GARMIN MAP 64 S
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
GARMIN MAP 64 S
Bonjour, je voudrai savoir si il est possible d'exporter sur mon map 64 s une trace que j'ai dessiné sur visorando? Merci de me répondre.
floch 1- 0 sat
Re: GARMIN MAP 64 S
Bien sûr que tu peux le faire.
Le fichier .gpx , tu l'exportes sur ton pc à partir du site visorando, et il est compatible avec ton gps.
Tu peux ensuite faire le transfert sur ton gps avec Basecamp.
Et si tu n'utilises pas BC, tu branches ton gps sur ton pc, tu fais afficher l'Explorateur windows.
Ton gpsmap s'affiche, avec dans son stockage interne le répertoire Garmin qui contient un certain nombre de fichiers et de dossiers dont l'un appelé GPX.
Il suffit de transférer le .gpx de ton tracé depuis ton pc dans le dossier Garmin/GPX, par simple copier coller.
Lorsqu'il s'agit d'un fichier issu d'une source externe et si tu as une microsd contenant des cartes (pas une Garmin préchargée bien sûr) dans le gps, c'est mieux de faire le transfert dans la microsd plutôt que dans le gps.
Il suffit de créer un dossier GPX dans le répertoire Garmin de la microsd.
PS Avant d'intervenir via l'Explorateur sur le stockage interne de ton gps, penses à faire une sauvegarde, si ce n'est pas déjà fait. Une fausse manoeuvre est vite arrivée.
Re: GARMIN MAP 64 S
Merci pour la réponse, je regarde cela, Je suis novice donc il me un peu d'aide.
Floch1
Floch1
floch 1- 0 sat
Re: GARMIN MAP 64 S
Je viens d'acheter UNE CARTE MICRO SD chez GARMIN "TOPO FRANCE V6 PRO FRANCE METROPOLITAINE.DROM-COM".
N'étant pas assez aguerri dans ces manipulations ,je n'arrive pas à le voir sur mon ordi .J'ai Garmin map 64s.
Ma question est comment faire pour qu'il apparaisse sur l'ordi, je sais que je dois mettre la carte dans le GPS puis connecter à l'ordi.
Merci pour votre aide.
floch 1- 0 sat
Re: GARMIN MAP 64 S
Oui tu branches ton gps, tu lances basecamp et tu attends que la carte soit chargée (dans la case en haut à gauche de la fenêtre d'affichage de la carte, tu peux voir l'avancement du trait vert de chargement). La première fois, il faut être très patient, ça peut être très long et une fois que la carte est chargée il faut activer son affichage via l'onglet Cartes de BC.
Ensuite à chaque fois le chargement est un peu moins long quoique...et il y a toujours le risque d'exporter malencontreusement sur cette microsd des .gpx qui n'ont rien à y faire.
Si le chargement a planté, la carte ne s'affichera pas et il faut vider les dossiers de caches de Basecamp avant de rebrancher le gps et de relancer le chargement.
Voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comment faire dans ce cas.
Donc si c'est une microsd préchargée, je te conseille de prendre une clé usb en fat32, tu mets la microsd dans l'ordi via un adaptateur, tu sélectionnes le répertoire Garmin et tu le copies directement sur la clé, dejà ça te fra une sauvegarde au cas où.
Ensuite pour afficher la carte, il te suffira de brancher la clé puis de lancer BC, la première fois le chargement sera quand même un peu long, mais au moins les fichiers de ta microsd seront à l'abri lors de l'utilisation de BC
Re: GARMIN MAP 64 S
Merci pour le renseignement ,je vais essayer .
Bonne journée.
Dominique.
Bonne journée.
Dominique.
floch 1- 0 sat
Re: GARMIN MAP 64 S
J'ai suivi les conseils, quand je connecte le GPS, j'ai bien le TOPO FRANCE ENTIERE qui s'affiche dans "CARTE" je clique dessus et rien n'apparait.
Merci pour plus d'aide.
Dominique
Dominique
floch 1- 0 sat
» calcul d'itinéraire différent d'un Garmin nuvi 1490 à un autre Garmin recent de 2015?
» [résolu] eTrex 20-Connection impossible avec Garmin Express ou Garmin WebUpdater
» [résolu]Garmin nuvi 1390 bloqué sur écran de démarrage "GARMIN"
» Problème de mise à jour garmin nuvi 2545 lm sur garmin express
