montana 750i
montana 750i
je prévois l'achat du montana 750i est-ce qu il y a des utilisateurs de ce gps
fete30- 0 sat
Re: montana 750i
Puisque tu utilises déjà un montana 650, tu connais un peu le modèle d'origine, donc que voudrais tu plus précisément savoir à propos du montana 750i ?
Les possesseurs de montana 700 ou 700i peuvent peut-être répondre en partie à tes questions, sachant que le 750i a essentiellement en plus du 700i un appareil photo.
Tu as déjà ce tableau comparatif très complet, sachant que le montana 680 c'est sensiblement comme le 650, avec le glonass en plus (j'avais un montana 600 avant le 680 et à part l'appareil photo,je n'ai guère vu de différences à l'utilisation).
Re: montana 750i
Oui effectivement, le gps est nettement plus grand et plus lourd, donc plus encombrant que les précédents modèles.
L'écran par lui même fait 6,5 cm ×10,8cm contre 5,1cm ×9cm.
A cela près quand même que les icônes étant sur un bandeau noir de 1cm, la carte affichée fait en réalité 6,5cm ×9,8 cm.
L'écran est aussi plus lumineux en utilisation normale et plus agréable à lire.
La présentation des menus sur l'écran est un peu différente, mais on s'y retrouve facilement très vite.
Une différence de fonctionnement de base notable quand même, surtout par rapport aux anciens 600 et 650 : quand tu demandes l'enregistrement en fin de parcours, le gps le fait sous 2 formats possibles en fonction du paramétrage ( soit uniquement en .fit, soit à la fois en .fit et en .gpx , comme il est compatible avec Garmin connect).
Donc tu vois apparaître dans les menus la rubrique Activités enregistrées en plus de Tracés enregistrés.
Le tracé actuel s'appelle Activité actuelle et quand tu branches le gps sur l'ordi tu retrouves les .fit dans un dossier Garmin/Activities et les .gpx dans Garmin/GPX.
Mais c'est déja comme ça dans le 680 et une fois que tu le sais, ça ne change pas grand chose sur le plan de l'utilisation.
Sauf peut être quand tu branches ton gps dans BC, si tu as choisi d'enregistrer en fit+gpx, les tracés enregistrés vont s'afficher en double (le .fit s'affichant en fait comme un .gpx dans BC).
J'oubliais un point intéressant, tu as un abonnement d'un an pour télécharger des birdseyes satellites, une fois dans le gps, sur l'écran Carte un petit icône permet d'activer et désactiver leur affichage par dessus la carte, très rapidement. C'est pratique en mode rando.
La Topoactive, c'est valable en fond de carte pour des tracés, par contre bien qu'elle soit routable, pour avoir un vrai guidage en mode itinéraire (en rando), il faut rajouter une vraie Topo.
Sur le 750i, tu as en plus la CN préchargée pour les itinéraires routiers.
Sinon le gps est aussi théoriquement compatible avec l'appli Garmin explore, pour les formats .gpx. Mais cette appli n'est pas du tout fonctionnelle (comparée à Garmin connect) et en fait peu utilisable.
PS : Si tu as d'autres questions précises sur le modèle en genéral, n'hésites pas.
Pour ce qui est des fonctionnalités spécifiques liées aux modèles "i", seul un possesseur peut effectivement répondre.
Re: montana 750i
Vraiment j ai été bien renseigné au delà de mes attente vous êtes très compétent
fete30- 0 sat
Re: montana 750i
Juste un autre détail, qui a son importance quand même, il n'est livré qu'avec le câble usb pour l'ordi. Pour recharger la batterie intégrée, un câble avec prise secteur est préférable quand même.
Le 700 i et le 750i ne sont pas utilisables avec 3 piles AA comme les anciens. (Pour le 700, c'est possible mais avec un support optionnel).
Le câble secteur du 680 (ou du 650, c'est la même) ne s'adapte pas sur le 700 ou 750, nous par chance, on a le câble secteur d'un appareil photo récent qui fait très bien l'affaire.
» Montana 750i carte huntview
» MONTANA 750i
» Montana 700/700i/750i version 19.20
» Icônes inutilisées Montana 750i
» Recherche avis sur montana 750i
» MONTANA 750i
