITION
Format de position hddd mm mmmm
systeme gçodesique wgs84
cap vrai
com
transtert de donnéee garmin HOTE
Pourquoi lorsque j'allume mon gps il est d'office en mode nuit
il ne le faisait pas avant
ceci ne vient pas de l'intensité retroéclairage
MERCI DE ME DIRE SI MA CONFIG EST BONNE
eve
eve
la  configuration de mon gps Empty Re: la configuration de mon gps
Message par Oooops! Sam 7 Nov 2009 - 1:26
amha il n'y a pas une seule bonne bonne config pour le G276, il y a des config plus ou moins adaptées à ce que tu veux faire et à tes préférences/habitudes d'utilisation; à tout hasard j'ai mis dans ton message ce que j'utilise/utilisais/utiliserais (selon les cas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]).
eve a écrit:bonjour c'est encore moi
DANS l'onglet TRACE
MODE ENREGISTREMENT REMPLIR idem pour moi
INTERVALLE RESOLUTION idem
VALEUR 82% c'est pas "%" , mais "m" (mètres); pour ma part j'utilise 25m, ça permet d'avoir une bonne précision de la trace enregistrée: avec 25m/Résolution, sur route par exemple un trajet de 980km utilise environ 2900 points, ce qui laisse pas mal de marge par rapport aux 10000 points du tracklog; en tout terrain en Europe (càd beaucoup plus de changement de direction que dans le désert africain je suppose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) environ 750 points pour 200km.
MODE COULEUR AUTO idem
MENU PRINCIPAL TEXTE ET ICONES idem
TEMPOR RETRO PERMANENT idem REGLAGE CREPUS 0N Off, car je n'ai jamais été satisfait du comportement de l'affichage (variations de luminosité) en mode ON; ou alors je n'ai pas bien compris comment ça marchait?
PAGE AUTOROUTE ON PAGE COMPAS ON idem
DANS l'onglet son
signal sonore ALARME SEULEMENT idem
TOANLITE AVERTISSEUR HAUT PARLEUR Bipeur pour moi, car je n'ai pas toujours le HP avec moi
MESSAGE VOCAUX GUIDE ET ETAT idem
systeme
MODE SYSTEME NORMAL idem MODE UTILISATION MARINE je suppose que c'est parce que tu n'avais pas de carto routière chargée? Pour ma part, c'est mode Automobile
FILTRE DE VITESSE AUTO idem
EGNOS DESACTIVE idem
COUPURE EXTERNE ETEINDRE Permanent MISE EN MARCHE EXTERNE ALLUMER Charger la batterie.
Pour ces 2 options, c'est vraiment une question d'usage: perso je ne veux pas que le GPS change d'état (allumé ou éteint) selon qu'arrive ou s'arrête l'alimentation externe; avec mes réglages, c'est moi seul qui décide quand je le mets en marche et quand je l'arrête, indépendamment de la présence ou non de l'alim extérieure; ça me permet par exemple de ne pas avoir d'interruption du tracklog si je m'arrête pour faire le plein ou casser la croûte; bien sûr, je n'ai pas intéret à oublier le GPS allumé en quittant la voiture, mais comme je ne le laisse quasiment jamais dedans, j'assume ce [très faible] risque de décharger complètement sa batterie.
GUIDAGE
RECALCUL HORS ROUTE AUTOMATIQUE ANNONCE idem
MESSAGE PROCHAIN CHGT A LA FOIS idem
HEURE
FORMAT DE L HEURE 24H idem
FUSEAU HORAIRE EUROPE CENTRALE idem
HEURE D ETE AUTO idem
UNITE
DISTANTE ET VITESSE NAUTIQUE NM NOEUDS PIEDS je pense que c'est +/- lié à ton réglage "Marine" plus haut, pour moi c'est Métrique (km, kh, m)
AFFICHAGE DIRECTION DEGRES NUMERIQUE idem TEMPERATURE CENTIGRADE idem
ALTITUDE METRES idem PROF METRES idem
VERTICAL SPEED METRES SECONDE idem
POSITION
Format de position hddd mm mmmm idem (mais c'est à faire coïncider avec les autres outils: cartes, logiciels, etc)
systeme gçodesique wgs84 idem (même remarque)
cap vrai Déclinaison magnétique automatique pour moi, ca permet me semble-t-il de mieux faire coïncider les idication d'une boussole (magnétique) avec celles du GPS. Mais je n'ai pas pratiqué assez la navigation au cap pour être sûr que j'ai fait le meilleur choix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
com
transtert de donnéee garmin HOTE le plus souvent; là aussi ça dépend des autres logiciels/matériels utilisés
Ça a priori, avec DANS L'onglet AFFICHER
MODE COULEUR AUTO ça ne devrait pas arriver; sauf si ce n'est pas dans ce cas une "interférence" justement avec le réglage crépusculaire, en cette période d'hiver => essayer de jouer avec "Mode couleur" forcé à "Jour" au lieu de "Auto" et "Mode crépusculaire" à "On" ou "Off" (donc 4 possibilités à tester au total).
À moins que tout simplement ces temps-ci tu allumes ton GPS toujours après 17-18h, auquel cas il est logiquement passé en mode nuit
