Suppression de références de GPS dans la liste d'options de transfert d'appareil
Je souhaiterais supprimer certaines références à des GPS qui apparaissent dans le "réglage des options de transfert d'appareil" de BaseCamp 4.6.2 pour windows, histoire de faire le ménage sur ces connexions d'appareils en prêt, et ne conserver que les références à mon zùmo 590 et à son clone virtuel.
Est-ce possible sans réinstallation de BaseCamp ? Je n'ai pas trouvé de solution dans ce logiciel.
Peut-être dans le PC, mais je ne sais pas faire ?
jlan030- 6 sat
Re: Suppression de références de GPS dans la liste d'options de transfert d'appareil
A priori c'est dans la base de registre, les occurences de cette appareil sous sa référence numérique (10 chiffres)que tu peux rechercher par le module de recherche Regedit.
Cela donne par exemple :
Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Garmin\BaseCamp\Settings\Devices\
Est-ce qu'il faut prendre le risque de de supprimer cette ligne ?
Normalement, il y a deux lignes dans la base des registres par GPS
A noter que des informations peuvent apparaitre ailleurs sur ton PC sur ton disque système toujours avec la référence numérique dans ProgramData\Garmin\CoreService\Devices et c:\Utilsateurs\xxxxxxx\Local\Garmin
Dans les caches Basecamp également que tu peux entièrement supprimer
michle38- 7 sat
Bonsoir Michel,
Je me doutais bien que c'était dans la base de registre de windows qu'il fallait chercher ... mais où ?
Sur tes conseils avisés, j'ai d'abord supprimé l'inscription dans le registre pour le Montana 600 suivant le chemin que tu as donné, redémarré l'ordinateur, BaseCamp et bingo cela a fonctionné pour cette entrée !
Auparavant, j'avais sauvegardé cette entrée de registre sur le PC, au cas où ...
les répertoires et les fichiers, relatifs au numéro du Montana 600, contenus dans l'Explorateur de fichiers de windows, suivant les chemins d'accès que tu as également donnés, ont été aussi supprimés. Les quelques fichiers trouvés n'étant que des fichiers d'images .jpg, .png et .jnx.
... Les autres lignes souhaitées ont eu le même traitement.
Merci Michel pour cette réponse rapide et efficiente.
Une mine d'or ce forum ...
jlan030- 6 sat
» SUPPRESSION LISTE DE WPTS DANS UN 2597 LMT
» 2497-FAVORIS-SUPPRESSION/TRANSFERT
» A quoi sert la liste .Position dans BaseCamp ?
» problème de transfert parcours dans Garmin Zumo 340LM -> transféré dans autre rubrique (Résolu)
» Faire apparaitre des POI
