Problème communication GPS/ordi
Problème communication GPS/ordi Empty Problème communication GPS/ordi
Message par philac Lun 2 Nov 2020 - 11:14
Je possède un GPS Nuvi 1695 et j'ai fait une bêtise.
Après avoir sauvegardé son contenu j'ai reformaté le GPS.
Du coup après la manip de réinitialisation usine, il démarre, fonctionne, mais n'est plus reconnu ni par le PC ni par le MAC, je ne peux plus changer la langue car il n'a en mémoire que l'anglais par contre il reconnait la carte France qui est inséré dans le répertoire "MAP" de la carte mémoire.
J'ai donc téléchargé Garmin-cure 3 et le firmware 3.2, mais la communication ne s'établissant pas entre le gps et l'ordi tout cela est bien inutile.
Le cable ne semble pas être en cause car il fonctionnait avant ma manip foireuse.
Je me demandait s'il n'était pas possible vu que la com fonctionne entre la carte mémoire et l'appareil de flasher un firmware qui permette de rétablir les échanges ordi/GPS.
Merci d'avance pour vos conseils...
philac
Problème communication GPS/ordi Empty Re: Problème communication GPS/ordi
Message par goti73 Lun 2 Nov 2020 - 12:21
Je n'ai pas de remède mais juste une question
Tu dis après avoir sauvegardé,  j'ai "reformaté" le gps,  donc c'est à partir de ton Mac, dans quel but et maintenant suite à cette manoeuvre  il est dans quel format, c'est déjà la question ?
Enfin s'il arrive encore à afficher la carte qui est sur la microsd, je ne pense pas qu'il soit vraiment formaté.
Il faut juste que tu arrives à le faire reconnaître par ton ordi.
Tu as vérifié le mode USB, suite à la réinitialisation, du moins s'il y en a plusieurs possibles ? Il faudrait essayer de le mettre en mode Mass storage.
La microsd, c'est juste une extension de mémoire accessible en lecture depuis le gps, pour y mettre des fichiers de cartes, et de poi .
Message par philac Lun 2 Nov 2020 - 14:18
Merci pour ton aide.
J'ai effectivement reformaté en MSDOS FAT à partir de mon mac le but étant de supprimer une carte Amérique du sud que ne trouvais pas dans les répertoire "MAP" du gps ni dans la carte amovible. De plus il n'y avait plus de place dans la mémoire du GPS alors que la sauvegarde du système ne faisait que 300mo. J'aurai peut-être du et c'est sûrement là mon erreur révéler les dossiers cachés mais tellement persuadé avoir accés facilement à la mémoire de masse du GPS via l'ordi je ne suis pas pris la tête.
La question est maintenant comment mettre le gps en mass storage sachant que la manip n'apparait pas dans la liste diagnostics pages?
philac
Message par jpedro Lun 2 Nov 2020 - 15:06
Pour supprimer un fichier on ne reformate pas le support, il suffit de placer le fichier dans la corbeille et de vider celle-ci. Sur ces générations de GPS les cartes sont placées soit dans le dossier Garmin de la mémoire interne, soit dans le dossier .system (dossier caché) sur les plus récents.
Un GPS ne doit d'ailleurs jamais être reformaté. on ne cesse de le répéter ici …
Si ta sauvegarde fait 300 Mo tu n'as pas sauvegardé grand chose !
Pour faire une sauvegarde on utilise l'application "utilitaire disque" du Mac et on réalise une image disque, c'est le plus simple et le plus sur.
Mais non, un Nüvi connecté à un Mac par le câble USB s'affiche en tant que volume amovible (stockage USB)
la manip n'apparait pas dans la liste diagnostics pages ?
Oui, c'est normal, sur un PC Windows ton Nüvi 1695 (modèle 2010/2011) doit toujours être en mode stockage de masse, le mode MTP n'est présent que sur des modèles plus récents (à partir de 2012).
Message par Monique Lun 2 Nov 2020 - 16:24
Le GPS a été mal formaté (pas au format de Garmin) mais, sans sauvegarde quasi intégrale de son contenu avant son formatage, on ne peut rien faire.
PS : C'est une véritable épidémie de formatages (inutiles et destructeurs) en ce moment ! affraid
Message par philac Lun 2 Nov 2020 - 17:11
Je suis d'accord pour dire que mon intervention a été plutôt destructrice.
