[résolu] Récuperer données cardio d'une montre sur GPSMAP 66s
Quand je randonne ou balade, j'utilise mon GPSMAP 66S (mais je ne prends pas la ceinture cardio)
Malgré ca j'ai la forerunner au poignet en mode "normal" (sans activer le gps ou une activité)
Ma question est la suivante:
est ce que je peux récupérer les datas cardio enregistrées automatiquement de la montre et quelles s'inscrivent dans le GPS de rando ( dans le fichier GPX ou FIT) crée par celui-ci.
En gros une espèce de syncro entre les deux.
Bon après des recherches, je n'ai rien trouvé a ce sujet...
Merci pour vos réponses.
Guillaume
Guillaume
guitoupylot- 1 sat
Re: [résolu] Récuperer données cardio d'une montre sur GPSMAP 66s
Le plus simple c'est d'utiliser Ant+ (c'est ce que je fais)
Dans la montre tu vas dans les parametres-> frequence cardiaque au poignet-> diffuser
Il faut l'activer a chaque sortie
Dans le gps tu vas dans menu-> configuration->capteurs-> forme et tu vois ton capteur (pour le voir il faut que sur la montre "diffuser" soit activé)
pour le gps c'est bon, il s'activera automatiquement a chaque fois dès que tu activeras "diffuser" sur la montre.Les données cardio seront enregistrées dans ton gps.
dogen- 4 sat
Génial ca je vais tester lors de ma prochaine sortie balade.
Je ne pensais pas que c était faisable.
Autant je sais qu on peut syncro une montre et un edge pour l affichage.
guitoupylot- 1 sat
Je réponds pour signaler qu'après test, ca marche du tonnerre, c’est super.
J'en profite également pour mettre le sujet sur "résolu".
Merci pour les réponses
guillaume
guillaume
guitoupylot- 1 sat
» [résolu] Oregon 600 ( Affichage vitesse et données capteurs ( cardio, cadence, tempe))
» [RESOLU] récupérer ses données depuis garmin connect
» Erreur pour récupérer les données du GPS dans Mapsource !
» [resolu] Appairage ceinture cardio fréquencemètre
» GPSMAP 67 non conforme au manuel utilisateur
