[résolu]Connexion 64S avec base camp
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Du "" jour au lendemain""", sans modif volontaire de ma part , je constate des lenteurs de connexion très importantes de mon Garmin GPSMAP 64S à Base Camp notamment.
Voici la séquence :
- GPS connecté en USB , je lance Base Camp
- Pas d'appareil reconnu sur la fenêtre à gauche et message erreur ''aucun appareil n'est connecté à Base Camp"" si je sélectionne ''recevoir de l'appareil'' ; se produisent soit plantage de BaseCamp, soit des lenteurs si on clique sur différents onglets
- Quelques minutes après l'appareil apparait sur la fenêtre gauche, et on voit un balayage vert assez hésitant sur le folder stockage interne
- Enfin, si je re sélectionne ''recevoir de l'appareil'' ça marchote ...
________Des lenteurs très anormales également avec MEMORYMAP : quelques minutes pour transférer une trace vers le GPS !!!!!!!!!!
_________La liaison USB du GPS avec Explorateur Windows n'est pas très rapide non plus
_________La liaison USB avec mon smartphone fonctionne normalement
MERCI PAR AVANCE AUX SPECIALISTES
Nota : je suis sur Windows 7 Pro, et j'ai fait ces manips sur deux ports différents de mon PC , avec des cordons différents
Voici la séquence :
molfaust- 1 sat
Re: [résolu]Connexion 64S avec base camp
Commencer par faire un master reset après avoir sauvegardé tes favoris.
Merci pour votre réponse rapide; comment fait on un master reset ?
molfaust- 1 sat
Le problème ne vient il pas tout bêtement de ta microsd ou d'un des fichiers qu'elle contient, si tu en as une autre tu devrais faire un essai juste avec un dossier Garmin/GPX et un ou deux fichiers dedans ?
Sinon, tu as quoi comme cartographies dans ton gps et sur la microsd ?
Es ce que tu as dans le gps ou sur la microsd des fichiers de géocaches dans Garmin/GGZ , des CustomMaps .kmz, des birdseyes ?
Tu as fait un essai de brancher le gps sans la microsd dedans ?
Tu pourrais déjà essayer de vider les dossiers des caches de BC sur ton pc, qui sont dans C:/ Users/.../Appdata/Local/ Garmin/Basecamp.
Rappel de la méthode sous Windows
1. Gardez la touche Windows enfoncée et appuyez sur la touche R
2. Tapez la commande: %userprofile%\AppData\Local\Garmin\
3. Ouvrez le dossier BaseCamp ou HomePort
4. supprimez les dossiers CardProductCache / DeviceCache / ProductDataCache / TileCache
Désolé de n'avoir pas respecté les règles du forum, je dois dire que je suis assez novice en la matière.
En tous cas , mon problème est résolu après avoir effectué un master reset, donc un grand merci à vous tous et toutes pour vos conseils.
Je suis enthousiasmé par la réactivité et l'efficacité des membres de ce forum
molfaust- 1 sat
» [résolu]Base camp avec Google maps
» Garmin BlueChart g2 Vision utilisable avec base camp ou autre - Résolu, rechercher 'HomePort'
» GPS Dakota et connexion base camp
» Connexion Base Camp Zumo XT
» Connexion entre Base Camp 4.5.2 et mon Zümo 340 impossible depuis la m-à-j vers Windows 10
