[résolu]ZUMO 590 s'allume et s'éteint en boucle
+3
eddy.foubert
7 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Résolu Re: [résolu]ZUMO 590 s'allume et s'éteint en boucle
Message par bonduel r Sam 12 Déc 2020 - 10:21
ici sur un lien
Roland
bonduel r
Message par Jamas Sam 12 Déc 2020 - 12:59
lequel, si ce n'est pas trop te demander?
Message par bonduel r Dim 13 Déc 2020 - 9:07
bonjour, jamas
voila ou j'ai trouvez le programme : Garmindownload.garmin.com › software
zumo590_330.gcd -
Celui de Monique étais obsolète.
bonduel r
Message par Jamas Dim 13 Déc 2020 - 12:29
J'ai du mal à comprendre le message d'erreur.
Peut être que Updater.exe ne peut pas se lancer car tu n'es pas en mode preboot?
Pourrais tu détailler exactement la manip ?
Message par bonduel r Lun 14 Déc 2020 - 8:36
bonjour, jamas
1 j'ai le gps fermé devant moi
2 je connecte le câble USB au pc
3 je maintiens la partie supérieur gauche de l'écran du GPS
4 j'allume le gps tout en maintenant l'écran. "system" s'allume sur l'écran
5 je connecte l'autre extrémité du câble dans le GPS
6 il s'éteint et redémarre ainsi de suite.......
j'ai mis un message en MP
Roland
bonduel r
Message par Jamas Lun 14 Déc 2020 - 8:47
La procédure est bonne mais avant de procéder à l’étape 5, il faut avoir lancé auparavant Garmincure.
MP reçu et répondu.
Message par Monique Lun 14 Déc 2020 - 8:51
bonduel r a écrit:voila ou j'ai trouvez le programme : Garmindownload.garmin.com › software
zumo590_330.gcd -
No Le lien du fichier ".gcd" que j'ai posté le 28 septembre à 12h46 n'était pas obsolète, je n'apprécie pas une telle affirmation mensongère !
Message par Jamas Lun 14 Déc 2020 - 19:31
bonduel r a écrit:J'ai le message suivant: ERROR: can't run C:\Users\roland\AppData\Local\Temp\Rar$EXa10584.4065\updater.exe".
Etrange, essaie d'utiliser une autre version d'updater.exe à partir du fichier cure xxxxxxxx.rgn généré par Garmincure en mode cure.
Tu prends le fichier xxxxxx.rgn que tu déposes sur l'icone Updater (obtenu après avoir dézippé le fichier updater.zip du lien ci dessous)
Voir le lien du téléchargement d'updater.exe sur ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A chaque fois, lancer updater et/ou garmincure en mode administrateur
Merci de nous dire si tu as le même message d'erreur
Message par bonduel r Jeu 17 Déc 2020 - 15:26
Suite à mon problème ci-dessus (mon zumo qui ne s'allumait plus) et après avoir contacté Garmin France, qui m'a dit qu'il était obsolète, bon pour la poubelle et m'a proposé 15% sur le prochain achat, j'ai reçu de l'aide de Jamas.
Il s'est dépatouillé pendant une semaine et demie, me proposant plusieurs manipulations pour le remettre en état de fonctionnement.
Je tiens à remercier ce site, ces administrateurs pour le travail effectué et particulièrement JM (qui se reconnaitra).
En conclusion, si votre appareil s'allume et s'éteint constamment et que vous téléphonez à Garmin, ne les écoutez pas car il n'est pas foutu comme ils veulent bien le laisser entendre par leur stratégie commerciale.
Un grand Merci à Jamas pour son implication et n'oublie pas que l'on doit aller boire une bonne bière ;-) avec modération bien sûr.
Roland
bonduel r
Message par Monique Jeu 17 Déc 2020 - 18:54
Bonjour Roland,
En clair, ton Zumo 590 refonctionne ou pas ?
Message par Jamas Jeu 17 Déc 2020 - 19:44
En clair le Zumo 590 refonctionne. top
J'ai été obligé d'utiliser les grands moyens: formatage affraid
je vais mettre à jour/compléter le tuto Garmincure pour expliquer la manip.
Je passe en résolu
Message par bonduel r Ven 18 Déc 2020 - 10:38
Merci jamas pour ton implication et surtout tes connaissances.
bonduel r
Message par eddy.foubert Mer 23 Déc 2020 - 16:02
désolé de ne pas avoir donné signe de vie durant ces dernières semaines (j'étais sur de gros chantiers). J'avais le même problème avec deux GPS GARMIN 590 ce qui m'avait poussé à poser les questions sur ce site. Après de multiples tentatives d'update sur base des infos récoltées sur ce site je n'étais pas parvenu à régler le problème sur aucun des deux GPS ! Entretemps, mes nombreux contacts avec les différentes instances de Garmin ont eu pour résultat que j'ai réussi à faire valoir la garantie pour un des deux appareils qui a alors été remplacé gratuitement par un modèle 595. Il me reste donc un appareil bloqué !
Je lis maintenant qu'une résolution du problème est néanmoins possible! Bonne nouvelle et je vais me mettre à relire complètement les infos fournies dans tous ces messages à moins qu'un résumé de la procédure finalement utilisée n'ait été établi quelque part.
Bons réveillons à tous,
Eddy
eddy.foubert
Message par Jamas Mer 23 Déc 2020 - 18:16
eddy.foubert a écrit:Je lis maintenant qu'une résolution du problème est néanmoins possible! Bonne nouvelle et je vais me mettre à relire complètement les infos fournies dans tous ces messages à moins qu'un résumé de la procédure finalement utilisée n'ait été établi quelque part.
Bonjour Eddy
Le tuto complet est indiqué sur ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par bonduel r Ven 25 Déc 2020 - 13:21
Oui et ça fonctionne mon zumo 590 refonctionne correctement, tu devras juste remettre le language et les petits utilitaires comme les voitures ou motos.merci Jamas t'es un pro, et au diable le SAV de garmin Qui te dit que la seule chose à faire c'est d'en racheter un autre.
bonduel r
