Coordonnées UTM
Coordonnées UTM
Pour les besoins de mon stage d'animateur de randonnée, je dois régler sur mon Gps Montana 680t avec les coordonnée au format "UTM"
En allant dans : Réglage - Format de position - il y à 3 rubriques .
En fouillant dans la première j'ai trouvé "UTM" que j'ai laissé.
Par-contre dans la seconde je n'ai pas trouvé "UTM" et ne me rappelant plus ce qui était indiqué j'ai mis le même réglage que celui existant dans la 3éme rubrique = (WGS84).
Voici mon réglage actuel pour ces 3 rubriques:
1) Format de position : UTM (j'ai remplacer l'ancien format (°, mn,sg) par UTM)
2) Système géodésique : WGS84 (là je ne sais plus ce qui était indiqué avant que je modifie)
3) Ellipsoïde de la carte: WGS84 (ici je n'ai rien modifié)
Est-ce que ce réglage convient, notamment en rubrique 2, ou faut-il modifier quelque chose?
jplt- 1 sat
Re: Coordonnées UTM
WGS 84, c'est ce qu'il faut utiliser pour 2 et 3 avec un gps Garmin,
UTM c'est juste le nom du format de coordonnées utilisé par ex en France sur les cartes topo ign.
Sur le gps, en pratique seul le format de position est éventuellement à modifier, essentiellement quand tu rentres manuellement des coordonnees dans le gps, en fonction de la source de tes coordonnées et de ce que tu veux en faire donc
soit hddd.ddddd°, soit hddd°mm.mmm', soit hddd°mm'ss.s", soit (si tu dois utiliser les topo IGN papier) le format UTM.
Si ça peut te rendre service, un convertisseur en ligne très pratique entre les 4 formats de position ci dessus, que tu peux utiliser même sur ton smartphone
Re: Coordonnées UTM
Une projection ne doit pas être confondue avec un système géodésique (par exemple WGS84) permettant de localiser un point à la surface de la Terre.
N'importe quelle projection peut être associée à n'importe quel système géodésique
Donc effectivement ce que tu as modifié est suffisant et correct.
» COORDONNEES GPS LATITUDE ET LONGITUDE
» coordonnées gps
» coordonnées gps
» coordonnées
» Coordonnées GPS
» coordonnées gps
» coordonnées gps
» coordonnées
» Coordonnées GPS
