Démarrage map 62 stc
Je dois m'y prendre à plusieurs reprises pour allumer mon gps. Il ne s'allume plus du premier coup ?
J'ai une carte mémoire 15Go et une carto Topo France v5 pro.
Si vous avez des idées ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
pierredem- 1 sat
Re: Démarrage map 62 stc
Bo.jour
Si c'est pareil avec ou sans la microsd, à priori le problème semblerait plutôt d'origine électrique : mauvais contact au niveau du bouton d'allumage (ou mauvais état de ce dernier) ou des cosses au niveau des batteries ou encore batteries trop anciennes... as tu essayé avec des piles neuves par exemple ?
Merci pour le retour.
L'écran d'accueil GARMIN s'allume et s'éteint après qq secondes. Je suis obligé de relancer l'allumage à trois reprises et après cela fonctionne. Les piles sont bonnes.
Encore merci
Pierre
Encore merci
Pierre
pierredem- 1 sat
en reprenant des points déjà énoncés...
si l'écran d'accueil s'allume à tous les coups? il n'y a pas de problème coté bouton M/A
voir les contacts au niveau des piles?
"les piles sont bonnes"... ok et avec un autre jeu de piles?
sans la uSD?
en vidant le répertoire /GPX sur l'appareil et sans la uSD? (penser à vider une éventuelle poubelle quand l'appareil est connecté à un ordi...)
si c'est ok pour tous les points c'est le bootloader (pas le pre-boot, y a garmin) qui peut déraper, si l'appareil est sous garantie voir avec le SAV
sinon il est possible de recharger le firmware ou un downgrade et un upgrade éventuellement, le forum contient toutes les infos pour effectuer ces manipulations.
sans la uSD?
randogalere- 4 sat
» Demande systématique de recalibrage de l'écran au démarrage et problème bouton de démarrage
» Démarrage ...
» GPS 62S se bloque au démarrage
» Personnalisation de l'écran de démarrage du 62
» 62 cs se bloque au démarrage
» Démarrage ...
