Perte des données d'altitude dans basecamp
Version Basecamp 4.7.4 carte France Topo France V5 Pro
Après avoir créer un itinéraire "vélo" sous BC, j'ai utilisé la possibilité de "créer un tracé à partir de l'itinéraire", il s'est bien créé mais j'ai perdu toutes les infos d'altitude et le graphique est vide. Est-ce normal ?
J'avais l'habitude de procéder de la sorte avec des version antérieures de BC et cela fonctionnait
J'ai peut-être pas bien configuré l'outil.....
Merci d'avance
Pampète
Merci d'avance
Pampète
pampete- 0 sat
Re: Perte des données d'altitude dans basecamp
C'est bizarre, mais quand tu as fait l'itinéraire, la carte topo affichée c'était celle de ton GPS branché (ou d'un GPS virtuel) ou tu as la carte installée sur ton PC (avec Gmaptool) ?
Essaies de faire un clic droit sur le tracé dans la colonne de gauche, puis tu choisis l'option d'ajouter les données d'altitude de la cartographie.
Bonjour goti73,
La carte est une carte installée sur mon PC.
J'ai transféré l'itinéraire sur mon GPS dans BC en sélectionnant la carte .img du GPS et ensuite j'ai fait la même procédure et là ça fonctionne. Sur le tracé j'ai bien les données d'altitude et le profil.
J'ai ensuite retransféré ce tracé dans une liste et j'ai sélectionnée la carte installée et le tracé est resté bon (avec les données d'altitude). C'est curieux non ? C'est un peu lourd mais c'est une solution
Je ne comprends pas où je dois faire ce clic droit. MerciEssaies de faire un clic droit sur le tracé dans la colonne de gauche, puis tu choisis l'option d'ajouter les données d'altitude de la cartographie.
pampete- 0 sat
Mille excuses, j'ai trouvé où faire le clic droit, effectivement toutes les colonnes s'affiche mais celle de l'altitude reste videJe ne comprends pas où je dois faire ce clic droit. MerciEssaies de faire un clic droit sur le tracé dans la colonne de gauche, puis tu choisis l'option d'ajouter les données d'altitude de la cartographie.
pampete- 0 sat
» Perte de données dans la lecture fichiers CSV dans GARMIN 1490T
» Perte de données avec BaseCamp
» impossible de visualiser la trace basecamp dans google earth depuis dernière mise à jour
» [résolu]Comment supprimer données importées de basecamp dans zumo 590
» Fusion de 2 traces et perte de données
