Effacer des tracés depuis le GPS
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Colorado
Bonjour;
Comme pour plusieurs d'entre nous, le port mini usb de mon Colorado s'est dessoudé et je ne peux donc plus le connecter à un ordi
Je n'ai pas trouvé de commande pour effacer des tracés (fichiers gpx) stockés sur la mémoire interne du GPS.
Est-il possible de les effacer depuis le GPS et si oui, comment ?
Pyr- 5 sat
Re: Effacer des tracés depuis le GPS
je ne sais pas si ça peux t'aider, mais sur mon map66 je vais dans le menu principal, il y a un dossier 'tracés' dans lequel j'ouvre un tracé , une fois ouvert j'ai la possibilité de le supprimer ou de le renommer.
dogen- 4 sat
Non, dogen, je ne pense pas car sur ce modèle ancien, il n'y a pas de gestionnaire de tracés.
Pyr, en consultant tes anciens posts sur le forum, je vois que tu connais bien ton gps, mais à tout hasard je me pose juste la question suivante, même sur tes tracés archivés tu n'as pas l'option Effacer ?
Le wiki colorado a été réactivé ici,
Autre solution, tu tentes un master reset, mais si tu as des wp et des tracés que tu veux conserver, ils vont partir aussi.
"How do I delete tracks that I've manually saved under Where To?->Tracks?
These tracks cannot be deleted directly from the Colorado you will need to connect to your computer and delete .gpx files in [drive]:\Garmin\GPX which have the same name as the tracks you want to delete". ...
Pour le master reset je ne préfère pas, je veux juste supprimer quelques tracés obsolètes.
Comme il est possible de gérer les waypoints depuis l'interface du Colorado, j'espérais pouvoir faire de même avec les tracés.
Merci pour le lien , en fouillant je viens de voir que c'était impossible :
Pyr- 5 sat
» [Résolu] effacer mes tracés sur gps
» Résolu: Effacer les tracés?
» Pas facile d'éffacer les traces du gps
» relier des traces et effacer la bibli
» effacer traces dans le stockage interne
