[résolu]Problème carte micro SD
Problème de reconnaissance de carte micro SD pour mon OREGON 700.
J'ai essayé 2 cartes Micro SD 16 Go sur l'Oregon avec le dossier GARMIN et le Sous dossier GPX.
Problème le GPS "ne voit pas" les traces ni les cartes pourtant placées aux bons emplacements.
Aucun problème pour voir ces mêmes cartes sous W10, et Mapsource accepte sans broncher d'y envoyer des tracés et des tuiles de carte.
j'ai tenté d'insérer dans l'Oregon une micro SD de petite capacité (1 Go) avec les mêmes dossiers et sous dossier et là pas de problème.
Que se passe-t-il je croyais que l'Oregon acceptait les cartes jusqu'à 32 Go ?????
Pyr- 5 sat
Re: [résolu]Problème carte micro SD
Ce ne sont pas les Go qui sont en cause, la limite à 32 Go c'est juste pour qu'elle puisse être formatée en Fat32 facilement. En pricipe c'est leur formatage par défaut d'origine, mais il faut toujours le vérifier.
Eventuellement, tu la formates de nouveau en Fat 32 dans ton pc.
Ensuite cela dépend aussi de la vitesse de la carte, Garmin précise qu'il faut utiliser des microsd standard classe 4 à 10. De plus en plus on trouve surtout à acheter des cartes pour photo ou video pour smartphones trop rapides pour les gps.
Bonjour Pyr,
Il serait bien de mettre à jour la case "GPS" de ton profil (et ta signature) si ton Colorado 300 ne fonctionne plus.
Bonjour "goti73",
1 Micro SD Sandisk Ultra 16 Go Classe 10 HC I
1Micro SD Samsung Evo 16 Go U1 HC I
La Micro SD qui fonctionne il n'y a pas de marque, juste 1 Go SD-CG JAPAN
J'ai déjà formaté les deux cartes en Fat 32Ce ne sont pas les Go qui sont en cause, la limite à 32 Go c'est juste pour qu'elle puisse être formatée en Fat32 facilement. En pricipe c'est leur formatage par défaut d'origine, mais il faut toujours le vérifier.Eventuellement, tu la formates de nouveau en Fat 32 dans ton pc.
Pour les cartes qui ne fonctionnent pas, il s'agit de :Ensuite cela dépend aussi de la vitesse de la carte, Garmin précise qu'il faut utiliser des microsd standard classe 4 à 10. De plus en plus on trouve surtout à acheter des cartes pour photo ou video pour smartphones trop rapides pour les gps.
Je n'ai pas retiré le Colorado de mon profil car bien qu'il soit quasiment HS j'arrive par bidouillage à avoir accès aux menus. Je peux donc m'en servir occasionnellement, mais pas en rando en montagne où il me faut du matériel fiable.Monique a écrit:
Pyr- 5 sat
Je suis enfin parvenu à faire reconnaitre par l'Oregon les traces et les cartographies contenues sur la micro SD 16 Go.
Après un reformatage de la carte, j'ai réussi à transférer 1trace depuis Mapsource, j'ai ensuite tenté de transférer quelques tuiles de Topopirineos.
Mapsource m'a signalé que le transfert était OK.
J'ai pu ensuite copier le fichier img de freizeikarte de la France entière et cette fois il est apparu dans la "Configuration carte"
Je marque donc le post comme résolu.
Pyr- 5 sat
Bonjour, comment une carte mémoire peut-elle être trop rapide ? Y a-t-il une horloge dans une carte mémoire ?
Quotard- 0 sat
Simplement, il y a des préconisations de Garmin pour les tailles et les classes des microSD pour ses GPS. Pour les voir, aller sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une fois là, cliquer dans le bas de la page sur "Série nüvi".
Par exemple, dans le tableau qui s'affiche, pour le Nuvi 2595 ça donne la taille maxi de 32 Go et la classe de 2 à 10.
Merci pour la réponse.
Oui, j'avais vu taille et classe à respecter.
Je vois que le Nüvi2595LM lui-même indique une taille maximale de 8Go, alors que en ligne chez Garmin il est dit 32Go.
Je prends donc 32Go, car l'information doit être plus récente.
J'ai vu que tant que la mémoire flash de l'appareil n'est pas pleine, il ne met pas de cartes sur la mémoire micro-SD ajoutée.
Mais j'avais -peut-être mal- compris que ma mise à jour après 5 années dépassait en volume la place restante disponible, et qu'il était obligatoire de sélectionner la carte SD. Or cette dernière n'était pas reconnue, en tout cas pas pour cette opération. Pour visionner une image jpeg préalablement enregistrée sur cette carte par contre pas de problème.
Finalement la mise à jour est faite, et j'ai des cartes à jour. Je n'ai pas vérifié si j'ai bien les 41 pays auxquels j'ai droit, car pour l'instant ça n'est pas le problème.
J'aimerais aller plus loin dans l'utilisation de mes GPS, en maîtrisant le chargement de cartes autres que celles fournies et mises à jour par Garmin. Si je tombe sur des problèmes alors que j'essaye de faire des manipulations, je ne manquerai pas de chercher des solutions ici, voire de poser mes questions.
Comme je n'arrive pas à installer BaseCamp sur mon ordinateur Linux, je vais essayer un autre logiciel trouvé hier. S'il fonctionne et me satisfait, je le ferai savoir.
Cordialement,
Quotard
Cordialement,
Quotard
Quotard- 0 sat
ça devient compliqué de nos jours de trouver une carte de classe 1 même et surtout en no name sauf peut-être cartes spécialisées pour appareils photos.
en dehors de l'escroquerie (ventes sur internet de cartes de fausse capacité) la quasi-totalité des problèmes relève de cartes de classe U et/ou qui embarquent un logiciel propriétaire et c'est pour ça que, si on ne peut pas éviter d'en acheter, la première chose à faire est de les formater.
brucine- 4 sat
» [résolu]Transfert de carte OpenStreet routable depuis BaseCamp ou MapSource sur la carte micro SD d'un 276CX
» [résolu]MP3 sur carte micro SD, le lecteur audio ne démarre pas (résolu car les mp3 sont lus sur une clé USB par la radio)
» GPS64s et carte micro sd [Résolu]
» [résolu] MICRO CARTE SD SUR NAVIGATOR VI BMW
» Carte micro SD non reconnue... [RESOLU]
