Zumo 590 ne s'éteint plus quand on coupe le contact
Bonjour.
Mon zumo 590 ne s'éteint plus quand on coupe le contact, ni sur le support moto, ni sur le support auto, et ce depuis aujourd'hui, jusqu’à présent ça marcher nickel.
quelqu'un a t'il une idées d’où cela peut il provenir.
Vivus- 3 sat
Re: Zumo 590 ne s'éteint plus quand on coupe le contact
Quand tu coupes le contact sur la moto par exemple, as-tu le message "L’alimentation externe a été coupée - Extinction dans ..." ? Après un décompte de 15s le GPS doit s’éteindre si tu n’annules pas ce message.
Quand tu extrais le GPS d’un support, sans couper le contact, ce message apparaît-il ?
Comme ce soucis se produit sur les 2 supports moto et voiture, je dirais que le mode commun se situe au niveau des pistes de contact de la prise support du zùmo. Vérifie alors s’il n’y a pas de traces d’oxydation.
Regarde également si des picots de contact sur les 2 supports ne sont pas bloqués, voire oxydés également.
Un petit nettoyage des pistes de contact et des picots fera peut-être du bien.
jlan030- 6 sat
Non rien de tout cela,.....alors que avant cela me mettait bien le message "L’alimentation externe a été coupée - Extinction dans".... et aussi vraiment peut de chance que les deux support lâche en même temps...d'ailleurs je viens d’essayer sur un troisième celui d'un pote et même problème, alors que le siens (de GPS) fonctionne bien.
Ce matin je viens de remonter une vielle batterie (2016) et la ça semble marcher ...... donc je vais plutôt voir sur les contacts de la broche de la batterie que j'ai changer en 2019 si le problème n'est pas la.
Mais avant il me faut recharger celle de 2016 pour voir si cela fonctionne normalement, car elle est complétement a plat.
Yves
Yves
Vivus- 3 sat
Dans mon message précédent, le "mode commun" que j'évoquais était bien le GPS (pistes de contact de la prise). Mais je t'avais proposé de vérifier également les picots des 2 supports par acquit de conscience.
Mais il était difficile d'imaginer que la batterie avait été remplacée en 2019.
Bon, maintenant la panne est bien localisée !
Va falloir jouer du fer à souder, mais là c'est pas trop mon domaine.
jlan030- 6 sat
je vais déjà voir avec le SAV Garmin ce qu'il m'en dise
en tout cas
en tout cas
Vivus- 3 sat
Bon toujours pas de nouvelles de Garmin...........Après mettre rendu sur le site de Garmin....... ben ....................il ont eu une Cyberattaque le 23/7 et depuis ils essaie de remettre leurs system en marche donc je vais patienter
Vivus- 3 sat
Des nouvelles de mon Zumo:
Le SAV Garmin m'ayant répondu que mon GPS était bien trop vieux et qu'il ne faisait plus les réparations sur les modèles ayant plus de 5 ans......le miens étant de 2014 ils m'ont carrément dis d'aller en acheter un autre
J'ai pris mes tournevis, mon fer a souder et 1 heure plus tard tout était remonter,
il a l'air de bien fonctionner
mais il y a toujours le problème que quand je coupe le contact il ne se met plus en veille, il me faut l'éteindre par le bouton.
Avez vous une idées a me soumettre.
Vivus- 3 sat
Du coup, qu’as tu réparé si c’est comme avant?
J'ai ressouder les 5 broches sur la carte car elles c'était finalement toutes dessouder et le GPS ne marcher plus du tout, le problème du GPS qui ne passer plus en mode veille et apparus une quinzaine de jours avant que le dis GPS ne marche plus du tout.
Et d'ailleurs je me suis aperçu que quand il ni a pas de batterie connecté dans le GPS et bien il ne démarre pas, même si on le branche avec le cordon USB sur PC et idem posé sur les supports moto et auto.
Vivus- 3 sat
Oui, idem sur mon 590, sans batterie il ne s'allume pas et tu dois également voir le logo Garmin et l’icône d’une pile bâton à l’écran ( même GPS branché sur secteur).
Dans ton message du 22 juillet 10h29, tu écris :
Après avoir joué du fer à souder sur le zùmo, as-tu essayé à nouveau avec cette batterie ?Ce matin je viens de remonter une vielle batterie (2016) et la ça semble marcher ....
jlan030- 6 sat
Oui jlan030 j'ai fait l’essaie et idem..... mais autre problème après un petit tour de 1h30 ma batterie c'est complétement vidé donc le GPS ne recharge plus sur les supports par contre quand je le branche sur la prise USB ben la il charge donc problème encore sur mes broches de la carte a la batterie......mais ou car quand je les testes tout passe.....
Vivus- 3 sat
» zumo 350lm ne s'allume plus à la mise contact et ne charge plus sur la moto
» Zumo 350LM - support moto - plot de contact électrique endommagé
» Quand le zumo 600 délire...
» Pas de gestion de volume Zumo quand Bluetooth est actif [Résolu]
» [Pas résolu, résolu quand même!] Mon Zümo 660 a pété les plombs!
