Coordonnées GPS
Coordonnées GPS
Comment rentrer directement les coordonnées GPS sur le Garmin ? ou par un des logiciels Garmin ?
Merci pour tout
Régis
Merci pour tout
Régis
regisbor33- 0 sat
Re: Coordonnées GPS
Sur les 2589 et 2689, menu Où aller ? > Catégories > (descendre de plusieurs écrans avec la flèche) > Coordonnées
Attention au format des coordonnées à saisir qui peut être changé en cas de besoin.
Un exemple en images ci-dessous pour passer du format h ddd° mm.mmm (copie d'écran du haut) au format h ddd° mm' ss.s" (copie d'écran du bas) :
Problème de configuration
Bonjour Monique,
J'ai pris ton exemple " h ddd° mm.mmm " mais par contre sur mon GPS, je n'ai pas le W .....j'ai N ....S.....O....E
regisbor33- 0 sat
Re: Coordonnées GPS
O pour ouest à la place du W de certains modèles mal francisés.
Ben oui, ton GPS est en françaisj'ai N ....S.....O....E
Re: Coordonnées GPS
merci Jean-Pierre mais voici ce que je dois programmer en Espagne N +38º 33' 34.47" / W -0º 8' 48.37" j'essaye ....
regisbor33- 0 sat
Re: Coordonnées GPS
Les coordonnées que tu donnes, 38º 33' 34.47" ne sont pas au format de l'image ci-dessus h ddd° mm.mmm, il faut choisir le format degrés, minutes et secondes décimales : h ddd° mm' ss.s" (les unités sont bien écrites dans tes exemples)
Il est possible que ton GPS ne prenne qu'une seule décimale pour les secondes, dans ce cas tu remplaces 34.47" par 34.5" et 48.37" par 48.4"
Re: Coordonnées GPS
bonsoir,
je viens de consulter les differents messages concernant les coordonnees gps
pour ma part je possede un nuëvi 2340 et mon soucis pour marquer les coordonnees gps est le suivant: je peut bien rentrés les chiffres correspondant au nord (7 chiffres) mais pour les chiffres W ou E il m'est impossible de rentrés certains chiffres notemment pour mon cas le 4 car lorsque je veut les saisir je ne peut activer que le ou le 0
et si je tappes le 0 pour le 4 et les chiffres suivant qui sont bon ma destination finale n'a rien avoir du tout ou je veut aller
exemple de coordonnees: N 4 605011 E 4 607179
avez une idée ?
merçi
avez une idée ?
merçi
road26- 1 sat
Re: Coordonnées GPS
Il serait bien de noter la ou les unités et le séparateur de la partie décimale (virgule ou point).
S'il s'agit de coordonnées en degrés décimaux (N 4,605011º E 4,607179º), ton point se situe dans le Glfe de Guinée, près de la côte du Nigéria.
Re: Coordonnées GPS
bonjour jean pierre,
merçi de ta réponse et c'est bien la mon souçi l'adresse ou je veux aller n'est pas du tout en NG mais bien en france c'est un gite dans le beaujolais dont les ccordonnees sont bien:46.05011 et 4.607179
et moi si je n'est pas la possibilité de retre en Est le chiffre 4 car je n'est pas cette possibilité uniquement le 1 ou le 0 (dans n'importe quel format....
road26- 1 sat
Re: Coordonnées GPS
Pour les latitudes, c'est 2 chiffres entre 00 et 89.
Cordialement,
Essaie d'entrer 004 car je pense qu'il veut un nombre sur 3 chiffres entre 000 et 179road26 a écrit:uniquement le 1 ou le 0
Cordialement,
Hébé-coin- 3 sat
Re: Coordonnées GPS
bonjour hebe-coin,
super c'est tout à fait cela il me fallait rentreé 2 0 et a present c'est parfait sauf qu'il m'a fallu arrondir a la décimale superieur (comme indiqué plus haut)car je ne peut rentrer que 5 chiffres après le point
merçi bien de vos conseils
bien cordialement a tous
road26- 1 sat
Re: Coordonnées GPS
La même erreur en latitude donne une précision résultante de 6 mètres comparable à celle des données satellites.
Bon séjour en Beaujolais (avec modération ).
Cordialement,
C'est bien l'esprit du forum, le plaisir est partagé.road26 a écrit:merci bien de vos conseils
On fait donc une erreur de 0,000 005 ° au maximum soit environ 4 mètres en France.road26 a écrit:arrondir à la décimale supérieure
Cordialement,
Hébé-coin- 3 sat
Re: Coordonnées GPS
Si tu écrivais correctement les coordonnées il serait possible de te lire …
En réalité il doit s'agir de N 46.05011º et E 4.607179º
Dans 4.607179, le chiffre 4 est le chiffre des unités, le logiciel a mis une protection pour ne pouvoir rentrer qu'un nombre inférieur à 180 (360º pour le tour de la terre donc 180 à l'est et 180 à l'ouest), le chiffre des centaines ne peut être que 0 ou 1.
Toi tu essayais de mettre 460 !
Re: Coordonnées GPS
ok merçi jpedro je pense avoir compris
ceci dit pour un peu élargir la discussion etrebondir sur les infos transmises par hébé-coin comment ce fait il que sur mon matériel (nuëvi 2340) je ne puisse pas rentrer les coordonnées excates au mètre près vu que je n'est que 5 chiffres après le point au lieu de 6?
cordialement à vous
cordialement à vous
road26- 1 sat
Re: Coordonnées GPS
Donc pour ton exemple dans le Nuvi :
N 46.05011
E 004.60717 ou E 004.60718 (arrondi)
PS : Un nuëvi, ça n'existe pas, je suppose que tu veux dire un nüvi (ou nuvi ou Nuvi).
Sur tous mes Nuvi, c'est comme sur ton 2340, lorsque le format h ddd.ddddd° est sélectionné, on ne peut saisir que 5 chiffres après le point décimal. Si on t'en donne 6, il faut arrondir sur le GPS.comment ce fait il que sur mon matériel (nuëvi 2340) je ne puisse pas rentrer les coordonnées excates au mètre près vu que je n'est que 5 chiffres après le point au lieu de 6?
N 46.05011
Re: Coordonnées GPS
Parce que c'est tout simplement impossible
D'abord, tu ne connais pas les coordonnées exactes (une mesure n'est jamais exacte), en plus les coordonnées des POI que tu trouves dans des revues ou sur des sites sont toujours très approximatives et même pas toujours relevées au "bon" endroit. (le mieux est souvent l'entrée d'un parking et il peut y en avoir plusieurs)
Avec cinq chiffres décimaux ton GPS te donne une précision plus que suffisante, 4 chiffres après la virgule suffisent largement.
Prenons ton exemple, tes coordonnées du Gite (un lieu probablement inaccessible en voiture) :
Si tu choisis le parking le plus proche de ton point :
Sur Google Maps :
Une autre carte :
Tu vois que les coordonnées de ton Gite varient, pourtant elles sont toutes "bonnes", quelles que soient celles que tu choisiras, tu ne devrais pas te perdre
Re: Coordonnées GPS
merçi a vous tous,
j'ai bien tout compris mais si c'était du détail j'ai profité de vos connaissances pour enrichir les miennes
ps: pour monique désolé pour la faute de frappe je possède bien nüvi et non pas un nüevi
merçi encore pour votre aide
cordialement
cordialement
road26- 1 sat
» COORDONNEES GPS LATITUDE ET LONGITUDE
» coordonnées gps
» coordonnées gps
» Coordonnées UTM
» coordonnées
» coordonnées gps
» coordonnées gps
» Coordonnées UTM
» coordonnées
