Distances trajets
Distances trajets
Comment expliquer la distance parcourue enregistrée par le calculateur de voyage et celle apparaissant dans le trajet actuel, une fois la rando finie, sachant qu'au départ la réinitialisation des données a bien été faite ?
Merci pour votre réponse
peregrinus- 0 sat
Re: Distances trajets
Il faudrait quand même donner un peu plus de précisions, et peut être des exemples d'anomalies flagrantes constatées.
Le tracé actuel , c'est le fichier obtenu après filtrage des positions enregistrées, en fonction du paramétrage d'enregistrement que tu as défini dans ton gps.
Le choix du mode Automatique n'est pas toujours idéal, puiqu'on ne sait pas comment le software du gps effectue le filtrage.
Le calculateur, lui prend en compte toutes les positions enregistrées par le gps à partir des satellites, donc à priori 1 par seconde.
Plus le paramétrage du tracé actuel fait que le filtrage important, plus les distances risquent d'être différentes en particulier sur des tracés escarpés ou sinueux ou si ta vitesse est faible.
Personnellement c'est ce que j'ai compris et avec un enregistrement Distance, 1 point tous les 10 m, pour une vitesse moy de 2,5 a 3 km en montagne sur une rando de plus de 10km avec au moins 500m de dénivelé, j'ai une bonne cirrespondance sur les deux valeurs.
Donc après c'est a toi de trouver le meilleur compromis, sachant que pour des vitesses moyennes plus élevées (course a pied, velo), il vaut mieux paramétrer en mode Temps.
Merci pour ta réponse. Les écarts sont de l'ordre du km sur un trajet rando de 15km, c'est pas énorme mais significatif. J'avais essayé l'automatique, et puis l'enregistrement toutes les 30secondes, et enfin à la distance de 10m, et c'est ce qui correspond le mieux, sans équivalence toutefois. En fait, c'est pas dramatique, mais c'est surtout que c'est la bagarre entre les 3 GPS qui font les sorties avec moi, et bien sûr, on n'est jamais d'accord....même avec les mêmes paramétrages au départ...
peregrinus- 0 sat
A priori ce n'est pas la distance donnée par le Calculateur qui est la meilleure. Et puis le fait d'avoir la même distance affichée sur Calculateur et Tracé, ne voudrait pas dire que la valeur en question est juste.
Ensuite tu as un oregon 450, sans glonass, si tes amis ont des modèles récents, c'est peut être difficile de comparer les résultats bruts enregistrés, tant que c'est sensiblement du même ordre de grandeur.
Par exemple, si vous avez fait des pauses pendant le trajet, avec ou sans arrêt du gps, tous les appareils ne se comportent pas pareils, même sur des paramétrages "identiques".
Il faudrait aussi comparer vos tracés enregistrés dans chacun des 3 gps, après élimination des quelques points aberrants(il y en a toujours) avec un logiciel comme basecamp.
» [RESOLU] Suppression des trajets dans le dossier Importer de l'application Planificat. trajets
» ordre des itineraires dans ZUMO 595
» Zumo 345 LM : Planificateur de trajets : ordre des trajets
» Planificateur de trajets.
» Historique des trajets (Résolu)
