récupérer des fichiers dans Mapsource
récupérer des fichiers dans Mapsource Empty récupérer des fichiers dans Mapsource
Message par morocan Ven 16 Avr 2010 - 12:31
j'ai reçu 8 fichiers routes avec les waypoints .Je voudrais les faire apparaitre tous les 8 dans map source pour les transferer sur mon 276 c
mais je ne sait que les recupérer UN PAR UN ??????
Comment faire pour avoir les 8 routes dans l'onglet "itinéraire"
et la totalité des points dans l'onglet"Waypoints"
Morocan
morocan
récupérer des fichiers dans Mapsource Empty Re: récupérer des fichiers dans Mapsource
Message par jpalcover Ven 16 Avr 2010 - 12:33
Fais un copié-collé des waypoints et des itinéraires de chacun des huit fichiers originaux dans un neuvième fichier qui sera la "somme" des huit !
jpalcover
jpalcover
Message par morocan Ven 16 Avr 2010 - 12:50
ils sont bien tous dans un dossier mais quand je fait ouvrir dans map source je ne peux pas sélectionner les 8 fichiers
c'est un par un et ils ne se cumules pas dans l'onglet itinéraires
a chaque fois que j'en charge un nouveau il prend la place de l'autre ?????
morocan
Message par gerard Ven 16 Avr 2010 - 13:29
Oui tu ne peux transférer qu'un seul fichier à la fois dans le Zumo et chaque transfert efface le précédent si tu n'as pas importer ce fichier en rallumant ton Zumo après l'avoir déconnecté du PC (tu pourrais faire ca 8 fois dans ton cas)..... MAIS tu peux avoir x itinéraires, y waypoints ou z traces dans un seul et même fichier gdb (x,y,z>1).
Moi, j'ouvre deux instances de MS, une instance ou j'ai le fichier "compilation" ouvert ou je pose mes ctrl V ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]V (coller) et l'autre instance d'où je fais mes ctrlC ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]C (copier) après avoir ouvert chacun de mes fichiers sources .....
n'oublie pas que tu peux donner un nom à chacun de tes itinéraires, c'est cela qui sera affiché dans ton zumo par la suite, pas le nom du fichier que tu as transféré.
dis nous si c'est ok !!
Gerard [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
gerard
gerard
Message par morocan Ven 16 Avr 2010 - 14:10
Bonjour oui en effet en ouvrant 2 fenêtres je peux afficher la totalité dans le même Onglet
reste a trouver le moyen de les enregistrer sous un seul fichier ??
au fait je n'ai pas un ZUMO mais un 276 C DONC je n'ai pas du poster ma question dans le bon forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Morocan
morocan
Message par Oooops! Ven 16 Avr 2010 - 20:44
morocan a écrit:Bonjour oui en effet en ouvrant 2 fenêtres je peux afficher la totalité dans le même Onglet
Morocan
je ne comprends pas ton problème, il me semble que Jpalcover et Gérard t'ont bien donné la solution [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]; donc je les plagie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], à tout hasard:
1) ouvrir au minimum 2 sessions de MapSource, la 1ère pour un fichier vierge et la 2ème pour le 1er fichier qui contient les données qui t'intéressent (numérotation arbitraire pour faciliter le suite du message, mais en fait l'ordre n'a aucune importance)
2) dans la 2ème session, sélectionner les données qui t'intéressent et [Ctrl+C]
3) passer dans la 1ère session et [Ctrl+V], puis enregistrer le fichier sous le nom que tu veux (le "compilation" de Gérard)
4) revenir dans la 2ème session et ouvrir le 2ème fichier qui contient les données qui t'intéressent
5) idem 3), sauf que cette fois c'est simplement "Fichier, Enregistrer", pas "Fichier, Enregistrer sous..."
6) idem 4)
7) idem 5)
etc.
À la fin tu auras dans le fichier de la 1ère session toutes les données, que tu peux envoyer en 1 seule fois dans le GPS.
Mais je n'ai précisé ça que pour la forme et au cas où tu voudrais regrouper toutes les données dans un seul fichier, car avec le G27x tu n'as pas de problème de transfert: tu peux en faire plusieurs successivement, les données perso s'ajoutent sans perturber les données déjà présentes (sauf si elles ont le même nom).
Ça peut d'ailleurs être une méthode pour remplacer celle par copier/coller: ouvrir successivement les fichiers dans MapSource et les envoyer dans le GPS, puis rapatrier les données du GPS dans une instance vierge de MapSource et enregistrer le fichier.
Message par morocan Sam 17 Avr 2010 - 7:58
et merci a tous ça y est je maitrise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
morocan
Message par Monique Sam 17 Avr 2010 - 8:12
Bonjour morocan,
Tu as posté au bon endroit mais ceux qui t'ont répondu n'ont pas le même GPS.
Puisque tu as un Mac, as-tu essayé avec RoadTrip et cela complique-t-il la procédure ?
Message par Invité Sam 17 Avr 2010 - 8:56
Marocan "travaille" avec RoadTrip (on en a parlé dans un autre post), on dit souvent MapSource pour être mieux compris de "tout le monde" Laughing, sur ce point la procédure doit être la même.
J'ai suivi le sujet mais comme je ne connais pas le 276 …
