Connexion bluetooth Oregon 700 sans garmin connect mobile
Salut à tous,
Avec mon ancien Samsung S5 mini, mon oregon 700 se connectais tout seul au bluetooth sans Garmin Connect Mobile, et maintenant avec mon Huawei P20 lite, impossible.
Obligation d'installer Garmin Connect Mobile.
Y'a t-il un moyen de contourner cette application qui ne me sert à rien et qui vide la batterie du téléphone ?
Quelqu'un parmi vous à t-il une solution ?
TOYOXA- 0 sat
Re: Connexion bluetooth Oregon 700 sans garmin connect mobile
Il suffit de relier ton oregon à ton smartphone avec un cable usb otg.
Merci pour ta réponse,
Mais ce n'est plus en bluetooh alors !!!
TOYOXA- 0 sat
Non bien sûr, c'est juste une solution ponctuelle si tu veux effectuer un transfert de fichiers depuis ton smartphone.
Je t'ai donné cette solution éventuelle, mais pas forcément utile étant donné que tu ne précises pas du tout dans ton msg, l'usage que tu veux faire de la connexion gps- smartphone.
Si c'est pour recevoir tes notifications sur ton gps, je crains qu' il n'y ait que la solution bluetooth. Or avec ton smartphone, l'appairage bluetooth ne peut à priori fonctionner que via l'appli GC.
Du moins d'après l'aide Garmin ICI
Et aussi d'après le support Huawei LÀ
PS Avec mon samsung A5, je n'arrive à connecter l'edge 130 ou le montana 700 en bluetooth que via GC.
C'est juste pour GC live et les notifications.
TOYOXA- 0 sat
Avec certains GPS Garmin, il était possible de faire un appairage sans garmin connect.
Est-ce qu'il possible de le faire sans Garmin Connect avec un Oregon puisque tu l'as déjà fait avec ton ancien téléphone ?
c'est donc peut-être possible.
Est-ce Garmin et Huawei disent de passer par Garmin connect juste pour le cas le plus courant où on veut bénéficier des fonctions de ce service ?
Une chose est certaine sur les modèles Garmin pour lesquels cela fonctionne, il faut que le smartphone soit visible au moment de l'appairage :
Si tu ne l'as pas fait, adapter la procédure à ton GPS et à essayer peut-être. Sans garantie.
michle38- 7 sat
Avec mes Garmin (modèles routiers et montre), parfois il suffit de désactiver le Bluetooth sur le GPS puis de le réactiver pour que l'appairage fonctionne.
As-tu activé le Wi-fi en même temps que le Bluetooth ? Si oui, cela peut être une cause d'échec de la connexion/de l'appairage Bluetooth.
Voir également ces pages :
C'est sûr ! Fais-tu une recherche des appareils disponibles sur ton smartphone (le plus près possible de ton GPS) quand tu actives le Bluetooth ?michle38 a écrit:il faut que le smartphone soit visible au moment de l'appairage
Bon voilà,
j'ai tout recommencé à zéro, je valide le code d'appairage et puis sur le GPS.......Pour finaliser le couplage, ouvrez garmin connect mobile !!!!
Pffffff
Pffffff
TOYOXA- 0 sat
Cela dit je n'ai pas l'impression que Garmin Connect mobile soit un gros consommateur de batterie.
Il n'apparait pas sur mon mobile dans les applications en fortes consommations même en période de forte utilisation.
Lorsque je suis en activité avec mon GPS, je n'active pas Garmin connect mobile, cela n'empêche pas de recevoir sur mon GPS signal, d'appel, sms et messages Signal
En fin de sortie, j'ouvre Garmin Connect mobile et juste à ce moment là, pour clore l'activité en cours et transférer mes données sur les serveurs Garmin.
michle38- 7 sat
» Création d'un parcours sur Garmin Connect sur un oregon
» Connexion en Wifi Garmin Oregon 750
» garmin connect et oregon 6xx ou 7xx
» Garmin Connect et Oregon 700 transfert itineraire
» tracé archivé à transferer sur garmin connect (oregon 450)
