GPS ETREX 32x bloqué au démarrage
GPS ETREX 32x bloqué au démarrage  Empty GPS ETREX 32x bloqué au démarrage
Message par coyote Mer 26 Jan 2022 - 21:41
N ayant pas trouvé de solutions avec mes recherches sur le forum et Google, je fais appel à votre expérience sur ce sujet.
Au démarrage d un GPS Etrex 32x, celui ci reste bloqué sur ce message
J ai lu différente méthode mais aucune manipulation ne fonctionne.
Par exemple
Historique
Mon frère m à confié pour première mise en route son GPS Etrex 32x.
J ai procédé tel que préconisé dans le manuel de démarrage
Démarrage en extérieur et étalonnage.
Tout fonctionnait
J ai branché le GPS sur mon PC et fait les mise à jour avec Garmin Express, installer une carte sur la mémoire interne.
Tout fonctionnait
Je décide de rajouter une carte MicroSD 16go (pour charger plusieurs cartes avec Garmin Express)
Et la j obtiens le message présenté au début de ce message.
J ai sorti la carte Micro SD mais toujours ce message au démarrage.
J ai laissé allumé 2h et toujours pas de changement (y compris connecté au PC)
Hard reset non fonctionnel avec cette méthode
Pour effectuer une réinitialisation totale :
Éteignez l'appareil en sortant les piles(pas moyen de l éteindre autrement ….puis pile remise
Appuyez et maintenez la pression sur les boutons Menu et Entrée¹
Appuyez sur le bouton Light/Power pour allumer l’appareil
Attendez le message « Do you really want to erase all user data ? »
Relâchez le bouton Menu et la manette
Sélectionnez « Oui »
Espérant que l un de vous me guide à la résolution de ce défaut
Et désolé si le sujet a déjà été abordé
Merci pour votre sollicitude
coyote
coyote
GPS ETREX 32x bloqué au démarrage  Empty Re: GPS ETREX 32x bloqué au démarrage
Message par Jamas Mer 26 Jan 2022 - 23:21
A traiter comme un problème de « system software missing »
Faire une recherche sur le forum avec ces mots.
Message par goti73 Jeu 27 Jan 2022 - 11:20
Oui ça ressemble au problème signalé par Jamas.
Mais il est reconnu par le PC ou pas, si oui :
C'est quoi la carte que tu as rajouté dans la mémoire interne ?
Tu n'as rien rajouté d'autre, gpx??
Peux tu donner une copie d'écran des fichiers qui sont dans le répertoire Garmin ?
As tu essayé de relancer la maj avec GE et une autre microsd? Il ne faut pas utiliser une microsd qui aurait été formatée dans un smartphone ou un APN par ex.
Après si c'est un gps neuf, et si c'est la maj de la Topoactive vers la version 2021-20 ou l'installation d'une Topo v6 Garmin qui est à l'origine du blocage, il serait peut être plus prudent de contacter le SAV d'abord.
Message par coyote Jeu 27 Jan 2022 - 20:41
Hello
Un GRAND merci pour votre sollicitude.
Lors du blocage, le GPS n était pas reconnu par le Garmin Express (ni le PC)
La carte microSD était neuve, mis dans le GPS sans formatage préalable
Finalement ce soir j ai rallumé le GPS et il fonctionne à nouveau sans action particulière sauf de l avoir inutilisé depuis 24h.
Prochain objectif
installé toutes les cartes dispo sur la carteSD (via Garmin Express)
Pour basculer au besoin sur l une ou l autre des cartes directement depuis le GPS.
coyote
coyote
