Suivre un parcours gps
Je commence par une petite question de boulet.
J'ai téléchargé un parcours en .gpx que j'ai importe sur mon gps.
Celui comporte plein de drapeau mais fait 1500 kms, quand je vais commencer a suivre la trace sur plusieurs jours, va t -il repartir du point ou je me trouve automatiquement, ou je dois chaque jour le retracer ?
Merci de votre aide.
Kachoux83- 0 sat
Re: Suivre un parcours gps
Ton "Garmin 310" (qui est noté dans ton profl), c'est bien un Zumo ?
Oui , c'est bien cela.
Merci de ta réponse et de ton aide
Kachoux83- 0 sat
J'ai déplacé le sujet dans la section des Zumo 3x0, il y sera mieux vu.
Mais le .gpx de 1500 km, c'est un fichier de tracé qui contient des wp etapes ou un fichier de type itinéraire ? Tu parles de parcours, puis de suivre la trace.
Je ne connais pas le zumo 310, mais est ce que ton gps accepte bien les fichiers de tracés ?
Et itinéraire ou tracé, il y a pour un gps donné une limite max au nombre max de points de parcours au delà de laquelle le parcours est scindé ou l'affichage tronqué selon le cas.
Tu as essayé de le mettre dans le gps, dejà est ce que tu peux l'afficher en entier.
Si c'est un itinéraire, je doute un peu que ce soit possible d'un seul morceau, vu la longueur ou alors en mode vol d'oiseau.
Si c'est un tracé et qu'il s'affiche en entier, à priori ce que tu veux faire doit être possible. (Même si ça serait peut être plus maniable de le scinder en plusieurs portions)
Dans le cas d'un tracé par ex, tu peux toujours tester sur un petit parcours de 10 pu 20km vers chez toi avec une etape au milieu. Tu stoppes la navigation au niveau de l'etape, tu eteins le gps. Quand tu repars, tu relances la navigation et tu vois ce qui se passe.
Oui, oui, tout s affiche correctement , j ai téléchargé le gpx sur moto trip, puis-je l ai mis dans le dossier gpx du gps
Kachoux83- 0 sat
Oui mais tu n'as pas répondu, c'est bien un tracé ?
Dans ce cas si ton point étape (un drapeau) est sur le tracé il repartira du point où tu es le lendemain quand tu réactives la navigation.
Mais fait le test que je t'ai expliqué pour voir par toi même.
Ok,
Je vais regarder cela
Merci de ton aide :jap:
edit / Je viens de vérifier mon gpx, il est recommande de le telecharger avec la trace, ce que j'ai fait.
==> GPX 1.1 avec trace Recommandé
Kachoux83- 0 sat
» Utiliser un parcours précis à suivre sans que le GPS ne recalcule au plus court
» [Résolu] Zumo 500 : Comment suivre un parcours issu d'un fichier .gpx ?
» Suivre un tracé!
» suivre la charge du GPS
» suivi de tracé etrex 20
» Suivre un tracé!
