Etrex 32X gestion mémoire
En regardant de plus près les fichiers de mon Etrex, je vois ce que je pense être ma carte SD sur laquelle j'ai installé le fichier .img de TopoPirineos et c'est tout. Reste donc beaucoup de place sur cette carte, plus de 15 Gigas.
En parallèle, sur les 8 gigas de la mémoire interne du gps il ne reste que 93 Megas ?
L'essentiel étant pris par des fichiers gmapprom.img et gmapxxx.xxx.
Puis-je déplacer ces fichiers vers la carte SD ou tout au moins enregistrer mes traces gpx sur cette carte ?
Bref, optimiser la gestion des ces gigas sur carte et en mémoire interne.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
François_64- 1 sat
Re: Etrex 32X gestion mémoire
Non tous les fichiers qui s'appellent gmapprom, gmapbmap et gmapdem doivent rester dans le gps.
Sur la microsd tu ne peux avoir que des gmapsupp.img ou des xxxx.img.
Par contre, après maj ta Topoactive est en deux parties :
une partie les fichiers gmapprom, gmapprom 1 ... dans le gps,
- l'autre partie les 3 fichiers D6185.... peuvent être déplacés sur la sd, ce qui va te libérer presque 3 Go.
Regardes ici
Regardes ici
Merci pour cette réponse rapide.
En fait je me demandais si je ne pouvais pas carrément virer tout ce qui ne m'intéresse pas (après copie sur mon disque dur tout de même).
La seule carte qui m'intéresse est celle des Pyrénées que j'ai chargée sur ma carte SD. Les cartes d'Europe je n'en ai vraiment aucune utilité.
François_64- 1 sat
Oui tu peux les supprimer, mais conserve la gmapbmap.img carte mondiale de base, la gmapdem.img europe cartes des altitudes, ainsi que la gmatz.img pour les fuseaux horaires.
Eventuellement tu peux utiliser Javawa Device Manager, pour ne déplacer que ce qu'il faut.
Fais une sauvegarde de tout le contenu du gps avant de supprimer quoi que ce soit.
Merci Christiane,
C'est fait. En cherchant l'info j'ai vu sur un autre post que tu parlais de ce prog Jvawa. Je l'ai donc chargé et utilisé.
Je n'ai supprimé (après copie sur mon DD) qu'un gros fichier.img d'Europe. Le prog aura sans doute virer ce qui allait avec.
J'ai récupérer plus d'espace qu'il ne m'en faut, donc le reste, même si inutile pour moi, ne me gêne pas.
Je commence à le connaître cet Etrex.
Encore merci et bonne soirée.
François_64- 1 sat
» [RESOLU] Gestion mémoire etrex30
» eTrex 30x : TopoActive Europe de l'Ouest et gestion des cartographies sur le GPS
» [résolu]Gestion des traces etrex 30
» Gestion mémoire interne et memory card SD nuvi2545LM
» memoire etrex 20x
» memoire etrex 20x