Je vais laisser tomber les investigations et en racheter un d'occasion avec mis à jour gratuite et ne plus me prendre la tête.
je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
philac
Message par Monique Lun 2 Nov 2020 - 18:59
Bonne idée mais fais une sauvegarde complète de ton nouveau GPS avant toute manipulation (et, si tu as un problème avec, viens nous en parler au lieu de bidouiller) :
Message par philac Lun 2 Nov 2020 - 19:16
Merci encore pour votre aide . J'essaierais d'être moins balot la prochaine fois.
philac
Message par Jamas Lun 2 Nov 2020 - 22:30
philac a écrit:..../...J'ai donc téléchargé Garmin-cure 3 et le firmware 3.2, mais la communication ne s'établissant pas entre le gps et l'ordi tout cela est bien inutile.
Le preboot mode fonctionne t il ?
Message par philac Lun 2 Nov 2020 - 23:24
Pas vraiment il me laisse un GPS qui fonctionne mais en anglais sans possiblité de changer la langue et invisible sur pc comme sur mac. Donc pas de possibilité de visiter ses entrailles ni de le mettre à jour avec Garmin Express
philac
Message par Jamas Lun 2 Nov 2020 - 23:32
As tu essayé le tuto pour passer le GPS en mode preboot?: telle était la question.
Et si ça bloque, à quelle étape?
Message par philac Lun 2 Nov 2020 - 23:46
Si le preboot et la réinitialisation c'est la même chose j'ai effectivement effectué le preboot si ce n'est pas la même chose faut que je trouve le tuto en question.
philac
Message par Jamas Mar 3 Nov 2020 - 0:04
Non ce n'est pas du tout la même chose No
le tuto pour le preboot est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A traiter comme un NUVI de la serie 1200/1400
Message par philac Mar 3 Nov 2020 - 0:20
Cool du coup j'y suis en préboot avec un écran blanc et un point noir marqué "press dot".
J'ai lancé cure et l'updater en suivant le tuto mais j'ai message d'erreur "No update files could be found" please rerun updater ... ect
En tout cas merci
philac
Message par philac Mar 3 Nov 2020 - 1:10
Cool j'ai récupéré l'accès au GPS je devrais réussir à le flasher. Tout venait du fait que je ne mettais pas l'appareil en preboot. La manip est quand même un peu laborieuse mais ça marche. Merci pour votre aide
philac
Message par Jamas Mar 3 Nov 2020 - 7:54
Je ne pense pas que Cure soit necessaire, flasher avec le f/w d’origine.
Message par philac Mar 3 Nov 2020 - 8:45
Cure a été nécéssaire pour ensuite lancer updater en mode préboot, c'est a ce moment que le GPS a fait une apparition furtive dans le gestionnaire de périphérique et que Updater a pu enfin se connecter.
A partir de là le fichier .rgn a rétabli le boot.
J'ai fait glisser les 300mo de fichiers que j'avais sauvegardé avant le formatage dans le gps et là:
oh miracle!
il se met à jour avec Garmin Express.
philac
Message par Jamas Mar 3 Nov 2020 - 11:35
Very Happy Sujet résolu, donc?
Message par philac Mar 3 Nov 2020 - 11:54
Pas tout à fait encore!
j'ai pavoisé un peu vite.
Car il a beau être reconnu par Garmin express et être visible sur l'ordi il ne démarre plus et me laisse un bel écran noir après l'affichage du Logo "GARMIN".
Il ne prend plus le preboot non-plus.
Il doit lui manquer des fichiers de démarrage, mais lesquels????
On va bien finir par trouver.
philac
Message par Jamas Mar 3 Nov 2020 - 12:11
Si tu as chargé un f/w « curé », c’est normal qu’il ne boote pas.
Il faut recharger un f/w standard.
Message par philac Mar 3 Nov 2020 - 12:15
D'accord mais garmin express le met à jour du coup le F/W est dedans non?
philac
Message par Jamas Mar 3 Nov 2020 - 14:05
Non.
Il faut refaire la manip avec Garmincure et donc repasser en preboot mais cette fois charger le f/w d’origine comme expliqué dans le tuto Garmincure....
Message par philac Mar 3 Nov 2020 - 18:44
Ok mais faut que j'arrive à repasser en preboot. Je vais essayer mais c'est pas gagné.
philac
