Garmin Edge 1030 Plus % Pente
Lorsque je roule, je trouve le % pente très peu réactif et assez faux. Avez vous ce même problème ? Y a t-il des éléments à vérifier, obstruction du capteur ? Ou se trouve le capteur d'ailleurs ?
Merci pour vos retours d'expérience.
frebeaud- 0 sat
Re: Garmin Edge 1030 Plus % Pente
A mon souvenir, la pente est calculée à partir de l'altimètre barométrique.
michle38- 7 sat
Elle est fausse en instantané, car elle est calculé après coup. Oui, elle est calculée avec l'altimètre et la distance, pas d'autre moyen.
mimichris- 7 sat
Pour mon. Edge 1000, je trouve que le différé n'est pas important pour ne pas dire très faible quand je roule à vélo.
Il faut que ton gps soit équipé d'un altimètre barométrique bien étalonné.
Lorsque avec mon edge 1000, je passe à un endroit où l'altitude est indiquée, la valeur est proche de celle indiquée sur mon GPS.
L'edge explore qui dispose pas ce type d'équipement n'a pas à ma connaissance la possibilité d'obtenir la pente.
Sur les gps équipés d'altimètre barométrique la correction d'altitude est désactivée par défaut. Il est possible de changer ce paramètre mais à mon avis déconseillé.
michle38- 7 sat
Mais Michel, pourquoi fais tu référence à un edge explore dans ta réponse, frebeaud n'est pas concerné puisque sa question concerne son edge 1030 plus, plus compliqué peut être à paramétrer que ton edge 1000 personnel il me semble.
Si c'est une question de paramétrage ou d'utilisation, il me semble qu'il serait bon d'avoir l'avis et le retour d'expérience d'un utilisateur averti de l'edge 1030+ qui puisse répondre précisément à ses questions.
Bonjour Christiane,
Désolé si je ne suis pas clair
Je parle de l'edge explore comme exemple de gps qui n'ont pas d'altimètre barométrique et qui ne donnent pas la pente.
C'est pour répondre à son interrogation quel est le capteur qui donne la pente.
Pour la pente instantanée, que ce soit edge 1000 ou 1030+, je suis persuadé qu'il n'y a pas eu de changement dans ce domaine.
michle38- 7 sat
Merci pour vos éléments, mais j'ai lu quelque part (mais je ne retrouve pas ou ! ) que le % de pente instantanée pouvait être erroné si le GPS n'est pas correctement installé sur le vélo .... ?!
frebeaud- 0 sat
Je l'ai lu aussi.
S'il est placé au niveau du guidon et avec un support Garmin, je doute que ce soit là le pb
michle38- 7 sat
Je vais peut être me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais l'evaluation de cette pente instantanée se fait à partir de l'écart de distance et d'altitude de 2 points.
Même si le compteur est fixé de travers sur le vélo ou pas au bon endroit , ça ne modifie pas les valeurs des écarts entre ces 2 positions, sauf peut être si ton support est très instable.
Mais tu ne nous dit pas si le manque de réactivité est systématique que ce soit sur des portions roulantes ou non et quelquesoit ta vitesse. Si c'est plutôt sur des portions à faibles vitesse, tu as essayé de voir l'influence du paramétrage de l'autopause ?
Christiane,
Ton avis est toujours le bienvenu.
Je suis d'accord avec toi que le placement du compteur doit avoir très peu d'importance à moins de l'avoir mis dans une position vraiment bizarre.
S'il est mis de façon à le voir en roulant, il ne devrait pas y avoir de pb.
michle38- 7 sat
Question : Les variations d'aititude indiquée sur ton Gps te paraisent-elles toujours cohérentes
Article* garmin sur les élements pouvant affecter la précision de l'altimètre barométrique sur un Edge compatible :
* Il parle en autres de la position du GPS dont on a parlé plus haut dans ce sujet.
michle38- 7 sat
» garmin edge 1030 plus
» [résolu] Garmin Edge 1030 plus / Rando
» Garmin edge 1030+ couleurs très pâles
» [résolu]Comment régler son Garmin EDGE 1030 Plus afin de pouvoir l'utiliser en mode pédestre ?
» Probleme altitude et pente EDGE 830
