Connexion DriveSmart à Basecamp
Déjà mon drive smart est à jour (logiciel et cartes, fait avec GarminExpress)
En le branchant avec baseCamp ouvert (testé sous 4.7.4 et 4.6.2 comme j'ai pu lire dans le forum) j'ai une barre de chargement à gauche intitulée "gmapprom" qui progresse en vert et d'un coup, passe en rouge, interrompt tout et fait redémarrer le GPS. Et ça boucle ainsi sans fin...
quelqu'un saurait-il m'aider svp?
pf106- 1 sat
Re: Connexion DriveSmart à Basecamp
As-tu essayé avec la dernière version de BaseCamp 4.7.4 ?
Bonjour Monique, oui quand j'écris 4.7, c'est la dernière sur le site de Garmin que j'ai pris donc la 4.7.4 (edité corrigé dans mon 1er post )
pf106- 1 sat
Cela laisse supposer que tu branches ton GPS quand BaseCamp est déjà lancé. Il vaudrait mieux brancher le GPS d'abord et, quand il est reconnu par ton ordinateur, lancer BaseCamp.En le branchant avec baseCamp ouvert
Le pc reconnaît très bien le gps, en faisant dans l'ordre que tu proposes, le résultat est, hélas, le même...
J'ai vu que Garmin express me proposait d'installer les cartes sur le pc. J'ai donc tenté. Ça plante en phase d'activation. Et dans Base Camp, je vous la carte mais dans un état noté "verrouillé"...
Bref, je n'avance pas...
Je suis preneur d'autres idées.... Merci à tous.
pf106- 1 sat
Dans ce cas, 2 possibilités :
- si ta version de Garmin Express n'est pas la dernière sortie (la 7.8.0 actuellement), mets Garmin Express à jour et relance l'installation de la cartographie sur le PC.
- sinon, suis la partie B de ce tuto (en utilisant les fichiers ".gma" de ton GPS) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci !!
Oui j'ai bien la dernière version de GarminExpress.
Concernant le tuto partie B, je ne peux pas aller chercher un fichier dans mon gps avec BaseCamp ouvert, puisque BaseCamp le fait redémarrer en permanence...
pf106- 1 sat
Dans ce cas, tu fermes BaseCamp, puis :
- tu vas dans le dossier ".System" de ton DriveSmart et tu fais une copie du fichier "gmapprom.gma" sur ton PC
- tu vas dans le dossier "Map" (à la racine du GPS) et tu fais une copie du fichier "D6210180A.gma" sur ton PC
- tu débranches le GPS
- tu démarres BaseCamp
- tu suis mon tuto en utilisant ces 2 fichiers ".gma" que tu viens d'enregistrer sur ton PC.
Merci Monique pour toute cette aide
J'ai fait une modif vue ailleurs dans le forum, dans le menu caché sur "Volume" je suis passé du mode MFT au mode MassStorage + quelques re-installations de baseCamp et ton tuto.... 2h de galère....
Ça fonctionne, le gps est reconnu. BaseCamp indique être sur la même carte que le gps (mais recopiée en local) elle se nomme "CityNavigatorEurope NTU 2022.1" je la vois dans la liste a gauche.
En revanche, la carte affichée sur BaseCamp est nulle, peu de détails etc (pourtant le niveau de détail est sur "le plus haut").... Absolument pas la même que sur le gps
Je me dis que c'est pas encore ça !?
pf106- 1 sat
On dirait que tu n'as pas installé correctement la cartographie 2022.10 sur l'ordinateur (donc dans BaseCamp) avec Garmin Express. De ce fait, ce que je t'ai indiqué ce matin ne fonctionnera pas. Il faut relancer la mise à jour sur l'ordinateur en suivant ce tuto d'installation : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans BaseCamp, si la carte NTU 2022.10 est correctement installée, tu devrais voir comme sur mes copies d'écran de la partie B de ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ça plante quand j'essaye d'installer la cartographie depuis express comme tu m'indiques.... J'ai un message d'erreur sous express.
Dans le menu cartes, j'ai bien la ntu navigator (drivesmart) et la ntu navigator (installée).
C'est d'ailleurs l'installee qui est sélectionnée. Mais ce n'est pas celle qui apparaît
pf106- 1 sat
Enlève-moi un doute, ton DriveSmart 61 est-ce un modèle Europe entière (46 pays) ou est-ce un modèle "Sud Europe" (15 pays) ou encore "Europe de l'Ouest" (24 pays) ?
Puisque ton GPS est préchargé avec l'Europe du Sud, l'installation sur l'ordinateur ne se fait que pour l'Europe du Sud (tu n'as pas/n'auras pas l'Europe entière installée dans BaseCamp).
Voir "couverture Europe du Sud (15 pays)" dans ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui mais je n'ai fait que la mise à jour automatique du GPS via Express. et la recopie sur PC de la carte du GPS via Express également.
Cela m'a mis tout seul : CityNavigatorEurope NTU 2022.1
Je n'ai jamais essayé d'installer moi autre chose (d'ailleurs je ne sais pas le faire )
pf106- 1 sat
» Basecamp et drivesmart
» DriveSmart 61 et itinéraires créés avec BaseCamp
» Problème de connexion GPS et Basecamp
» Probleme de connexion basecamp avec zumo 340
» Erreur connexion BaseCamp vs Edge Explorer 2
