[résolu] ZUMO 340LM boutons figés
Mon ZUMO 340 LM semble se mettre en "mode sécurité" (option désactivée) après un moment de fonctionnement.
Il s'allume toujours normalement mais les boutons peuvent être inutilisables dès le début ou, le plus souvent, après avoir fonctionné.
Si je parvient à lancer un itinéraire, tout se passe normalement. Le gps déroule l'itinéraire, la carte reste mobile et si je ne prend pas la bonne direction, le gps recalcule. Donc, il est toujours vivant
Par contre, si je veux actionner un bouton, généralement le bouton "éviter", je me rend compte que les commandes ne se font pas. Pas de fond bleu sous les touches, donc pas de prise en compte. Même en forçant ou en enlevant le gant.
Le plus souvent, ce plantage semble se se produit l'après midi, et l'appareil fonctionne presque toujours normalement une fois rentré dans la maison à la fin de la balade. Oui, il se paye ma tête!
Donc mes options actuelles sont:
-Un problème de température, là je ne vois pas de solution. Il est sacrément bien ventilé derrière la bulle.
-Un problème de logiciel suite à la mise à jour faite le 16 août, j'en doute, il me semble me souvenir d'une alerte au printemps finalisée par un calibrage d'écran.
-Un problème d'écran: misère, je ne suis pas sur de pouvoir en trouver un. L appareil a quelque chose comme 7 ans.
Donc, si vous avez des idées, des conseils, je suis preneur.
Merci à tous.
Patrick
Merci à tous.
Patrick
patrick6- 1 sat
Re: [résolu] ZUMO 340LM boutons figés
Bonjour Patrick
Je possède un 340 et un 346,
bien qu'il est spécifié que ces appareils soient conçu pour être utilisé avec des gants , effectivement si on appuie sur l'écran avec les gants on doit surement activer plusieurs commande a la fois et tout ce bloque
claude 24- 5 sat
Bonjour Claude,
Malheureusement c'e n'est pas un problème de gants. Le problème reste sans les gants.
test du soir, à froid, ça freeze aussi. On élimine aussi la température.
Par contre, la nouveauté, l'action d'un bouton peut activer le bouton opposé ça me fait penser à ce post que j'ai failli déterrer:
patrick6- 1 sat
Je voterais bien pour un pb d'écran tactile: soit avec la connectique sur la carte mère ou l'écran qui est en fin de vie. On considère que tu as déjà fait une calibration qui n'a rien donné!
trumftager- *
oui, effectivement, la calibration a fonctionné, pas bien longtemps.
De toute façon, je n'arrive plus à accéder à cette fonction.
Je crois bien que la fin approche...pour lui
patrick6- 1 sat
Merci Jamas.
Effectivement, j'ai regardé ces écrans.
Je note que l'écran complet doit se composer de deux éléments:
- l'écran tactile numériseur de ton lien -
l'écran LCD et écran Tactile Numériseur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En gros, une partie "avec le gel" et un partie "composant pour l'image"? simple supposition.
Dans un post de 2016, oui, j'ai creusé , tu avais écris ceci:
Dans mon cas, faut il changer la vitre ou les deux?
La discussion: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Garmin a du avoir des problèmes avec les micro-connecteurs, d'ou retour avec des connections soudées
Tu as bien fait de commander l'ensemble si tu n'ai pas à l'aise avec la soudure.
patrick6- 1 sat
Je donne les nouvelles:
1- j'ai commandé un écran complet, parce que je trouve dommage de jeter un appareil quand on sait comment réparer.
2-Comme nous roulons souvent à deux, avec un 660 un peu trop lent et capricieux, j'ai acheté un ZUMO 346 LMT-S.
Je ferais un retour sur une autre discussion un peu plus tard. Le temps de tester réellement la bête .
Pour le moment le 340 est en attente de greffe donc la suite au prochain épisode.
Bonne soirée
Bonne soirée
patrick6- 1 sat
Ecran reçu en 4 jours pour 14 annoncés.
Monté en 15mn ça laisse même du temps pour l'apéro!
Appareil opérationnel!
Encore merci à tous!
patrick6- 1 sat
» [résolu] Zumo 340LM bloqué
» Plus de Photoreal Zumo 340LM Résolu
» [résolu]Multiples problèmes sur mon Zumo 340LM
» [Résolu] ZUMO 340LM importer des fichiers GPX
» [résolu]texte en american english sur zumo 340LM
