BASECAMP - Etrex 32x - carte France topo v6
Bonjour, j ai fait l acquisition d un etrex 32x et ai acheté la carte France topo pro v6 en téléchargement que j ai installée sur une carte micro sd situé ds l etrex. Je voudrais utiliser cette carte avec basecamp carte topoactive Europe manque d info (gr ...)
Qd j ouvre base camp avec l etrex connecte en usb sur le pc, le système de chargement de la carte sur le pc est beaucoup trop long et l ordi se met en veille. J en suis déjà à une heure de chargement et ce n est pas fini.
Cela rend cette carte inutilisable avec Basecamp.
Pour info le chargement de la carte sur la micro sd avec garmin express à déjà mis 3h30 hier !!!
Y a t il un autre moyen pour utiliser cette carte avec basecamp ?
Pour info je suis sous windows10 sur le pc.
Richard 57- 0 sat
Re: BASECAMP - Etrex 32x - carte France topo v6
Bonjour Richard,
Exactement le même souci il y a quelques mois de cela
Pas de soucis, la solution est en fait très simple et fonctionne à merveille
Elle est mentionnée dans ce même forum donc merci aux contributeurs
Comme tu le disais, le gros problème est la lenteur de la connexion entre le GPS et l'ordinateur
L'ouverture des cartes ( du gps ) ainsi que leurs consultations avec Basecamp est inenvisageable
Il faut donc installer un "vrai faux" gps sur ton ordinateur afin qu'il n'y ai plus de lenteur de connexiion USB, c'est trés simple
Je te propose de suivre ce lien et de reposter si souci
Pour windows, je te conseille le logiciel Imdisk comme mentionné
Attention cependant à bien cocher la case " Removable" lorsque tu "monteras" le disque virtuel ( fichier .vg ) sur ton ordinateur, sinon Basecamp ne reconnaitra pas le gps virtuel
STF2- 0 sat
Oui, il y a le gps virtuel créé directement sur l'ordinateur. Mais il suffit de copier dedans juste le fichier Garmin Device.xml (c'est le seul qui soit nécessaire) et tous les fichiers de la Topo v6. Ne pas copier les autres fichiers de carte.
Aussi à ce sujet le lien du tuto explicatif du forum
Le problème du gps, c'est pas uniquement l'usb mais aussi l'accès à la microsd via l'usb du gps. C'est aussi que les 8 à 9 Go de la Topoactive + les 6 Go de la Topo v6 vont devoir se charger totalement.
Ou plus simple à réaliser et à utiliser (mais un peu plus long à charger) une clé USB en fat 32, tu crées dessus un dossier que tu appelles Garmin et dans ce dossier tu copies le fichier GarminDevice.xml du gps et tous les fichiers de la Topo V6.
» [Résolu] Carte Topo Pireneos visible sur Etrex 32x mais pas sur Basecamp
» [résolu]Installation carte Openstreetmap_France-Topo sur basecamp.
» [résolu]Probème transfert carte Topo d'Islande de basecamp vers etrex
» comment installer carte TOPO Maroc sur GPS etrex touch 25 apres installation carte par DVD sur PC
» [résolu]carte topo v4 sur basecamp
