zumo 350lm ne s'allume plus à la mise contact et ne charge plus sur la moto
xm0
bonjour. Mon zumo 350lm ne s'allume plus à la mise contact et ne charge plus sur la moto. J'ai fait les vérifications suivantes :
-j'ai bien 5 v qui arrivent sur les 2 plots du support du gps sur la moto.
-Me demandant si le contact s'effectue bien entre les plots, j'ai tiré 2 fils des plots du support sur la moto aux plots du GPS.
-j'ai changé la batterie du GPS.
-il charge bien en 220V et par usb sur mon ordinateur.
-j'ai fait les mises à jour sur le site garmin
-j'ai fait un reset.
Rien n'y fait. Je précise qu'il fonctionnait parfaitement et est tombé en panne sur la route avec le message "batterie déchargée" et ne s'est plus jamais allumé à la mise du contact
Pouvez vous m'aider svp ?
Eric
Eric
xm0- 0 sat
Re: zumo 350lm ne s'allume plus à la mise contact et ne charge plus sur la moto
Il faudrait l’ouvrir et regarder si les 2 plots sont reliés au connecteurs USB du GPS (les 2 de l’alimentation 5V).
Probablement un faux contact ou connexion cassée.
Bonjour Jamas et merci de ton aide.
Je l'avais déjà ouvert pour regarder. L'alimentation de 2 plots ne va pas au port usb mais est connecté sur la carte mère.
Et ça a l'air correct. Peut être un bug de la carte mère.
Toujours est il que je l'alimente avec le port usb maintenant.
Mais dommage le fonctionnement n'est pas pareil, il se comporte comme si il était sur un ordi et passe en mode gps seulement au bout de plus d'une minute... MAis bon c'est un moindre mal pour 0€. Ca reste du vieux matos. J'ai vu que les écrans tactiles se trouvent à pas cher mais rien sur les carte mère... bon dimanche !
xm0- 0 sat
Bonjour a tous
C'est bizarre cette histoire la , j'ai mon vieux 2445 qui fait pareil, cela peut prendre parfois plusieurs minutes
xm0 a écrit: il se comporte comme si il était sur un ordi et passe en mode gps seulement au bout de plus d'une minute..
claude 24- 5 sat
Ce comportement me semble assez logique si le GPS est connecté à un port USB... après, tout dépend du câble utilisé.xm0 a écrit:Toujours est il que je l'alimente avec le port usb maintenant.
Mais dommage le fonctionnement n'est pas pareil, il se comporte comme si il était sur un ordi...
En ce qui me concerne j'utilise le câble classique mini USB /allume cigare
claude 24- 5 sat
Tu peux aussi utiliser un câble USB qui ne prend pas en compte les data mais juste la charge.
trumftager- *
c'est quoi la différence ?
xm0- 0 sat
Que ces câbles ne gèrent que la charge et donc ton GPS n’aura pas le même comportement final.
trumftager- *
Oui d'accord mais visuellement, quelle est la différence ? As tu un lien d'achat de ce fameux cable ? désolé mais je n'ai jamais entendu parler d'un tel cable, et avec le même port, je ne vois pas comment pourrait se faire la différence...
xm0- 0 sat
On trouve ce genre de câbles souvent associé aux batteries externes.
trumftager- *
J'ai eu moi aussi ce genre de gag. J'ai racheté un câble d'alim et quelque temps après, même punition. Du coup, j'ai mis un peu d’étain (soudure) sur chaque plot coté câble (bien évidemment câble débranché de la batterie). Beaucoup moins cher et plus efficace!
Ça fonctionne aussi bien et coute beaucoup moins cher!
bandit_40- 2 sat
» Zumo 350LM - support moto - plot de contact électrique endommagé
» Choix entre le ZUMO 350lm et le 660lm
» Problème câble d'alimentation batterie Zumo 350LM
» besoin d'aide pour brancher zumo 350LM sur BMW R1200RT
» ZUMO 350LM compatible TPMS ?
