Sauvegarde GPS GARMIN 770 sous MACOS BIGSUR
Suite au remplacement de mon IMAC sous HIG SIERRA par un IMAC 24 sous MACOS BIG SUR , quelle application utiliser SVP pour sauvegarder les données du GPS, ??
RB
RB
Rob65- 2 sat
Re: Sauvegarde GPS GARMIN 770 sous MACOS BIGSUR
Sauf erreur de ma part le Camper 770 ne fait pas partie des nouveaux appareils sous Android et se connecte au Mac en mode de stockage USB grande capacité, mon tuto pour faire une image disque doit fonctionner.
J'ai un Mac avec processeur Apple M1 comme toi et cela fonctionne parfaitement. Si tu avais l'habitude d'utiliser JaVaWa ce n'est bien sur plus possible, les logiciels étant en 32 bits.
jpedro- *
Bonjour JPEDRO,
Merci pour ton mémo je viens de l'appliquer avec mon ancien ordinateur, en remplacement de JAVAWA, cela fonctionne parfaitement !!.
Le transfert du fichier "image disque" vers un disque dur externe (15,93 GO) s'est effectué en 8mn.
Pour le nouvel IMAC, je ferai l'opération en fin de semaine (réception du matériel le 28/10/2021).
Rob65- 2 sat
Bonne réception du nouvel iMac. Ils sont jolis
Ta sauvegarde faite sur ton iMac actuel sera tout à fait opérationnelle sur le nouveau, cela ne t'empêche pas de faire un essai avec l'utilitaire disque sous Big Sur.
Par contre tu pourras détruire celles que tu avais faites avec JaVaWa.
jpedro- *
Bonjour JPEDRO,
Voici les durées de traitement sous IMAC 24 pour la création d'une image disque du GPS GARMIN 770 :
-Création image disque (15,93 GO) 8 minutes
-Copie sur disque de sauvegarde externe 6 minutes.
Rob65- 2 sat
Oui, cela semble normal. Les temps de copie dépendent surtout du matériel utilisé (Ici le type de disque et le branchement). L'essentiel est d'avoir une sauvegarde.
Par curiosité je viens de copier la sauvegarde de mon Camper (15,37 Go) sur deux supports externes, sur un SSD environ 45 secondes, sur une micro SD dans un lecteur connecté au Mac un peu plus de 5 minutes. Si on le fait sur la µSD introduite dans le GPS … peut-être une heure ….
jpedro- *
» Garmin camper 780, macOS et iOS
» pile sauvegarde mémoire garmin GPS V
» Sauvegarde du Garmin
» Sauvegarde d'un Garmin Edge Explore
