POI sur carte sd
POI sur carte sd
après avoir installé des POI sur la carte SD qui est reconnue, on me signale qu'il n'y a aucun fichiers.
Comment utiliser cette carte?
theopoint8388- 0 sat
Re: POI sur carte sd
Il faudrait en savoir un peu plus pour pouvoir t'aider :
- de quels POI il s'agit et quel logiciel a été utilisé pour les installer sur la microSD
- la capacité de la microSD et le nom du dossier où ont été installés (ou copiés) ces fichier de POI
Effectivement il faudrait que tu nous en disent un peu plus
Normalement sur ton camper 780 tu devrais retrouver ces poi's dans la catégorie " Points d’intérêt personnalisés "
claude 24- 5 sat
J'ai utilisé des POI aires de services que j'ai installé sur une SD de 32GO.
Effectivement je retrouve bien mes POI dans le fichier : points d'intérêts personnalisés et ça fonctionne normalement.
Ce qui m'a trompé c'est qu'en regardant dans Garmin express il me signale qu'il y a 0% d'utilisation de la SD. Peut être cela est du au faible poids des fichiers par rapport à la capacité SD. Si je regarde dans Windows je retrouve bien mes fichiers.
Merci d'avoir regardé mon problème.
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» NUVI 3790LMT - Installation Carte full europe sur carte SD, normal ou pas? bizare
» [1340T] Incompatibilité entre carte routière d'origine et carte topo france V2
» [Résolu] Mise à jour obligatoire sur Nuvi 2340LMT + MàJ Carte... puis plus de carte: indeverouillable! Help!
