Carte microSD bloquée dans le GPS
Carte microSD bloquée dans le GPS Empty Carte microSD bloquée dans le GPS
Message par CSO Sam 21 Mai 2022 - 21:39
Comme je l'explique dans ma présentation, je viens d'acquérir un Navigator IV.
Voyant la possibilité d'y ajouter une carte microSD, je me suis empressé de le faire, mais ça ne fonctionne pas.
Je me suis en effet un peu précipité et ai intégré une carte 64GB alors que le maximum est de 32.
C'est là qu'intervient mon problème : impossible de retirer la carte de son logement dans le GPS.
Avez-vous rencontré ce souci et si oui, avez vous trouvé des solution pour retirer la carte ?
Merci pour vos retours.
CSO
Carte microSD bloquée dans le GPS Empty Re: Carte microSD bloquée dans le GPS
Message par Jamas Sam 21 Mai 2022 - 23:09
Il n’y a pas vraiment de maximum de taille pour les cartes SD. Il suffit de la formater en FAT32.
Pour la retirer, il suffit de pousser le bord de la carte vers l'intérieur du GPS ( sur la tranche), il y a un ressort et elle finit par remonter (sortir de son logement)
Message par CSO Sam 21 Mai 2022 - 23:30
Merci pour votre réponse rapide.
Je connais en effet cette manip pour retirer les cartes, mais même avec un effort conséquent, il n'y a pas d'action de retour d'un quelconque ressort me permettant de la récupérer. Elle est complètement enfoncée et je crains de la casser à l'intérieur en poussant trop fort; je ne peux d'ailleurs pas le faire à la main mais je suis obligé d'utiliser un tournevis pour pousser.
Le ressort est peut-être cassé ou bloqué ... bref, je ne sais pas comment faire ...
CSO
Message par trumftager Dim 22 Mai 2022 - 7:53
Ouvrir le boitier semble la solution la plus sécure, sans risque de casse ou autre.
trumftager
Message par CSO Dim 22 Mai 2022 - 9:33
Bonjour.
En effet, faute d'autre moyen, il ne me reste plus qu'à ouvrir le boitier.
Savez-vous comment faire pour éviter de l'abimer ? Il n'y a aucune vis visible et ce n'est pas indiqué dans le mode d'emploi.
CSO
Message par trumftager Dim 22 Mai 2022 - 16:10
Il faut déclipser la face avant qui entoure l'écran. Les vis sont dessous.
Voir ce fil de discussion (pour Zumo mais même manip pour Navigator):
trumftager
Message par CSO Lun 23 Mai 2022 - 10:19
Merci beaucoup pour le conseil et pour la vidéo très explicite.
Comme je ne me sens pas la capacité de tout démonter sans risque de casser, et que le GPS fonctionne, je vais attendre d'avoir à remplacer l'écran pour essayer de dégager la microSD et je vais utiliser le GPS tel que dans l'intervalle.
Bonne journée.
CSO
