GPS Dakota et connexion base camp
Bonjour, je viens de récupérer un Dakota 20, et veux l’enregistrer sur Base Camp, à la place de l’être 10.
Une fois connecté l’appareil n’apparaît pas.
Y a t il une manip à faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Re: GPS Dakota et connexion base camp
Bonjour Marie,
Je déplace ton sujet dans la section des Dakota.
Ce n'est pas très clair.
Basecamp c'est juste un logiciel de cartographie.
Le logiciel pour enregistrer ton gps sur le site Garmin, c'est Garmin express.
Ou alors tu veux juste dire que quand tu branches ton gps au pc et que tu lances Basecamp, ce dernier ne s'affiche pas dans la colonne de gauche.
Ton dakota, est ce qu'il est bien reconnu par ton pc ? Il s'affiche dans l'Explorateur ?
Vérifies déjà le paramétrage du mode USB dans le menu Config / System
Le mode USB pour Basecamp ou Garmin expressdoit être Garmin serie (Stockage grande capacité).
bjr, Oui c'est bien cela, lorsque je branche le GPS sur l'ordi et que j'ouvre Base Camp, celui ci n'apparaît pas , donc impossible de transférer les trajets.
Dans configuration / Systhème j'ai GPS (normal), Langue, Batteries, et Tonalité.
J'ai eu branché un Oregon sans soucis, comprends pas.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Marie JOBERT- 1 sat
Il n'est pas reconnu par Basecamp, ensuite après vérification ce modèle ne dispose que du mode USB Garmin serie donc c'est normal que tu ne vois pas l'option dans Config/system.
Mais après, tu n'as pas complètement répondu à mes questions.
Avant de parler de BC, lorsque tu branches le gps sur ton pc est ce qu'il le reconnait, à savoir est ce que le gps s'affiche dans l'Explorateur Windows et est ce que tu peux accéder depuis l'Explorateur à son stockage interne (donc faire afficher le contenu du répertoire Garmin) ?
Je suppose qu'il s'agit d'un gps d'occasion ? Si ton pc le reconnait bien, est ce que Garmin express le reconnaît ?Tu as verifié la version du logiciel interne ?
Si tu as une microsd dedans, au cas où as tu essayé sans ?
Par ailleurs, ton profil indique un pc en w7 c'est bien toujours ça ?
bjr, désolée, je n'ai pas bien répondu.
le GPS n'apparaît pas sur le PC, ni sur B.C.
Le GPS était à mon fils qui vient de me le donner, pour la rando il est plus pratique que le Etrex 20, voila pourquoi je voulais m'en servir.
Merci beaucoup pour l'aide, cordialement, Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Alors s'il ne se connecte pas à ton pc et ne s'affiche pas dans l'Explorateur, pas la peine de chercher dans BC tu n'a aucune chance de le voir .
Mais ton fils, il n'a jamais eu de problème de connexion du dakota avec son ordinateur ? C'est peut être d'abord à lui qu'il faudrait poser la question ?
Parce que si le gps s'affichait toujours correctement sur son ordi, le problème vient de ton pc ou du cordon que tu utilises et non du gps.
Tu as le cordon usb Garmin d'origine ? Peut être essayer avec un autre ?
Re bjr, Merci, Merci beaucoup, c'est le cordon qui est défectueux, j'ai essayé avec celui de l'Etrex et youpi cela marche.
Merci beaucoup , bonne fin de journée.
M.Jobert
M.Jobert
Marie JOBERT- 1 sat
» Connexion Base Camp Zumo XT
» [résolu]Connexion 64S avec base camp
» Connexion entre Base Camp 4.5.2 et mon Zümo 340 impossible depuis la m-à-j vers Windows 10
» Connexion entre le Dakota et BaseCamp Résolu
» [résolu]Pb connexion Dakota 20 sur un macbook Pro (port USB-C)
