Zumo 340 bricolage pour recharger en USB en roulant ?
Zumo 340 bricolage pour recharger en USB en roulant ? Empty Zumo 340 bricolage pour recharger en USB en roulant ?
Message par Ptyniko66 Lun 25 Jan 2021 - 18:53
[EDIT de Monique : Ce message se trouvait initialement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].]
Salut à tous, je crois trouver quelques infos intérressantes pour contourner mon problème.
J'ai un zumo 340 qui fonctionne parfaitement et recharge via usb mais pas via l'alim embarquée du support. Même en l'ouvrant et en soudant l'alim directement sur le connecteur de la carte mère, idem.
J'ai donc l'idée de souder le + et le - de l'alim garmin sur le + et - d'une prise mini usb afin que celui ci puisse se recharger en usb tout en naviguant....
C'est jouable ? Là où ça devient plus confus, c'est que j'ai entendu parler de résistance et ailleurs des bornes data de la mini usb à relier ensemble....
Bref, si quelqu'un a déjà fait cette bidouille pour dépanner un zumo 340 ou similaire.......
Ptyniko66
Zumo 340 bricolage pour recharger en USB en roulant ? Empty Re: Zumo 340 bricolage pour recharger en USB en roulant ?
Message par Monique Lun 25 Jan 2021 - 20:47
Juste pour la précision car tu parles d'un Zumo 340 dans ton message alors que ton profil indique un Zumo 345. Lequel possèdes-tu ?
PS : J'ai déplacé ton message ici, il y sera mieux vu que sur l'ancien sujet où tu l'avais écrit.
Message par Ptyniko66 Lun 25 Jan 2021 - 21:48
Salut pas de soucis, j’ai publié là-bas car j’y avais trouvé des éléments de réponse.
Concernant la référence j’avais un 345 sur ma tenere mais il est parti avec. Là je viens de récupérer un 340 pour une transalp que je restaure.
Ptyniko66
Message par Jamas Mar 26 Jan 2021 - 8:01
L’alim via le support se branche sur la batterie (au moins 12V) alors que l’USB c’est du 5V.
Message par Ptyniko66 Mar 26 Jan 2021 - 9:27
Jamas a écrit:L’alim via le support se branche sur la batterie (au moins 12V) alors que l’USB c’est du 5V.
Je pense que tu n'as pas compris l'idée. L'alim garmin se branche bien sur la batterie (12v) d'un côté mais de l'autre, côté picots, il sort du 5V comme une USB.
Mon GPS doit avoir un soucis interne et ne veut plus charger via les picots, mais charge en USB. Donc je veux tenter d'utiliser l'alim garmin mais en changeant la connectique au bout pour alimenter en usb sans les data qui posent problème pour la nav'....
Je précise que le connecteur à picot a déjà était testé et donne bien du 5v avec des picots propres et sur ressorts, le contact se fait bien. L'alim a meme été directement soudée sur le connecteur de la carte mère mais il ne veut rien savoir.... Voilà pourquoi je me penche sur l'option USB qui elle fonctionne toujours.
Ptyniko66
Message par Jamas Mar 26 Jan 2021 - 9:53
Il faut que tu rajoutes une resistance de 20kOhm entre les pins 4 et 5 de ta prise micro (ou mini) USB. Au besoin, tu peux la souder  à l'intérieur du Zumo
Message par Ptyniko66 Mar 26 Jan 2021 - 10:08
Ton lien ne s'ouvre pas.
Il faut que je m'y penche car je vois certains schemas avec 4 pins et d'autres 5.....
Il m'avait semblé lire cette histoire de résistance....
A l'interieur ? je préfère pas. Tu peux encore ensuite utiliser la usb de facon normale pour le transfert de cartes, itinéraires, màj etc... sur ordi ?
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 Mar 26 Jan 2021 - 10:31
Si je prends une mini USB comme ça par exemple pour avoir un encombrement quasi nul à l'arrière du GPS et éviter la découpe du support GARMIN, d'autant plus que j'ai ensuite le support inox TOURATECH, je vois 5 pins mais pour 4 fils..... La résistance doit se brancher où ?
Ptyniko66
Message par jpedro Mar 26 Jan 2021 - 10:39
Chez moi le lien s'ouvre sans soucis ! tu dois avoir un pb sur ton PC
Message par Monique Mar 26 Jan 2021 - 11:03
jpedro a écrit:Bonjour,
Il s'ouvre également chez moi.
Message par Ptyniko66 Mar 26 Jan 2021 - 11:51
Autant pour moi, il s'ouvre aussi avec chrome mais pas firefox, il me dit can't connect data base...... Bref c'est pas le sujet.
Je vais essayer de traduire tout ca pour y voir plus clair car l'anglish pour moi, ok mais à très petite dose.... Je perds le fil sur un gros pavé comme ca....
Ptyniko66
Message par Jamas Mar 26 Jan 2021 - 14:41
Il n'y a rien besoin de traduire:
