Erreur pour récupérer les données du GPS dans Mapsource !
J'ai un message d'erreur dans mapsource lorsque j'essaie de récupérer les données depuis le gps !!!!
J'arrive à récupérer depuis la carte SD sans problème, mais si je veux récupérer depuis la mémoire du gps la ca plante !!!
A l'aide, j'ai une trace enregistrée que je dois absolument récupérer pour la valider...
Voici ce qui est renvoyé comme erreur :
File Path: C:\DOCUME~1\serignes\LOCALS~1\Temp\MapSource\tmp234.tmp, line: 2, char: 266
Message: Invalid character (Unicode: 0x1)
Fatal Error:
File Path: C:\DOCUME~1\serignes\LOCALS~1\Temp\MapSource\tmp238.tmp, line: 2, char: 266
Fatal Error:
File Path: C:\DOCUME~1\serignes\LOCALS~1\Temp\MapSource\tmp32A.tmp, line: 2, char: 266
Merci à tous pour l'aide
Re: Erreur pour récupérer les données du GPS dans Mapsource !
apparemment à la lecture de ces lignes du rapport d'erreur :
il y a 3 fichiers tmp qui sont générés et qui contiennent un (ou des ?) caractère non autorisé (non UTF-8 ).
Ouvre un de ces fichiers avec un éditeur de texte quelconque, et va voir ce qu'il contient à la ligne 2, colonne 266, ça devrait te donner une piste...
loneslonono- Décédé
Je viens de faire un nouvel essai mais j'ai rien dans le répertoire temporaire comme indiqué dans le message d'erreur !!!!
Ca commence à me prendre la tête ce truc !!!!!! j'ai envoyé le message d'erreur au support garmin.. On verra s'ils réagissent !
En attendant, les traces de ton Nuvi 510 sont enregistrées dans le fichier Current.gpx dans le dossier Garmin\GPX.
Tu peux éventuellement lire ce fichier avec Tyre ou ITNConverter. Peut-être avec BaseCamp (pas essayé) ?
Ok, merci, je vais regarder tout de suite
Alors je viens de récupérer le fichier current.gpx, mais itnvonc ne veut pas l'ouvrir, il me dit erreur de lecture du fichier !!!!
Pourtant ce matin avant de partir j'ai effacé toutes les traces enregistrées dans le GPS.....
Ca marche avec BaseCamp, je viens d'essayer. Tu peux y sélectionner l'ACTIV LOG qui t'intéresse et l'exporter seul au format gpx ou gdb (ou les exporter tous).
Mais si ton fichier est endommagé, ça ne le fera pas.
Quand je veux ouvrir le fichier current.gpx dans basecamp, j'ai un message d'erreur : type de fichier non reconnu !!!
Peut être que le fichier current.gpx est corrompu ! Est-ce que je peux le supprimer dans le GPS directement par l'explorateur de fichier ? sans causer de problème au GPS ...
Il me semble me souvenir que si on le supprime il se régénère à l'allumage du GPS.
Je confirme quand je le supprime, il est recréé au démarrage du GPS.
Par contre ce qui me parait bizarre c'est qu'il fait la même taille que le current?gpx que j'avais tout à l'heure après avoir utilisé le GPS pendant 2 h de rando ce matin !!!! en mode pédestre donc il a enregistré le parcours que j'ai fais...
Essaie de l'ouvrir avec MapSource, on ne sait jamais ...
salut
Tu peux m'envoyer ton fichier corrompu, si tu l'as gardé, je regarderai où se situe l'erreur.
loneslonono- Décédé
Sorcière Monique a écrit:Essaie de l'ouvrir avec MapSource, on ne sait jamais ...
J'ai essayé et erreur idem dans BaseCamp
loneslonono a écrit:salut
Envois moi ton email en mp et je t'envoie le fichier
on le trouve dans tous mes programmes :
xlti at wanadoo point fr
loneslonono- Décédé
je viens de t'envoyer le fichier par email.
Merci pour le coup de main
Le fichier contenait des caractères incorrectes, loneslonono l'a modifié et maintenant ca marche ! J'arrive à le récupérer depuis mapsource.
Par contre je ne sais pas pourquoi il a été corrompue !!! On verra si je reçois une réponse du support Garmin...
Je ferai une nouvelle tentative d'enregistrement d'une trace la semaine prochaine en sortie
tu peux reformater ton fichier current.gpx avec:
Il te suffit de le charger puis choisir convertir en gpx et voila ton fichier nettoyé de tout buggs.
Par contre c'est la même chose pour moi. Tout mes tracback qui sortent de mon GPS sont corronpus malgré un ugreade de mapsource et du formware garmin.
lewiss66- 1 sat
Avez vous du nouveau pour supprimer ce bug?
lewiss66- 1 sat
Je relance ce post qui est redevenu d'actualité "current.pgx invalide" j'ai suivi vos conseils et je l'ai récupéré avec BaseCamp, alors voilà ma question si je renvoie au gps ma sauvegarde interne est-ce que cela peu fonctionner à nouveau?
pilu52- 2 sat
Voilà ce que je te suggère si c'est pour ton Nuvi 3790 et que le "Current.gpx" de ta sauvegarde est valide :
- Tu branches ton Nuvi. Dans le dossier \GPX tu supprimes (ou tu renommes avec l'extension ".old") le fichier "Temp.gpx" (s'il s'y trouve).
- Tu débranches le GPS puis tu effectues un Master reset pour réinitialiser (vider) ton fichier "Current.gpx" invalide/corrompu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Tu redémarres ton Nuvi, tu le re-paramètres puis tu vérifies ce qui se trouve dans les Favoris. En principe tu ne devrais plus en avoir que 3 (Garmin Asia, Garmin Europe et Garmin USA).
- Tu rebranches ton GPS, tu renommes le fichier "Current.gpx" de ta sauvegarde (si ce fichier était valide*) en "Temp.gpx" puis tu copies ce "Temp.gpx" dans le dossier \GPX de ton Nuvi.
- Tu débranches puis tu redémarres ton Nuvi.
* Note: Si tu n'as pas de fichier "Current.gpx" valide sauvegardé, tu as peut-être conservé tes principaux Favoris/Waypoints dans BaseCamp. Dans ce cas, tu peux les transférer depuis BaseCamp vers la mémoire interne de ton Nuvi 3790.
Absent ces derniers jours, je viens de trouver ta réponse. Depuis j'ai réussi à lire le fichier avec BaseCamp et puis j'ai renvoyé les nouvelles données dans le GPS. Je n'ai pas recontrôlé depuis mes Waypoints sont lisibles.
Merci pour ta réponse
pilu52- 2 sat
petite precision je suis passé par le tuto master reset pour assurer et maintenant je n'ai plus de problème . Encore merci
pilu52- 2 sat
» récupérer des fichiers dans Mapsource
» récupérer le code nüvi pour MapSource
» 1490 Itinéraire mapsource reste dans mes données.
» impossible de visualiser la trace basecamp dans google earth depuis dernière mise à jour
» Nuvi 1490T - Recupération des données du journal de trajet dans Mapsource
